* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#1361 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 12:58 PM
Спасибо начну с это,
А фонари заднего хода горят?
#1362 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 January 2018 - 12:59 PM
 устранил перегорел предохранитель задних огней.
Наверно не зря он перегорел. После замены предохранителя, лампы задних огней заработали? Если заработали, то скорей всего "коротнул" провод питания камеры.
#1363 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
  • Интересы:индивидуальное ,строительство,физкультура.
Отправлено 16 January 2018 - 06:37 AM
фонари задние горят, буду смотреть провод, но позже у нас сейчас -25
#1364 евгений 76яр
евгений 76яр
  • 8 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 09:03 PM
Рооаро
#1365 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 05 March 2018 - 08:49 PM
Прежде чем начинать дождись тепла или делай в теплом боксе
Запасись пистонами задней обшивки, подходят от приоры, я вроде тут писал про их парт номер.
Снять и не сломать ни одного пистона невозможно. Родные очень дорогие.
Возможно у тебя на камере сгорел предохранитель.
#1366 barg
barg
  • 99 сообщений
  • Интересы:авто,охота.
Отправлено 08 April 2018 - 10:05 AM
Кому нужно.
Не могу сказать за все авто но на моей провод на задний ход (с водительской стороны) красный с зелёной полосой а не наоборот.
#1367 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 07:24 AM
Ребята привет! Помогите разобраться в моей проблеме. Прикупил на Али Головное устройство МЕКЕДЕ М518 ,андроид 7.1.2 МТ3561. установил, а камеру заднего хода не видит, причем до замены на ГУ МЕКЕДЕ, стояло ГУ ФАНТОМ и прекрасно видело камеру заднего хода. Может кто-то покупал и устанавливал МЕКЕДЕ, то к нему большая просьба выложить фото заводских настроек, потому-что я в них залез с кривыми руками. Спасибо.
#1368 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 10:55 AM
Настройки тут ни при чем, - подключение неверное, при правильном камера сразу работает, настройки аппарата сводятся к включении режимов "зеркало" или "не зеркало".
На жгуте проводов от магнитолы для камеры отдельные провода с надетыми на них колпачками
#1369 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 19 April 2018 - 07:19 PM
Принцип работы:
При включении заднего хода подается напряжение +12 вольт на лампу заднего хода. Лампа включается.
Кроме этого, +12 вольт поступают на плюсовой провод питания камеры - камера включается.
Также +12 вольт поступают на вход "reverse" магнитолы - это заставляет ее переключиться в режим показа изображения с видеовхода "Cam-In", к которому подключена камера.
  • Прикрепленный файл  АП.JPG   70.3К   3 Количество загрузок:
#1370 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 07:56 PM
Я ведь не зря написал, что камера работала на старом устройстве до последнего момента, ну и вроде как сам с электрикой дружбу, а настройки прошу , потому-что порылсяся в них ни с ума и ничего не сохранил. Сброс всех данных ни к чему не приводит. Кстати уже списался с покупателем такого же ГУ и тоже проблема с камерой заднего хода. Он подключил знатоков и их вердикт,что либо, что-то то с головой, либо у камеры не тот видеосигнал.
#1371 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 07:53 AM
У меня стоит уже вторая камера заднего вида. Первая проработала 3 года. Она еще больше бы работала, но зимой в оттепель съездил на мойку и позже мороз где то около 25.  Камера погасла. Вернее сильно помутнела. Позже в качестве любопытства разобрал, осмотрел, собрал обратно но поспешил. Надо было метки перед разборкой поставить. А то после сборки я ее силиконом всю замазал. Подключил, а она кверху головой смотрит. Разбирать повторно - бесполезно, клеем заклеил. Пришлось из Китая вторую за 240 руб купить. Стала как родная в отверстия подсветки номера. на старое место. Сейчас все работает отлично, паркуюсь до 5 см до края препятствия. Сейчас задался целью поставить камеру переднего обзора. Дело в том что по Москве понаставили много бетонных цветочниц. На своем Зубренке я их просто не вижу. Уже раз 5 наезжал немного на цветочницы. Благо впереди стоит мягкий пластмассовый бампер. А  так все, хона.... Бывает и собачка или кошечка крутится впереди, тоже не видно. Короче купил монитор складной, камеру из Китая. Установил все. Стало все супер, но ... Китайцы вместо фронтальной камеры - прислали мне заднюю. Теперь правая сторона поменялась с левой. Все что вижу в монитор с права - находится на яву слева и наоборот. Вот думаю эту оставить про запас на зад. А фронтальную купить у нас в рамке номера.
#1372 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 08:30 AM
А можно ссылочки,где на Али такие вкусные цены и что за фронтальные камеры.
#1373 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 08:40 AM
На али набираете - камера переднего вида на авто и выбирайте. А ссылочку на заднюю камеру не могу дать , так как во первых попал под акцию, (черный вторник) а это -50%. А так их там навалом.
#1374 Navigatorus
Navigatorus
  • 42 сообщений
Отправлено 22 August 2018 - 09:02 PM
По качеству камер поделюсь ,  Первая прожила месяца три . Два раза сушил после мойки каршером. Хотя перед установкой обмазал всю герметиком.
К покупке второй подошел более тщательно, очень радует . Герметичность на высоте плавала в ведре часа три . Каршера не боится. Так же подключил по радиоканалу.
Прошло три года , докладываю. Камера номер два пашет как новая , каршер не берет как и все остальное ...  :respect:
#1375 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 10:06 AM
Поясните. У меня тоже складной монитор.
#1376 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 04:09 PM
А я себе камеру ночного вида поставил. В полной темноте отлично все предметы видны и даже при свете в неё засветов нет, что очень хорошо при выезде с парковки в ночное время суток. Лишь днём слегка цвета искажает.
#1377 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 02:20 AM
Фотку с экрана бы глянуть ...
#1378 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 09:17 PM
Да пожалуйста.
Как сделать скриншот с магнитолы недопенькал, пришлось фоткать. На дисплее изображение конечно же лучше.
#1379 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 09:29 PM
Вот ещё.
 И это ещё без снега, кругом сырость и грязь.
#1380 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 08 November 2018 - 08:17 AM
Андрей,поясните на эту тему:" Стала как родная в отверстия подсветки номера". А как номер теперь подсвечивается?И ещё:неужели её не закидывает грязью,пылью,снегом?
