* * * * * 2 Голосов
Подскажите у кого есть камера камера магнитола установка протяжка проводов
Сообщений в теме: 1419
Опрос: Какая у вас камера заднего вида: беспроводная или проводная? (229 пользователей проголосовало)
Какой у вас тип камеры:
  1. Беспроводная (25 голосов [10.92%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.92%
  2. Проводная (204 голосов [89.08%] - Просмотр)
    Процент голосов: 89.08%
#1021 Klepa
Klepa
  • 97 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 08:57 PM
В этом жгуте нет. Там только динамики, питание и антенна. Стандартный набор.
#1022 YURA79
YURA79
  • 31 сообщений
  • Интересы:Всего по немного.
Отправлено 23 January 2015 - 08:48 AM
На Фантоме этикетка на провод была приклеена "CAM CONTROL"
#1023 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 09:34 PM
У меня динамики , +постоянный,+от замка зажигания, масса, +отгабаритов и ещё три провода не пойму от чего
#1024 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 09:37 PM
Питание антенны.
#1025 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 08:01 PM
Питание антенны.
Точно , про антену забыл , остались два неизвестных, один постоянно на массе , второй выдаёт что-то непонятное
#1026 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 08:09 PM
Управления на руле магнитолой нет?
#1027 DIMAace
DIMAace
  • 69 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 10:42 PM
Заказал вот такие девайсы. Жду....
Камера беспроводная
Рекомендую вскрыть камеру и залить герметиком (она вообще не герметизирована у меня была), будет служить дольше.
#1028 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 06:31 PM
Нет, на руле только две кнопки , управлять коробкой
#1029 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 06:42 PM
Неделю назад поставил такой-же комплект без доп.герметизаци. Кто-то недавно писал ,что мойку держит, считаешь ,что я ошибся?
#1030 rv3dlv
rv3dlv
  • 220 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 10:09 PM
Всем привет. Хочу поделиться опытом. Много ездил на ШАРИОТ ГРАНДИС. Вагон по длине как КАЙРОН. Без камеры однозначно когда нибудь словишь столб или ещё что-либо.
Камеру оказалось лучше всего ставить в бампер. Как ни странно в этом месте она меньше всего забрызгивается грязью. Способ проводки значительно легче так как не надо вскрывать обшивку двери. Радио комплект работает отлично. Работает на 2.4 ГГц. Ни что ему не мешает и он тоже ни кому не мешает и при этом приёмник радио канала можно подключить куда угодно. Хоть в зеркало, если таковое с монитором (к стати могу такое просто подарить), можно в навигатор если там есть AV вход или в мафон. И последнее. Ни какая инфракрасная подсветка не нужна если возьмёте камеру с чуствительностью матрицы 0.1
Своё мнение ни кому не навязываю, но можете мне поверить на все 100%.
#1031 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 07:55 PM
У меня Intro герметизированная с завода и то через 1,5 года запотела, а без герметизации это произойдёт гораздо быстрее
#1032 Никман
Никман
  • 14 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:46 PM
Что именно разобрать в этой камере чтобы загерметизировать? Она пока не на руках, завтра забираю ее, а в выходные, надеюсь, уже поставлю!
#1033 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 10:11 PM
Советую стык обозначенный красным на картинке промазать герметиком(лучше силиконовым - беcцветным) - именно туда затекает вода и грязь,
вода попадает сверху на камеру и штатный плафон освещения номерново знака.
Куча пыли и песка забивается туда вместе с водой, хоть цоколь лампочки и имеет резиновую прокладку, но в следствии
даже небольшой деформации(например от температуры когда лампочка подсветки долго горит - советую сменить на светодиодную)
затекает внуть с соответствующими последствиями.
  • Прикрепленный файл  ssYn.jpg   31.68К   51 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал hirodger: 06 February 2015 - 12:59 AM
#1034 Никман
Никман
  • 14 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 09:53 AM
Подскажите еще: при установке камеры заднего вида, которая идет вместо подсветки номера, в эту китайскую подсветку номера надо ставить другую лампу, т.е. докупать другой патрон, штатный, я так понимаю, не подойдет?
#1035 ikras
ikras
  • 13 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 02:41 PM
Почему не подойдет? У меня вставился как родной
А у меня вся залита.... Даже подцепить не за что...
#1036 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 07:56 PM
подойдет, но в фары заднего хода, лучше в китае заказать светодиодные лампы, тк ночью мало света, а так камера оличная, работает в мороз идождь
#1037 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 08:23 PM
Заказывал я лампы в задний ход, шляпа! Брал на 9Вт даже родные светят лучше. Понял одно - хорошая камера с матрицей от Сони залог целого бампера). На новогодних праздниках ставил себе такую http://ru.aliexpress...ommendVersion=2 до этого стояла Интро хз какая. Поменял из-за своей хотелки т.е просто так) Перед инсталом всю раздербанил и пролил герметиком, Интро кстати стояла 1.5 года и не потела, хорошая камера попалась).
Сообщение отредактировал Artem_28: 06 February 2015 - 08:24 PM
#1038 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 08:27 PM
Что не вышло с диодами в задний ход?
#1039 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 08:32 PM
Свет очень не понравился, мало того, что температура 6000К так еще и рассеивается он как бы послойно из-за нашего рассеивателя и получается на дороге как зебра. ХЗ как объяснить.)
#1040 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 06 February 2015 - 09:25 PM
Что бы свет сзади был ярче, посадил на "задний ход" ещё и "противотуманные фары". Вот теперь вижу всё!
