#301
Отправлено 02 April 2012 - 02:13 PM
#302
Отправлено 02 April 2012 - 02:25 PM
Реле нужно для того чтоб когда вы включаете режим камера на магнитоле не загорались задние огни автомобиля
Может что не понимаю- включаете режим камера- включается реле -подается питание на камеру. Выключаете магнитолу- включаете заднюю -пошло питание на камеру от фонарей. А куда выводится изображение?
#303
Отправлено 02 April 2012 - 02:35 PM
#304
Отправлено 02 April 2012 - 02:51 PM
Не так. Нажимаем кнопку камера в магнитоле сигнал подается на камеру (через реле) а с камеры на монитор магнитолы, отключаем кнопку камера в магнитоле сигнал с камеры пропадает и и изображение с монитора тоже. Или включаем задний ход загораются задние фонари и питание подается на камеру а с камеры на монитор, выключаем заднюю скорость фонари гаснут изображение с магнитолы пропадает.Может что не понимаю- включаете режим камера- включается реле -подается питание на камеру. Выключаете магнитолу- включаете заднюю -пошло питание на камеру от фонарей. А куда выводится изображение?
#305
Отправлено 03 April 2012 - 07:10 AM
Извини опять не понял. Не знаю что там в магнитоле. Получается когда нажимаете кнопку "камера" ,включается 12В на спец выходе.?Не так. Нажимаем кнопку камера в магнитоле сигнал подается на камеру (через реле) а с камеры на монитор магнитолы, отключаем кнопку камера в магнитоле сигнал с камеры пропадает и и изображение с монитора тоже. Или включаем задний ход загораются задние фонари и питание подается на камеру а с камеры на монитор, выключаем заднюю скорость фонари гаснут изображение с магнитолы пропадает.
Обычно кнопкой "камера" активируется видео вход. При подаче питания на камеру автоматически изображение выводится на монитор.
Если поставить переключатель подающий питание на камеру либо с фонарей З.Х., либо просто от сети, реле не нужно, но надо встраивать переключатель. При переключении на фонари, изображение будет появляться с включением З.Х., В другом положении изображение будет постоянно.
#306
Отправлено 03 April 2012 - 07:36 AM
Насколько я понял из схемы подключения на камеру, ее включение производится за счет подачи на нее сигнала +12V, а видеовход при этом (в этом я не уверен) активизируется автоматически. Реле я думал применить чтобы разорвать цепь между выходом на питание камеры из магнитолы и фонари заднего хода. То есть в случае если вы нажимаете кнопку камера на магнитоле не загорались фонари заднего хода. Я тогда схемку более подробно нарисую и выложу.Извини опять не понял. Не знаю что там в магнитоле. Получается когда нажимаете кнопку "камера" ,включается 12В на спец выходе.?
#307
Отправлено 03 April 2012 - 07:52 AM
Про реле я все понял. Просто не знаю откуда в случае постоянного включения камеры берется 12В. Видео вход должен активироваться автоматически при подачи питания на камеру, вернее сказать не видео вход активируется а изображение автоматически выводится на экран. А видео вход как бы правильно выразиться, или постоянно активирован или активируется на магнитоле в меню.Насколько я понял из схемы подключения на камеру, ее включение производится за счет подачи на нее сигнала +12V, а видеовход при этом (в этом я не уверен) активизируется автоматически. Реле я думал применить чтобы разорвать цепь между выходом на питание камеры из магнитолы и фонари заднего хода. То есть в случае если вы нажимаете кнопку камера на магнитоле не загорались фонари заднего хода. Я тогда схемку более подробно нарисую и выложу.
#308
Отправлено 03 April 2012 - 08:07 AM
Как мне обясняли установщики +12V можно взять либо с выхода магнитолы, оно там появляется при включении кнопки камера, либо с фонарей заднего хода. То есть сказали что могут подключить либо с фонарей заднего хода либо с магнитолы, а чтоб и так и так нельзя. А я вот подумал а почему бы не поставить релюшку и таким образом решить эту проблемму. И еще дополнительно поставить либо выключатель либо найти в магнитоле выход с нормально замкнутым контактом на отключение и включение парковочной разметки.Про реле я все понял. Просто не знаю откуда в случае постоянного включения камеры берется 12В. Видео вход должен активироваться автоматически при подачи питания на камеру, вернее сказать не видео вход активируется а изображение автоматически выводится на экран. А видео вход как бы правильно выразиться, или постоянно активирован или активируется на магнитоле в меню.
