* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#1381 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 09:38 AM
Андрей,поясните на эту тему:" Стала как родная в отверстия подсветки номера". А как номер теперь подсвечивается?И ещё:неужели её не закидывает грязью,пылью,снегом?
Вопрос мне?
#1382 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 08 November 2018 - 04:14 PM
Вопрос мне?
Вообще-то Андрею4422,но рад буду услышать и других
#1383 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 04:56 PM
Там камера с лампочкой подсветки номера, можно было перейти по ссылке и посмотреть. Как сама машина, так и все, что на ней установлено, пачкается при эксплуатации, ни больше и не меньше
#1384 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 05:12 PM
Так машина запачкается и ездит все-равно,а камера-то не видит :wink:
Сообщение отредактировал Gena644: 08 November 2018 - 05:13 PM
#1385 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 05:22 PM
Гена, когда запачкается, есть тряпочка, щеточка, свой или чужой (на личное усмотрение) палец  :wink: Если серьезно, все пачкается, где не поставь, хоть в салоне через стекло, особенно в задней части. Включил заднюю, не видно, вышел и протер. Не вижу тут над чем заморачиваться. Вот у меня ABS cдох, а на улице зима скоро, вот это точно заморочка.
#1386 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 05:44 PM
Часто протирать приходится?Хочу понять стоит ли оно того,или парктроник поставить?!
Сообщение отредактировал Gena644: 08 November 2018 - 05:45 PM
#1387 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 06:07 PM
у меня стоит и парктроник, и камера, одно другое дополняет, а не заменяет. Парктроник "видит углы, камера не достает, камера видит то, на что иной раз не реагирует парктроник. Насколько часто протираешь задний номер или фонари подсветки? Камера загрязняется так-же. Летом почти не протираю, зимой чаще. Это вообще никак не является проблемой.
#1388 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 10:03 PM
У меня омывайка на камеру подаётся. А парктроник тоже пачкается, и от налипшего снега ложные сработки. Но парктроник у меня тоже есть.
Сообщение отредактировал sensey371: 08 November 2018 - 10:04 PM
#1389 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 03:03 PM
Не особо часто, у меня стоит и камера и парктроник. По моему однозначно стоит, очень удобная вещь.
#1390 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 05:46 PM
Омывайка на камеру это как?
#1391 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 08:10 PM
Тройник на трубке омывайки, где "стопарь" задний, и шланг на длинную форсунку от каких то Жигулей, которая врезана рядом  с камерой.
#1392 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 10:32 AM
редко... ее в усмерть не закидывает... максимум мутно будет... припарковался - вышел пальцем объектив протер и все...
#1393 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 December 2018 - 10:42 AM
Спасибо,врезал, пока ничего не могу сказать - не пачкается....
#1394 daiv4
daiv4
  • 30 сообщений
Отправлено 14 February 2019 - 01:02 PM
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом: ставил камеру заднего вида к магнитоле ST-8006. Видеовход для камеры на ГУ обозначен, а вот провода активации, типа Reverse, я не обнаружил. Он ведь должен быть на этой же колодке, но там только тюльпаны и два проводка(один для питания усилителя, второй подписан "+5"). Распиновку колодок этого ГУ я нигде не нашел. Пришлось подключить к обысному видеовходу, но это очень не удобно: приходится каждый раз при движении задним ходом лезть в меню и выбирать видеовход. На предыдущей машине с подключением никаких проблем не было (правда, там голову от соньки ставил).
#1395 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 February 2019 - 02:04 PM
С удивлением увидел ( точнее мне показали знакомые, знающие как у меня устроена камера заднего вида) что начались продажи камер заднего вида  ... со встроенным омывателем !! А где выплаты за идею? ( шутка!)
На форуме есть пользователь с ником VITO. У него была такая магнитола. Попробуй задать свой вопрос.
#1396 daiv4
daiv4
  • 30 сообщений
Отправлено 16 February 2019 - 12:08 PM
Спасибо! Уже нашел: перетряхнул основной шлейф, там под изолентой обнаружился розовый проводок с биркой reverse
Теперь настигла другая проблема: магнитола при включении зажигания падает в основное меню и не реагирует на нажатия кнопок. Reset не помогает...
Сообщение отредактировал daiv4: 16 February 2019 - 12:10 PM
#1397 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 03 September 2019 - 01:37 PM
Кто-нибудь ставил камеру заднего вида WIFI с выводом на смартфон?
#1398 СанКар
СанКар
  • 26 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 09:13 AM
Камере 9 месяцев, шла в комплекте с магнитолой. Как только на улице минус - не работает, плюс - опять работает. Загадка природы :wacko:
#1399 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 02:56 PM
Физика сплошная: в камере есть влага.
При минусе влага замерзает, распирая и рассоединяя контакты, при + лед тает и контакт восстанавливается.
К сожалению, на выброс камера, т.к. при попытке разобрать нарушается фокусное расстояние...
#1400 СанКар
СанКар
  • 26 сообщений
Отправлено 07 January 2020 - 03:12 PM
Спасибо за ответ. Придётся использовать как летний вариант.
