* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#901 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 07:30 AM
Наконец-то нашел штатные жгуты с CHR-7770U. Кому интересно обращайтесь
#902 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 09:58 AM
Ребята спасибо за помощь!
Купил разъем на CHR-7770U, установил камеру все ок, параллельно подключил DVD (провод на массу бросил).
#903 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 10:30 PM
Лениво всю тему перечитывать
В общем небольшой лайфхак:
Чтобы уменьшить загрязнение камеры в дождливую погоду, обрабатываем её составом "антидождь", очень даже хорошо помогает:), позавчера проехал больше 100 км в дождь и всё было прекрасно видно при парковке..
#904 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 10:41 PM
Чтобы уменьшить загрязнение камеры в дождливую погоду, обрабатываем её составом "антидождь", очень даже хорошо помогает :), позавчера проехал больше 100 км в дождь и всё было прекрасно видно при парковке..
А у меня есть собственная форсунка омывания камеры заднего вида!
#905 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 05:29 AM
У мну камера на рамке номера, форсунку ставить неудобно:(
#906 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 05:34 AM
Скажите пожалуйста, как проще провести провода от камеры, По правому краю крыши или по низу? Сейчас провод торчит из 5-ой двери, справа, в самом верху! Что нужно снимать и что разбирать?
#907 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 05:54 AM
Не знаю как проще, я тянул через левый борт по низу. Снял обшивку задней двери и обшивку левой верхней боковой стойки и протяжкой (проволокой) до порога тянул, а там все на защелках легко снимается (или в коробе можно, который там проложен), до переда дотянул - положил под обшивкой пола и к ШГУ. Где-то так в кратце...
#908 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 06:05 AM
я тянул камеру тоже по низу, а камеру от видеорегистратора по верху, снимая резинки, сравнивая, то по верху быстрее и проще
#909 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 06:07 AM
Спасибо, буду пробовать, только по правому краю!
#910 Андрон
Андрон
  • 241 сообщений
  • Интересы:рыбалка.активный вид отдыха.
Отправлено 01 July 2014 - 08:49 AM
Проще тянуть по крыше.
#911 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 10:12 AM
Короче провод, меньше разбирать. Так протянул обе камеры.
#912 woster
woster
  • 27 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 05:20 PM
покупал беспроводной комплект - приемник и передатчик передатчик все работает как надо и цена небольшая - камера стоит стандартная в подсветке номера.
#913 Sebekin
Sebekin
  • 164 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 08:25 PM
А потолок нормально отгибается? получается что нужно только ручки открутить и все?
#914 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 01 July 2014 - 08:53 PM
Судя по картинке похожа. Насчет разницы между 1 и 2 не знаю, но по-моему там крепления отличаются.
А крепления ЧАВО??? Если самой балки серебристой(то да) а плафоны и на 1м и на 2м одинаковые!
#915 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 08:58 PM
Вторую камеру тянул - ручки не снимал, так приловчился. Снимал только уплотнитель дверей. И то только сверху. В меру гибкую проволоку в изоляции, просовывал, к ней кабель видеокамеры закрепляешь изоляцией, и потихоньку продёргиваешь. На потолке снимал пистоны, что сзади. И накладку на переднюю стойку передней двери. И правую боковую крышку панели, где колодка предохранителей. Всё.
#916 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 07:19 AM
Тоже тянул по потолку, вообще ничего не откручивал, провод и так подлезает.
#917 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 12:53 PM
Я тоже, когда тянул камеру, почти ничего не разбирал.
  • Прикрепленный файл  001.jpg   218.74К   106 Количество загрузок:
#918 Big Man
  • 31575 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 02:55 PM
Если и ставить камеру, то только с шторкой или внутрисалонную и чтобы в зоне работы дворника. Все остальное-фуфло. Ночью в дождь, когда особо сложно во дворах крутиться, толку от них, ноль. Два года стояла, на эту машину поставил парктроник, в сто раз удобнее.
#919 Windy
Windy
  • 214 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 03:27 PM
Покупал себе беспроводный комплект - камера + приемник-передатчик, все дошло быстро, поставилось без проблем - камера вместо штатного фонаря подсветки номера, приемник имеет дополнительный провод управления для передачи сигнала о включении задней передачи к устройству отображения. Качество изображения устраивает, во время дождя камера, естественно, пачкается, но протереть не проблема. Редко, но бывают помехи, т.е. приемник ловит неизвестный сигнал и головное устройство как бы пытается переключиться на показ видео с камеры, хотя машина назад и не едет, но это случается эпизодически и не напрягает. Помех при работе камеры в штатном режиме, при движении задним ходом, не замечено вообще. В камеру видно шар фаркопа, поэтому точность парковки достигает сантиметров.
#920 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 08:19 AM
А по полу тянуть проще. Уж поверьте.
Отправлено с моего C6503 через Tapatalk
