Бачок стеклоомыватель
Сообщений в теме: 197
#121 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 11:17 AM
А может подскажет кто как с наименьшими потерями поменять сей бачёк?
Желательно наличие эсакады, причем чтобы бампер свешивался за край.
Локер полностью снимать не надо. Собссно описание процесса здесь
Время на работу - 35-45 минут
#122 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 12:36 PM
Андрей, спасибо. Клипсы менял на новые или старые целыми оказались?
#123 Kukas
  • 13288 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 12:39 PM
Я оставлял старые, они нормально выкрутились.
#124 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 12:49 PM
Мне достался толи с похудевшими клипсами, толи с большими дырками под них. Еще на новом уже их части небыло, и локеры бренчали и стучали, поэтому везде поставил от 2110 вот эти (на ниссане тоже все на них было, одноразовые по факту но копеечные)
Лучше сразу затариться, пускай будут.
#125 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4307 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 01:28 PM
У меня "под боком" склад-холодильник, куры, морепродукты и прочая шняга там тогруется, в том числе и незамерзайка. Условия хранения меня устраивают - минус 32 гр., гарантия достаточная, цена низкая, вода не вонючая, моет замечательно.
#126 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 02:06 PM
старые остались. Они точно такие же как и под капотом на креплениях бампера. Аккуратно откручиваешь центральный винтик (там все пластмассовое), ножиком поддеваешь край и вытаскиваешь. Я ничего не поломал))))
З.Ы. Про верхний болт: откручивается последним, прикручивается первым, не затягивается, а только наживляется на пару-тройку витков, а то с остальными двумя болтами проблемы будут. Бачёк прикручен так, что при затяжке болтов он растягивается
#127 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 02:38 PM
Премного благодарен.
#128 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 03:10 PM
Жму на кнопку омывателя - внизу лобового стекла пописает слабенько так, дворники растирают дальше.
Такой режим омывателя нормален?
А то привык, что на предыдущей машине все стекло омывайкой обрызгивалось....
#129 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 08:42 AM
А кто знает как происходит разделение потока омывайки на переднее стекло и заднее. Насос один стоит, у меня на заднее стекло льёт, а на переднее - нет, насос гудит, омывайка не течёт ни где. Собираюсь сегодня-завтра менять бачёк - треснул где-то, но вот почему на зад льёт, а на перед не льёт, интересно.
#130 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 09:43 AM
поменяйте на насосе резиновые трубочки местами - может не льет на перед по причине того, что форсунки зас...лись
#131 Baldwin
Baldwin
  • 9 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 07:26 PM
Тоже столкнулся с проблемой помершего насоса омывателя. Прикупил новый оригинал 8632009000  за 590 руб. В коробочке лежит насос Siemens-VDO с GM-овским партнамбером 90585762. Забавно, что в GM-овской коробочке этот насос стоит больше 3 тысяч...
По этому коду можно подобрать неоригинальный заменитель. После просмотра фотографий образцов, пришел к выводу, что при отсутствии оригинала можно ставить VDO 246-083-002-014G (который и является оригиналом).
#132 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 17 May 2015 - 07:38 PM
В коробочке, оно всё дороже!!!)) Я перестал лить воду в бачок, после смерти моторчика омывателя фар ещё на Пежо, лью только омыватели, летние и зимние, они жирнее воды и моторчики от них так не гниют!!! Проверено временем!!!
Сообщение отредактировал Илья 1970: 17 May 2015 - 07:52 PM
#133 Олег03
Отправлено 18 May 2015 - 04:13 AM
Воду в бачок лью, но не из крана, а из домашнего фильтра (осмос, почти дистиллят).
Развожу концентрат Winn's, пропорция 1:20. Цена 130руб, 1л бутылки хватает на два теплых сезона.
Пользуюсь 5й год, все ок!
#134 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 07:47 AM
Ни на одной машине такой проблемы не было, зимой всегда незамерзайка за 100 рублей, летом вода из под крана, правда у нас вода не хлорируется, а из артизианских скважин, может в этом причина
#135 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 01:52 PM
Добрый день подскажите пожалуйста у меня возникла проблема на кайроне вода в бочке стекло омывателя есть ,но на стекла не брызжит и снимал резиновую трубку подходящую к брызкалкам ,но вода не льется при нажатии на подачу воды в чем может быть дело
#136 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 03 July 2015 - 01:57 PM
Если моторчик омывателя жужжит, а вода не идет возможно пережат шланг.
#137 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 02:04 PM
моторчика я не слышал но не подается не на зад ни в перед вода
#138 Николай И.Ф
  • 6407 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 02:14 PM
Сдох моторчик омывателя, раз жужжания не слышно.
#139 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 02:25 PM
не жужжитне может ли это быть  дело в предохранителе ?
#140 Kukas
  • 13288 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 02:33 PM
Если дворники работают, то дело не в предохранителе. Проще отвернуть 4-5 саморезов  подкрылка и посмотреть в каком состоянии моторчик, возможно провод отгнил\отвалился.
