* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#941 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 24 July 2014 - 06:27 PM
Господа! Помогите! Вот провод камеры(в синем и зеленом прямоугольнике), сама камера (в красном прямоугольнике) и провод с колодкой от магнитолы (в желтом прямоугольнике).
Камера видимо подключается желтым и красным концами к соответствующим концам из синего прямоугольника. Желтый конец видеосигнала (в желтом прямоугольнике) подключается к желтому концу удлинителя. Теперь вопрос, куда подключается черный кабель из желтого прямоугольника (я так понимаю это 12В от магнитолы, только у удлинителя нет такого конца). Куда подключаются черный и черный/красный провода с обоих сторон удлиняющего шнура(в синем прямоугольнике эти концы вышли за края кадра)?
http://www.aliexpres...6145581120.html
На этом сайте есть схема внизу, но она почти не читаема в плане куда-чего.
#942 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 07:15 PM
Ребята! Помогите пожалуйста. Как подключить камеру к сигналу заднего хода? Точнее именно у шлейфа магнитолы тонкий провод торчит с надписью "back" длинной всего 10см. Как качественно соединить и с чем?
back - это провод не к сигналу заднего хода, его нужно к ручнику подключать что диски на магнитоле показывало. В реальности я кинул просто на массу и все работает вне зависимости от ручника
#943 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 07:26 PM
На магнитоле должен быть провод Revers. Вот к нему и подключается камера заднего вида (плюсовой провод, который активирует камеру при включении задней скорости) . А back, действительно подключается к ручнику, но все его сажают на массу. Видео провод с камеры, по которой идет видеосигнал, подключают на видеовход магнитолы, как правило, там есть видеовход камеры заднего вида.
#944 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 08:42 PM
Нет, именно Back. Вот моя тема ниже, там фотография с проводом и инструкцией магнитолы. Синий провод есть "blue revers camera connect to reversing lights", а для ручника кажется есть бирка с надписью "Brake", в переводе - тормоз. Там же в теме внизу провода от камеры, вместе с камерой и колодкой к магнитоле. Если знаешь - подскажи) Я теряюсь в догадках. Описание там есть о том, что я думаю и как подключить, но тогда лишние провода остаются какие-то.
http://kyron-clan.ru...i-zadnego-vida/
#945 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 03:00 AM
Лишние провода всегда останутся :) Посмотрел схему, получается: линия camera extend cable - rear camera in - сюда видео кабель с камеры. для активации камеры при включении заднего хода : reverse cable 12v, он в той же линии., голубой reverse detection (blue revers camera connect to reversing lights), насколько я понял, должен подключаться к лампочке заднего хода. Brake голубой с белым на массу, это тот, что на тормоз должен идти. Провод Back вообще из линии аудио выхода на доп колонки.
Сообщение отредактировал Klepa: 25 July 2014 - 03:02 AM
#946 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 25 July 2014 - 06:17 AM
Привет , у меня подключено так: Желтый тюльпан подключен к желтому тюльпану магнитолы, питание с лампы заднего хода на камеру и от туда же питание прокинуто до магнитолы на провод "BACK" . Как то так. Черный питание с магнитолы не использовал.
Сообщение отредактировал Djeks: 25 July 2014 - 06:18 AM
#947 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 06:24 AM
У меня как раз на синий "BACK" подключено и все работает, на моей магнитоле ( s150), это ни какой не аудио выход.
Сообщение отредактировал Djeks: 25 July 2014 - 06:24 AM
#948 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 06:53 AM
BACK - включение чего либо, при включении магнитолы ( выдвижение антенны, включение антенного усилителя, усилителя мощности, активного саба ). Сила тока, обычно, не больше 120 мА.
Сообщение отредактировал sensey371: 25 July 2014 - 06:54 AM
#949 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 08:19 AM
То есть мне надо красный и черный повесить на фонарь со стороны багажника, а со стороны камеры подключить только тюльпан и красный провод от питания со стороны багажника? Буду тогда пробовать, сам так же думал, наверное так и должно быть по логике)
#950 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 08:42 AM
тебе еще надо будет плюс с лампы заднего хода на провод "BACK" до магнитолы тащить
#951 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 08:53 AM
не знаю как у вас на нашей магнитоле это "Blue reverse camera control cable connect to the eversing lights", да и камера работает даже если магнитола с кнопки выключена.
Сообщение отредактировал Djeks: 25 July 2014 - 08:54 AM
#952 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 11:49 AM
Ну да, он в той же связке, красный.
#953 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 04:55 PM
Для мозгового заряда - пук проводов с CHR-7770U
#954 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 05:26 PM
То, про что я написал, на этом фото зелёного цвета...
#955 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 07:53 PM
То о чем здесь надо было писать это синего цвета с надписью " REVERSE"
#956 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 10:23 PM
Сегодня пытался установить камеру. Сделал не много (или много, как посмотреть), просунул саму камеру в гнездо и подключил к корпусу черный провод. Очень тяжело было продеть провода и вообще плафон заменить, оказывается и пластиковую накладку надо снимать... В итоге прорераз резинку для проводки через дверь багажника, в уплотнитель нереально продеть проводку камеры... Так же пришлось наращивать кабель к лампочке освещения, слишком короткий был.
Теперь меня мучает вопрос, как мне подключиться к питанию фонарей заднего хода? Я нашел в общей колодке нужный провод, но как культурно соединиться с ним не знаю, очень не хочется резать провод штатный, портить не охота, да и видно будет случись что... Есть какие советы?
PS
Есть информация о том, как вести провод от крышки багажника до магнитолы? Там есть резиновые гофры, но туда сложно подлезть. А потом куда? Под пол или под потолок? Есть пример или отчет о разборке и прокладке?
#957 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 11:23 PM
PS
А кому будет виден резаный штатный провод под потолком? Вести по потолку. В резиновую гофру я протащил провода ДВУХ камер, регистратора и парковки.
Сообщение отредактировал sensey371: 25 July 2014 - 11:24 PM
#958 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 04:56 PM
Я хотел врезаться в районе крышки багажника, до потолка не хватит питающего кабеля. А сам боюсь, что в случае чего вскроют крышку багажника и скажут, что я повредил штатную проводку...
И как просунуть в гофру кабель с тюльпаном?? Просто там и так в углу крышки багажника металлический угол, там руку не сунуть, так еще и в гофру не впихнешь) А еще не знаю как снимаются серые клипсы от потолка, просто сдернуть?
#959 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 11:41 PM
Кабель просовывал без тюльпана. Клипсы просто сдёрнуть, желательно какой нибудь вилкой.
#960 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 03:02 PM
Просто снимаешь гофру с двери и с кузова, сжимаешь гармошкой и все прокидывается на раз два три ))) просунь один штекер от тюльпана, потом второй за ним вытяни, ну и иметь стальку для протяжке, можно на любой стройке найти
