* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#801 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 05:32 PM
Такую заказал недавно.
как думаететабличка парковки есть? или они сейчас везде есть?
#802 Андрон
Андрон
  • 241 сообщений
  • Интересы:рыбалка.активный вид отдыха.
Отправлено 23 January 2014 - 05:41 PM
Скорее все на неправильные провода накинул, я не стал ничего резать, не использовал фишки.
Я просто снял фару, протащил в резинку провода от камеры, срезал немного оплетки с проводов белый и черный как сейчас помню, которые идут на лампу заднего хода. и накинул туда провода от камеры.
если что, то фара пассажирская, правая.
Я присоединял провода к левой фаре,снимал задний фонарь,смотрел какие провода идут на задний ход и делал скрутку в месте соединения.
#803 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 23 January 2014 - 05:53 PM
Парковочные линии сейчас на всех камерах ставят. Две камеры стояло китайских, на всех были.
Отправлено с моего ZTE Geek через Tapatalk
#804 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 06:02 PM
Белый провод как раз габарит, на моем авто по крайней мере. подсоединял к коричневому с зеленой полоской, это стоповый провод.
Ну тут как бы хз, у меня от заднего хода шли черный и белый
#805 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 03:57 PM
Куда подключать провоода реверс и паркинг с магнитолы? Тк подав питинае на камеру телек кажет а магнитолла видимо ждет сигнал от этих проводов
#806 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 08:48 PM
правильно, если у вас камера с али, так там идет провод видеосигнала с доп жилкой, кторый протягиваем через весь салон до магнитолы, у вашей магнитолы должно быть написано какой проводок отвечает за перевод магнитолы в режим включение камеры заднего хода, вот эту жилку к нему, а доугой конец вместе с проводом питания камеры, те к лампе заднего хода
#807 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 09:15 PM
камера с али
http://www.aliexpres...1254803937.html
там два тюльпана с неё, питание и желтый на кабель к магнитоле, стандартный тюльпан-тюльпан.
запитал от включения ламп заднего хода. как позже понял что к проводу магнитоллы нужно подвести провод как раз от плюса влючения этой же лампы.
завтра доставлю провод уже под торпедой с колодки до магнитоллы.
на провод паркинг даж не стал заморачиваться.. хз зачем он, видимо не включать монитор пока не снимешь с ручника
кстати камеру брал по акции за 890 с доставкой..
Сообщение отредактировал Vedmak: 25 January 2014 - 09:16 PM
#808 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 10:06 PM
Провод "паркинг", кинь на массу, иначе не будет включаться монитор. А провод "реверс" как раз на питание с лампы заднего хода.
#809 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 10:17 PM
а я пробовал включить без паркинга, работает, тк на камере и так есть масса с фонаря, хз зачем еще одна.
#810 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 10:21 PM
так нет, "паркинг" не включает просмотр TV, видео дисков или любого видео при движении, короче, без массы. А камера и радио работать будет без проблем.
#811 Чеширский котяра
Чеширский котяра
  • 104 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 06:50 PM
Подскажите,может у кого было что то похожее.
На экран сигнал с заднего хода приходит.А изображение расплывчатое,нет четкости....Ни чего с машиной не делал,раньше все работало на отлично.
Устанавливал все самостоятельно.
Что может быть???Подскажите знающие люди!!!
Заранее благодарен!!!!!!!!
#812 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 07:17 PM
Камера чистая?
Возможно вовнутрь попала вода.
#813 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 08 March 2014 - 07:25 PM
Или окислились контакты. Было у меня такое, почистил и все ОК. Хотя в вашем случае скорее всего вода в камере, так как у меня были сильные помехи с камеры
#814 sokolov_a1978
sokolov_a1978
  • 178 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 08:02 PM
Было такое
Внутри камеры вода
Менять или разбирать, чистить, сушить и герметизировать
#815 Чеширский котяра
Чеширский котяра
  • 104 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 06:07 AM
еще когда музыка громко играет,искажения идут...
контакты везде по новой скрутил.....
Спасибо за советы всем!!!!!!!!!
буду пробовать разбирать и сушить.....и тд ...............
#816 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 10:24 AM
Из своего опыта : внутри вода, изображение есть но нет резкости, чистка сушка в моем случае не помогло, талька замена. Новою собираюсь разобрать и залить все герметикам.
Сообщение отредактировал Почтальон: 09 March 2014 - 10:25 AM
#817 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 11:40 AM
Изолентой проклеить стык тоже хорошо очень.
#818 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 10:22 AM
Также заказал зеркало заднего вида, заменяющее наше автозатемняющееся зеркало. Только в нём встроен 4 дюймовый моник. Что порадовало, зеркало 1 в 1 как наше. Но пока жду, ещё не пришло. Зеркало имеет 2 видеовхода.
и автор пропал...
а так было бы любопытно послушать...
#819 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 12:15 PM
Нынче прокатился на авто с таким зеркалом-монитором.
Не понравилось.
Или я уже привык, что у меня на мониторе ST-8006 изображение с камеры, а вот изображение на зеркале з/в ввело меня в небольшой ступор - картинка с камеры з/хода была совсем другая в отличие от того, ЧТО мы привыкли видеть в зеркало з/в.
Может, дело привычки, но может сыграть злую шутку (просто мнение).
#820 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 12:27 PM
Не понравилось.
меня больше интересует не видео в зеркале, а как само зеркало по работе в обычном режиме.
есть ли дискомфорт от пользования зеркалом на ходу от того, что в нем монитор.
ну и установка вместо штатного)
