* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#341 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 01:42 PM
Там боковые защелки с короткой стороны. Сдвигаешь в удобную сторону до упора, с другой стороны в щель нечто тонкое, плоское и тупое (типа часовой отвертки) на отжим, сначала одну сторону, потом другую. Пластик действительно хрупкий, лучше в плюсе это делать.
Ну а если и сломал, то саморез и ссылка :)
#342 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 05:06 PM
А я не стал голову ломать купил камеру заднего вида на Молотке и не парюсь!Изображение выведено на мультимедиа: Изображение Изображение Изображение 6 месяцев - полёт нормальный! Последнее фото смазанное,но это я фотографировал в экстремальных условиях (сзади 4-х летний сын бесякался :hihih: ).
Сообщение отредактировал а в: 26 April 2012 - 05:08 PM
#343 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 09:09 AM
Добрый день!
Друзья, подскажите, советом.
Имею магнитолу Pioneer AVH-2300, камеру заднего вида Intro VDC-063/9.
Итак, установил камеру в плафон подсветки заднего номера (с левой стороны), провод видео протянул от камеры к магнитоле, питание камеры подвел и заземлил, в итоге камера работает, (в списке меню выбирать приходиться меню AV), вообщем НЕТ линии сетки!!!!
Народ, у кто может помочь советом.
Камеру заднего вида желтый кабель видео подключил к V IN (а сейчас читаю инструкцию к магнитоле, то надо было вроде как к R.C IN), питание камеры подключил к шлейфу провод красный с черной полоской. Настройки магнитолы, так там все видео и камеру включил.
Может кто использует такие ПИОНЕР и подключал камеру или с подобным сталкивался или может что в настройках магнитолы или подключил не так провода (нутро подсказывает не так подключил провода).
P.S. Да и от камеры у меня идет три провода, один питание, другой видео, третий ХЗ он имеет штекер маленький не понятный а-ля мини шлейф.
#344 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 09:17 AM
Да и как понять о камере идет речь, там в описании написано:
- отключаемая парковочная разметка
#345 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 06:18 PM
В общем видео шнур подключил к "голове" куда следует в R.C IN теперь буду думать может та перемычка ее убрать и появиться сетка разметка???
#346 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 07:46 PM
Итак все перерапатил тему надо было мне читать ранее, итак как я понял с проводами надо было поступить так:
1) провод видео тюльпан от камеры к магнитоле ПИОНЕР в разьем R.C IN
2) провод питания от камеры подсоединить к КРАСНО-ЗЕЛЕНОМУ проводу (профод фонарей заднего хода)
3) надо было СНЯТЬ ПЕРЕМЫЧКУ что бы показывались парковочные линии (сетка)
4) еще один провод питания от камеры к магинтоле ПИОНЕР а вот к какому проводу?! Буду разбираться вроде там есть провод фиолетовый на нем бирка и надпись КАМЕРА
)))) Теперь буду второй раз разбирать авто и делать пробывать все как положено, благо есть опыт! ))))
Вот так авто за 1 лям разбираем сами ))))))
Ну и P.S. Конечно же незабыть покопаться в настройках магнитолы!!!! ) Всем удачи!
#347 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 02:21 AM
Убрал перемычку, появилась линия разметки. УРА! ) теперь может как либо сделаю что бы ккамера включалась при положении режима заднего хода.
#348 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 04:07 AM
Кстати.
Не советую брать фантомовские камеры з/в.
На моей машине такая Phantom CAM-2301.
Стоит между плафоном подсветки номера и открывашкой багажника.
Заявленный угол 170гр. гораздо меньше.
Вижу левый и правый части заднего бампера и территорию сзади машины метров на несколько.
В общем не очень...
#349 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 09 May 2012 - 04:25 PM
а где перемычку убрал,может у меня эти линии тоже есть?хотя меня и без линий не напрягает!
#350 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 12:01 PM
Значит так, камера сама от нее идут три провода, один красный у меня - питание, другой видео-тульпан, третий короткий на нем стоит пластмассовая хрень (это и есть перемычка).
#351 valera-hunter
valera-hunter
  • 22 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,кладоискательство.
Отправлено 10 May 2012 - 02:45 PM
А к чему цепляется третий провод?И если провода только 2-порковочные линии будут или нет?
#352 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 05:49 PM
а у меня 3-й длинный,его к балалаю прицепили!
#353 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 10 May 2012 - 06:41 PM
Друзья, у меня именно так три провода как писал выше.
