Бачок стеклоомыватель
Сообщений в теме: 197
#81 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 09:03 AM
угу, я пока до вас докачусь, подождите с недельку... )
Так шучу-ж.... Прежде чем писать посмотрел на Улан-Удэ ))))))
#82 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол
Отправлено 10 April 2012 - 11:38 AM
а возить с собой в багажнике пару литров никак, мало места?.. у нас нет датчика омывайки. что там контролировать, закончилась - залил.
оху... прогрессивно...
возим... от безисходности... 2 литра воды... 2 литра незамерзайки... и еще килограмм 15 всякого барахла... :-)
Кстати, на Сирвишках (Хондах) приспособились в щель подкапотную каким-то образом смотреть этот уровень...
#83 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 11:43 AM
Здесь не прокатит, щелей таких здесь нет.
Но есть дырочка в железе, прямо над бачком (рядом с заливной горловиной) туда можно попытаться воткнуть датчик контроля омывайки, а лампочку вывести в салон, куда - пока не знаю
#84 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 12:21 PM
У меня была аналогичная проблема как у топикстартера. Жидкость из бачка на заднее стекло не текла, а в районе переднего бампера с правой стороны наблюдалась лужа. Я открутил левый подкрылок, думал шланг слетел... Ан-нет, он не слетел, он отломился вместе с соском насоса. Насос был снят, на место отломленного соска был врезан новый, металлический, все собрано в обратном порядке и замечательно работает :)
#85 bobust
bobust
  • 62 сообщений
Отправлено 10 April 2012 - 01:24 PM
Всем спасибо, в выходные посмотрю.
Сообщение отредактировал bobust: 10 April 2012 - 01:24 PM
#86 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 17 October 2012 - 01:09 PM
Кто как контролирует уровень "омывайки"?Пытался щупом,но он во что-то упирается в конце горловины
#87 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 01:24 PM
Возможно что упирается в изгиб. Но если интересно - горловина съемная (отдельно от бачка), снимается откручиванием 1-го болта и поворотами влево-право-вверх.
Маленько разгребусь с делами и хочу попробовать поставить датчик на бачек.
#88 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 17 October 2012 - 01:28 PM
а зачем знать сколько там жидкости осталось?
раз в неделю - две залил под крышку и забил.
#89 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 17 October 2012 - 01:45 PM
Так зимой омывайка расходуется непредсказуемо, когда бачек за неделю заканчивается, когда за два дня.
Очень неуютно, когда хочешь смыть грязь, а омывайки нет и щетки ровным слоем по стеклу дерьмо развезли.
#90 Олег03
Отправлено 17 October 2012 - 02:03 PM
в пластиковой бутылке запас незамерзайки в багажнике проездил всю зиму )
но у вас актуальней проблема, всю зиму месиво на дорогах
#91 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 18 October 2012 - 06:36 AM
Например: http://www.drive2.ru...46863888264217/
#92 Олег03
Отправлено 18 October 2012 - 06:59 AM
вот и пример реализации, а кто сделает на Кае? )
#93 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 06:09 AM
Приветствую всех!
Появилась маленькая проблемка, может, кто сталкивался.
Перестала литься омывайка. Вначале подумал на небольшие морозы,
так как за последние пару недель было такое. Потом начинало все нормально работать.
Сегодня полный кирдык и ни в какую не льется.
Смущает то, что насос (моторчик) вообще не гудит, а вроде как должен.
Вопросы следующие:
1. Вот на этой схеме предохранитель F36, это он?
2. Как проверить (прозвонить) насос, если все-таки предохранитель нормальный. Или только визуально?
3. Добраться до насоса можно таким способом, правильно?
А может быть проблема еще в чем-то?
Всем заранее спасибо!
#94 Kukas
Отправлено 28 November 2012 - 06:36 AM
Приветствую всех!
Вопросы следующие:
Приветствую Вас Александр, если подберётесь к самому бачку попробуйте подать на моторчик напряжение с акб (полярность не важна) если он заработает то значит моторчик в порядке и дело в проводке,если нет то тоже понятно.
#95 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 06:59 AM
И я Вас приветствую, Дмитрий! Спасибо, попробую. А может все-таки предохранитель?)))
#96 Олег03
Отправлено 28 November 2012 - 07:23 AM
1. через F36 20А, по схеме идут релюшки омывателя и стеклоочистителя (дворники), если дворники работают то F36 исправен
2. по схеме двиг омывателя подключен через две релюшки в моторном отсеке, т.е. их тоже проверить
3. ну и банальность - в теплую стоянку отогревать и выгонять воду
4. не поможет, лезть под блок предохранителей/реле под капотом, искать разъемы C108 (10 ножка, желтый провод, "+12") и C110 (5 ножка, красно-зеленый провод, "масса")
Сообщение отредактировал Олег03: 28 November 2012 - 07:23 AM
#97 Kukas
Отправлено 28 November 2012 - 07:26 AM
Ну это было бы совсем просто и не интересно!
#98 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 08:15 AM
Понял, спасибо. А две релюшки, это вот они? И тупой вопрос: их проверять так, как Вы написали в п.4?
Мне сейчас весело и интересно с грязными стеклами и бутылкой воды ездить)))))
#99 Олег03
Отправлено 28 November 2012 - 08:39 AM
7 и 14, а проще проверить заменой релюшек с двига дворников 6 и 13, если конечно они заведомо исправны
#100 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 03:43 PM
Спасибо, мужики, вообщем замерз бачок)))
Одного не пойму, почему не было слышно звук моторчика?
На прошло машине тоже замерзало, но насос было слышно)))
