* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#281 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 01 April 2012 - 10:06 AM
AleksejCher - питание на камеру заднего вида подается с фонарей заднего хода, горят фонари - работает камера.
Если подать питание на камеру без разрыва - она будет работать постоянно и в любой момент можно посмотреть.
Если подать на камеру заднего вида постоянный плюс , то она может быстра накрыться . Она не предназначена для постоянного включения .
#282 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 10:07 AM
Подскажите а можно у вас переключать на камеру при движении авто, например переключением на магнитоле. У меня когда выбираю режим камера на магнитоле, она не переключается в режим камеры, а переключается только когда включаю задний ход. Или это так и должно быть?
На моей магнитоле два видео входа: один специально для камеры заднего вида, другой - свободный. На разъем для камеры заднего вида магнитола переключается автоматически при подаче +12В (от фонарей заднего хода или другим способом) на определенный контакт. Переключение на второй разъем выполняется через меню магнитолы, но я не пробовал, т.к. на него ничего не подключено.
Сообщение отредактировал moscow-driver: 01 April 2012 - 10:07 AM
#283 AleksejCher
AleksejCher
  • 35 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 10:18 AM
То есть нужно тянуть дополнительный кабель от магнитолы к камере для того чтобы можно было на магнитоле включать камеру?
#284 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 10:27 AM
Ну да, +12В. Или от разъема в салоне. Но проще от фонарей заднего хода. Все равно нужно прокладывать коаксиальный кабель от камеры, так сразу и тянуть эти провода вместе. Кстати, я тянул через крышу, ИМХО намного быстрее и удобнее. В салоне снимал только накладку передней стойки и, естественно, разбирал заднюю дверь и консоль с магнитолой.
#285 AleksejCher
AleksejCher
  • 35 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 10:39 AM
Вот только думаю а оно это нужно, вроде функционал магнитолы позволяет ручное включение камеры с магнитолы и за установку камеры 3500 отдал, небось прокладка этого дополнительного кабеля не заложена в стоимости и за него придется платить.
#286 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 11:18 AM
Я устанавливал сам, по первому разу заняло около 1,5 часов.
#287 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 12:09 PM
а для чего нужно, чтобы камера заднего вида работала постоянно?
можно ее еще от стоп-сигнала запитать, развязав диодами от заднего хода. Тут понятно, что иногда нужно, притормозив, быть в курсе задней сферы. А чтоб постоянно.. я не вижу в этом необходимости.
#288 Kyron76
Kyron76
  • 142 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, подводная охота, горные лыжи, путешествия, коп и т.д. и т.п.
Отправлено 01 April 2012 - 01:43 PM
http://www.autoleon....alog/SsangYong/ - кто-нить про этот девайс чтото может сказать?? Хочу именно ее поставить, вставляется вместо 1 лампы освещения н/знака спец. для SY Kyron сделана, может стоит у кого такая - буду признателен за любую инфу, как качество и т.д. СПАСИБО! :koo-koo:
#289 AleksejCher
AleksejCher
  • 35 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 01:55 PM
Если не затруднит гляньте схему. Вроде как на камере есть основной и дополнительный вход для сигнала +12V. Камера Intro МВС 063. В магнитоле не совсем разобралсь но помоему тоже есть входы и выходы для камеры.
  • Прикрепленный файл  img00166.pdf   517.85К   36 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  img00165.pdf   392.28К   97 Количество загрузок:
#290 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 02:05 PM
Kyron76
У меня T9011.
Сказать в общем нечего, попробую по количеству моего обращения к камере:
1) протираю пальцем от грязи - периодически когда сзади подхожу (несколько раз вместо картинки видел грязный ляпок);
2) при движении назад: 1-камера, 2-зеркала;
3) качество изображения - чудес нет и не надо (поясню - в сугроб можно вЪехать, снежинок не видно);
4) угол обзора - гуд;
5) ночью освещения от фонарей достаточно (поясню - паркуюсь на стоянке в сетку рабицу - ее видно гуд (ячейки ~50х50).
С уважением, Владимир.
Сообщение отредактировал Fill1970: 01 April 2012 - 02:06 PM
#291 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 02:16 PM
Kyron76
Самое главное не сказал - "смотрит" она вниз под углом ~450, поэтому дорогу видно в вехней четверти экрана искаженную широким углом, внизу видно (смутно) край бампера.
Парковочная разметка есть, но она реально у'же автомобиля, поэтому смотрю в зеркала.
Сообщение отредактировал Fill1970: 01 April 2012 - 02:20 PM
#292 AleksejCher
AleksejCher
  • 35 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 02:21 PM
Главное смотрите чтоб парковочную разметку она поддерживала, а так фирма известная.
Не постоянно, а когда принудительно включаеш ее в магнитоле, например чтоб посмотреть что сзади не включая заднюю скорость.
#293 Kyron76
Kyron76
  • 142 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 02:47 PM
Kyron76
У меня T9011.
Спасибо. Сами устанавливали, в автосервисе или у ОД?? Все же решил ее, потому, что для Кайрона сделана, не надо велосипед изобретать, подключали как питание, видео - понятно надо тянуть в салон?? У меня Prology MDN 2640.
Kyron76
Дак у нее "глаз" не регулируется... мертво стоит??
Сообщение отредактировал Kyron76: 01 April 2012 - 02:50 PM
#294 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 02:56 PM
В профиле писал, что работы много - поэтому ставили в сервисе, мне проще деньги заплатить, чем время найти самому (хотя хочется аж зубы стучат).
Глаз стоит "мертво", угол очень широкий нет смысла крутить.
Так как камера наклонена, она очень незаметна, это нормально, коллеги смотрели и спрашивали - "А где камера?"
#295 Kyron76
Kyron76
  • 142 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 08:24 PM
Такая же ситуация... тоже в сервис поеду. Спасибо за инфу. Поставлю - отпишусь и оставлю отзыв...
#296 AleksejCher
AleksejCher
  • 35 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 09:07 AM
Я так понимаю надо через реле подключать чтобы камера автоматически включалась от фонарей заднего хода и принудительно от магнитолы.
#297 AleksejCher
AleksejCher
  • 35 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 01:07 PM
Мне посоветовали так подключить и еще добавить кнопку на отключение парковочной разметки
#298 АЛЬФА
АЛЬФА
  • 162 сообщений
  • Интересы:МНОГО
Отправлено 02 April 2012 - 01:41 PM
Только не стоп сигнала а наверное задней скорости.
#299 AleksejCher
AleksejCher
  • 35 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 01:52 PM
Да от задней скорости совершенно верно, парень который мне это рисовал не автолюбитель он просто перепутал
#300 dim.a7
Отправлено 02 April 2012 - 02:11 PM
Что то здесь реле лишнее.