#354 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 09:48 PM
Приветствую! Я почитав форум решил, что проще сигнал заднего хода вести вместе с видео кабелем. Примотал проводок к кабелю камеры и протянул слевой стороны авто по полу, там есть пластиковый короб, в котором проложена штатная проводка, вот в этот короб я и запихнул свой провод. Объясню почему на мой взгляд лучше вести сигнал сзади. Я планирую сделать кнопочку на панели, чтобы иметь возможность включить камеру без включения задней передачи, например на ходу для просмотра прицепа, ну а то что при этом загорятся фонари з/х меня не сильно напрягает. А вообще с камерой парковаться кайф, всем рекомендую.
Сообщение отредактировал ko-bas: 13 June 2012 - 09:50 PM
#355 Kyron76
Kyron76
  • 142 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, подводная охота, горные лыжи, путешествия, коп и т.д. и т.п.
Отправлено 16 June 2012 - 08:52 AM
Парни, кто подскажет как правильно вынуть фонарь освещения н/знака (пошевелил...он мертво стоит), камеру получил наконец-то и хочу сам попробовать поставить ее на "место". Камера РС-Т9011С (чудо Китайского пр-ва, даже уплотнительной прокладки нет, зато аудио - кабель - до соседней машины хватит... :pod_stolom: ), мультимедиа - Prology MDN-2640. И просьба к знатокам - как правильно подключить, где лучше провод тащить по салону (пол / крыша) и т.д.
Заранее СПАСИБО!!! :hi:
Процитирую сам себя.
Устал ждать свободного автоэлектрика и решил сделать все сам... Провод видео протащил по дну кузова без проблем, аккуратно сняв все боковины и накладки порогов, подключил к "камера-видео" на MDN. Проблемы испытал при монтаже самой камеры... зачем уроды пишут - Рекстон/Кайрон, х... все это, да встала в место фонаря освещения номерного знака (плафон раз 5-6 снимал - легко... ничего не сломал), но родные провода подсветки оказались чуть короче и пришлось наращивать. Короче потерял дня 2 с перерывами, но осилил. "+" питания камеры на провод (белый) лампы заднего хода, "-" - на корпус. Все! Сетки парковочной нет да и ни к чему она, и так все хорошо видно, правда искажает немного, надо привыкнуть. Бампера не видно, в выходные потренируюсь на даче на "пушистых" препятствиях, морду руку буду набивать... :hey: :dolf_ru_202: УДАЧИ всем!!! :bye:
#356 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 18 June 2012 - 12:39 PM
Я себе поставил рамку с камерой, регулируется по наклону (камера) и имеет ИК подсветку, с парковочными линиями. По производителю не скажу коробку выкинул на ней только артикул был. Как и большенство наткнулся на камень про синий проводок на магнитоле. Потом после того как нашел к ней (магнитоле) инструкцию. Провод от стопа идет красный с зеленой полоской но в самой фаре почему-то белый.
#357 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 04:52 PM
Обладатели камер з.х., поделитесь наблюдениями,может у кого было что то похожее. Безсистемно пропадает из-ие при включении з.х., бывает редко, но раздражат. Переключился на 2-ой видеовход, не помогло, все соединения выполнены добротно,из-ие появляется само по себе.Везти в сервис центр не вижу смысла-приедешь, а все работает. Камера в плафоне освещения номера, там говорят есть какая то плата, может кто разбирал, поделитесь, пожалуйста опытом.
#358 Black Fox
Black Fox
    Чемпион "Блудней-2"
  • 1250 сообщений
  • Интересы:Горные лыжи
    Волейбол
    Активный и пассивный отдых
Отправлено 18 June 2012 - 05:22 PM
Борис, изображение само собой появляется или само собой исчезает при включенном з.х.?
#359 Сергей 47
Сергей 47
  • 207 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 07:53 PM
На магнитофоне в настройках камеры есть переключение питания- поставьте выкл. У меня теперь после этого работает только при включен ной задней
#360 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 June 2012 - 08:51 PM
Вчера помыл керхером, поехал в гараж- все ОК. Подъехал к гаражу-работает, открыл ворота,стал заезжать- не работает :dwarf: . Светится экран синим фоном, в углу написано REAR VIEW а изображения нет. Я уверен, завтра все будет ОК. но перед каждым включением гадать вкл. не вкл. раздражает.Получается. Роман, что оно как бы не исчезает, а просто не появляется. Как то так, может чуть запутанно :dolf_ru_535:
Пы. Сы. На встрече мне говорили что такая же камера умерла из-за попадающей воды,но у меня нет запотевания, да и раньше так было раза3. Иначе бы я подумал что это последствия мойки.
С этим у меня порядок, проблема в другом.
Сообщение отредактировал Хмурый: 18 June 2012 - 09:25 PM