#309
Отправлено 03 April 2012 - 08:21 AM
Это все так, только не понятно что при включении кнопки камера будет работать только камера? И сколько манипуляций надо сделать что бы включить кнопку камера?Как мне обясняли установщики +12V можно взять либо с выхода магнитолы, оно там появляется при включении кнопки камера, либо с фонарей заднего хода. То есть сказали что могут подключить либо с фонарей заднего хода либо с магнитолы, а чтоб и так и так нельзя. А я вот подумал а почему бы не поставить релюшку и таким образом решить эту проблемму. И еще дополнительно поставить либо выключатель либо найти в магнитоле выход с нормально замкнутым контактом на отключение и включение парковочной разметки.
У меня простая магнитола, я буду подключать к навигатору. Там на навигаторе активирую видеовход и все, навигатор работает в обычном режиме. При подаче питания на камеру автоматически выводится изображение, при снятии питания все возвращается назад.
#310
Отправлено 03 April 2012 - 08:27 AM
У меня в магнитоле что бы включить камеру нужно выбрать в меню камера и нажать включить камеру, но на данный момент эта кнопка не работает, так как камера у меня включается от фонарей заднего хода.Это все так, только не понятно что при включении кнопки камера будет работать только камера? И сколько манипуляций надо сделать что бы включить кнопку камера?
#311
Отправлено 03 April 2012 - 08:33 AM
Тогда думаю лучше встроить переключатель питания камеры либо от 12В напрямую, либо от фонарей. Переключать будет удобно на ходу.У меня в магнитоле что бы включить камеру нужно выбрать в меню камера и нажать включить камеру, но на данный момент эта кнопка не работает, так как камера у меня включается от фонарей заднего хода.
У меня только такой вариант подходит.
#312
Отправлено 16 April 2012 - 08:57 AM
#313
Отправлено 16 April 2012 - 09:09 AM
#314
Отправлено 16 April 2012 - 09:12 AM
ненавижу авто и их хозяев с камерой заднего вида возле своей работы, паркуются впритык..., хотя в переди них еще куча места. паркуются как жлобы. приезжаю пораньше из-за пробок, становлюсь первым над бордюром, потом наблюдаю как меня подпирают сначала сзади, а позже и спереди.
как тебе везет то... Хорошо что у них камеры стоят, а то по хрусту парковались бы)))))
#315
Отправлено 16 April 2012 - 10:23 AM
а у меня обратная проблема - поджимают и спереди и сзади и, если бы не камера заднего вида, я б точно по характерному звуку выезжала из засады)))) так што камера - вещь хорошая, удобно с ней)ненавижу авто и их хозяев с камерой заднего вида возле своей работы, паркуются впритык..., хотя в переди них еще куча места. паркуются как жлобы. приезжаю пораньше из-за пробок, становлюсь первым над бордюром, потом наблюдаю как меня подпирают сначала сзади, а позже и спереди.
Сообщение отредактировал hope: 16 April 2012 - 10:24 AM
#316
Отправлено 16 April 2012 - 11:24 AM
#317
Отправлено 18 April 2012 - 11:43 AM
Kyron76
Самое главное не сказал - "смотрит" она вниз под углом ~450, поэтому дорогу видно в вехней четверти экрана искаженную широким углом, внизу видно (смутно) край бампера.
а фото с экрана можно при включенной камере?
А то камера специально для SY, но в начале темы край бампера не было видно, и у вас его уже видно.. работают над ошибками, чтоли..
#318
Отправлено 18 April 2012 - 02:25 PM
#319
Отправлено 18 April 2012 - 02:44 PM
У меня камера "типа для SY" т.е встала именно вместо номера подсветки знака. Так вот я определил, что если объект на экране уперся в нижнюю кромку экранаа, то до объекта 30 см.А то камера специально для SY, но в начале темы край бампера не было видно, и у вас его уже видно.. работают над ошибками, чтоли..
Край бампера не виден.
#320
Отправлено 18 April 2012 - 02:50 PM
Да Евгений, линза рулитненавижу авто и их хозяев с камерой заднего вида возле своей работы, паркуются впритык..., хотя в переди них еще куча места. паркуются как жлобы. приезжаю пораньше из-за пробок, становлюсь первым над бордюром, потом наблюдаю как меня подпирают сначала сзади, а позже и спереди.
Технический форум →
Доп. оборудование и Тюнинг →
Электронная автомобильная техника →
Рамка для новой магнитолыАвтор Jood2302 , 18 Nov 2019 |
Технический форум →
Зеркало салонное c камеройАвтор Rushiy , 13 Oct 2011 |
