#841
Отправлено 20 April 2014 - 07:34 PM
#842
Отправлено 21 April 2014 - 03:27 AM
http://disk.tom.ru/egkg6hm
#843
Отправлено 07 May 2014 - 01:54 PM
Магнитола Мистери (какую ОД впаривали), камера без разметки, стоит в салоне на пятой двери. Вот подумываю заменить на камеру с разметкой, кто недавно брал, подскажите вменяемое качество и марку, желательно с алиэкспресс. И если будет зеркальное изображение, то лучше не менять шило на мыло
#844
Отправлено 07 May 2014 - 02:13 PM
а тему на пару страниц вверх не полистать?желательно с алиэкспресс.
http://kyron-clan.ru...137#entry398137
http://kyron-clan.ru...836#entry396836
http://kyron-clan.ru...732#entry390732
http://kyron-clan.ru...374#entry396374
#845
Отправлено 07 May 2014 - 02:25 PM
листал и читал. Основной вопрос - ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ. У всех или только у меня?а тему на пару страниц вверх не полистать?
#846
Отправлено 07 May 2014 - 02:59 PM
у меня камера китай, есть полоски, изображение не зеркальное, магнитола мистерилистал и читал. Основной вопрос - ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ. У всех или только у меня?
#847
Отправлено 07 May 2014 - 11:58 PM
#848
Отправлено 08 May 2014 - 12:05 AM
#849
Отправлено 10 May 2014 - 12:14 PM
Как? Сейчас снял верхнюю обшивку задней двери, камера неизвестная, на штекере есть буквы SDK. От штекера камеры идут провода: на видеовход магнитолы (колокольчик), красный провод (питание, 12В от фонаря заднего хода), черный - на массу и зелёный, почему-то оборван или обрезан, но ранее тоже видимо шел на массу. Может дело в нём?Я такую ставил, http://phantom-dvm.r...antom-ca-0350u/, там все есть. С осени еще работает нормально, нареканий нет. Настраивается как хочешь при помощи проводков возле камеры (отображение картинки и линии парковки).
Мануала-то нет, машинку с камерой уже покупал
Сообщение отредактировал vdalentin: 10 May 2014 - 12:15 PM
#850
Отправлено 10 May 2014 - 12:43 PM
оба провода надо на фонарь заднено хода, один питание камеры, другой сигнал на магнитолу на включение функции заднего ходаКак? Сейчас снял верхнюю обшивку задней двери, камера неизвестная, на штекере есть буквы SDK. От штекера камеры идут провода: на видеовход магнитолы (колокольчик), красный провод (питание, 12В от фонаря заднего хода), черный - на массу и зелёный, почему-то оборван или обрезан, но ранее тоже видимо шел на массу. Может дело в нём?
#851
#852
Отправлено 10 May 2014 - 01:21 PM
подсоединён только красный провод, зелёный обрезан, а магнитола включается при включении заднего ходаоба провода надо на фонарь заднено хода, один питание камеры, другой сигнал на магнитолу на включение функции заднего хода
что ж, будем тыкать.Метод "научного тыка" - самый точный метод!
Если другого нет.
#853
Отправлено 11 May 2014 - 09:16 AM
Силиконом заливал. Возможно окислились контакты тюльпанов в багажнике, хотя я их плотно заизолировал. Видимого проникновения влаги не было.
Предыдущая камера продержалась чуть дольше - около года.
что именно заливал силиконом? у меня камера и месяц не проработала, видимо вода попала!? http://s020.radikal....f6a4f7e531e.jpg
#854
Отправлено 12 May 2014 - 06:21 AM
Заливал корпус, изолировал провода. Мне кажется все дело в качестве камеры.что именно заливал силиконом? у меня камера и месяц не проработала, видимо вода попала!? http://s020.radikal....f6a4f7e531e.jpg
#855
Отправлено 12 May 2014 - 08:54 AM
#856
Отправлено 15 May 2014 - 09:34 PM
метод научного тыка не помог. Камера продолжала показывать зеркально. Все собрал обратно. На магнитоле поковырялся в настройках и наутро камера стала показывать реальную картинку (правда без парковочных линий).подсоединён только красный провод, зелёный обрезан, а магнитола включается при включении заднего хода
#857
Отправлено 15 May 2014 - 10:09 PM
Сообщение отредактировал Kafka: 15 May 2014 - 10:10 PM
#858
Отправлено 16 May 2014 - 07:15 AM
Свою закреплю саморезами пока.
#859
Отправлено 16 May 2014 - 10:22 AM
Попробуй накладку поменять на такую: 7963009113+код цвета.В этой накладке есть специальный подиум для камеры заднего вида. Я себе заказал у Дениса в теме про оригинальные запчасти с Кореи. Вот теперь присматриваю камеру под габариты посадочного места накладки.Вчера отвалилась штатная камера что в подсветку номера, просто стоя на солнышке отвалилось ухо. Поэтому кто собирается ставить камеру не советую брать штатную, уже вторую поменял, стоит присмотреться к альтернативным вариантам: в рамку номера, просто отдельно стоящую.
Посмотри подробные фотки накладки здесь: http://www.drive2.ru/l/3708114/
#860
Отправлено 16 May 2014 - 12:15 PM
Технический форум →
Доп. оборудование и Тюнинг →
Электронная автомобильная техника →
Рамка для новой магнитолыАвтор Jood2302 , 18 Nov 2019 |
Технический форум →
Зеркало салонное c камеройАвтор Rushiy , 13 Oct 2011 |
