Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#21 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 27 April 2010 - 08:45 AM
КЛАЦ исчез, появился посторонний гул. гудеть может что угодно впринципе
привет земеля! не только тебя такая проблема. Гдето с месяц назад что то стало постукивать побрякивать,то при заводке то когда глушу,но не всегда(редко),поэтому сильно не вникал,а звук доносился откудато с лева.последнюю неделю этот звук стал слышен при поворотах,торможении,езде и т.д. короче в любое время но не всегда,я подумал что одно к другому не относится,заехал на яму,поднял левую сторону и обнаружил что паворотный слева сильно болтается,и немного верхний рычаг слева,купил,заменил...звук не прекратился,поехал в сервис,записался на диагн-ку,мастер проверил сканом всё что можно,наушниками также всё прслушал,ничё не обнаружил,на мой вопрос "а если завтра чё другое сломается из за ентого стука,на меня повесите(авто на гарантии),и что это может стучать, ведь периодичности стуков нет,если это цепь или какой успокоитель цепи" он плечами развёл сказал есть у них какойто спец. только он на больничном. ещё он предположил может какая подушка открутилась иль оторвалась,а у них все подъемники заняты,короче заехал я опять на яму посмотрел вроде все подушки на месте и вот хер его знает чё делать ,а стук с каждым днём всё чаще...так и езжу потише и пореже! :rofl:
у меня с лева климат клацает :rofl:
#22 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 12:04 PM
Замена натяжителя осуществляется сверху из под капота.
Нужно снять :
1.пластмассовый патрубок от воздушного фильтра к турбине(открутить хомуты и снять)
2.снять трубку от EGR
3.открутить два болта крепящие кронштейн масляного щупа и сапуна,снять сапун вместе с кронштейном(отсоединив хомут от трубки маслянного щупа),саму трубку маслянного щупа развернуть,чтобы не мешала установки головки на 27.
4.головкой на 27 выкрутить натяжитель,предварительно положив на блок под него тряпку,при откручивании вытекает масло.
Все выше перечисленные манипуляции делаются для того,чтобы можно свободно вытащить натяжитель из блока(откручивание трубки EGR и крепления маслянного щупа).
Замена натяжителя на моем авто привела к снижению шума работы двигателя на хх и исчезли разные неприятные звуки издаваемые при движении в натяг.
Есть вопросы. Менял сам? Если да, нужны ли какие-нибудь доп. регулировки?
#23 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 07:31 PM
Фиг то там,попытался поменять натяжитель сам.Купил голову на 27,и попал в засаду.Помимо головы на 27 требуется...головка на 10,12,удлинитель,отвертка крест.Отчет по замене в фото завтра.
#24 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 11 August 2010 - 09:37 PM
Как оказалось это совсем не сложно. Замена заняла минут 30ть.
#25 дмитрусик
дмитрусик
  • 88 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 24 December 2011 - 01:01 PM
Здравствуйте,у меня в холодное время года при прогреве двигателя шумит цепь,после того как прогреется шум исчезает.Летом такого шума нет.Шум такой как будьто цепь обочтото трётся.Если кто сталкивался ,обьясните что можно сделать?Заранее благодарю!
#26 Franko76
Franko76
  • 15 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 02:05 PM
шум постоянный?
#27 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 02:10 PM
Может и не цепь попробуй без ремня заведи послушай, у меня тоже скрежет был при прогреве менял натяжитель цепи, подшипники в генераторе, а оказалось это на натяжители ремня сам натяжитель который амортизирует издавал этот звук, поменял на не оригинал, сейчас тишина. Кстати когда с фарами включаешь обогрев зеркал и заднего стекла скрежет увеличивался.
#28 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 03:17 PM
Вообще то у моторных приводных цепей характерный рваный звук типа треска - тр-р-р. Цепь приводит в движение распредвалы, от этого и неравномерный треск. Типа старых Жигулей треск под капотом.
Просто шум (жужжание или шелест) цепь издавать не может.
Кроме того, при прогреве цепь начинает трещать сильнее, а на холодном тишина.
Сообщение отредактировал Uygur: 24 December 2011 - 03:20 PM
#29 дмитрусик
дмитрусик
  • 88 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 06:54 PM
шум постоянный?
Нет не постоянный,то появится то исчезнет.
Спасибо ,посмотрю,может быть и натяжитель,просто звук металлический.
#30 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 03:55 AM
цепь наоборот на холодную молчит, а при прогреве начинает громыхать
#31 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 07:52 AM
у меня в демпфере ролика-натяжителя ремня лопнула пружина. тоже шум был шописец. все пересмотрел, но когда снял ремень и завел то мотор шептал. поменял на натяжитель от бмв и все отлично
#32 Franko76
Franko76
  • 15 сообщений
Отправлено 25 December 2011 - 11:58 AM
вот тоже самое щас у меня было! У меня это гидронатяжитель медным тазом накрылся.
#33 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 04:41 PM
А можно ли проверить метки не снимая клапанной крышки?А то менял натяжитель и двигатель как-то потупее стал.
#34 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 05:28 PM
Можно.
1. Повернуть шкив коленвала (с метками) до совмещения надписи-отметки OT на шкиве с остриём штифта на блоке цилиндров.
2. Открыть маслозаливную горловину и поглядеть на выпускной распредвал - посветить.
3. Паз на утолщении выпускного вала, где на вал надета звездочка, должен быть обращен вверх.
#35 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 06:15 PM
Спасибо.
#36 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 17 April 2012 - 08:59 PM
Всем привет.
Товарищи, вот появилась очередная проблема с пепелацем...
На холостых оборотах, на прогретом двигателе появилось "металлическое" дребезжание... Такое ощущение, что чего-то отошло и дребезжит, но на нашем супернадежном авто такое бывает редко - чаще серьезные проблемы вылазят...
варианты диагноза (по моему опыту и опыту моего товарища):
1. Опоры двигателя... лечится заменой (их всего три, надо искать какая ...).
2. Натяжитель цепи....
3. Натяжитель приводного ремня, говорят, что тоже может издавать на ХХ пободные звуки..
Какие будут мнения? (бл..., тока недавно починил хваленую мерсовкую АКПП, теперь видимо пора занятся мотором))) пробег 79000 км.. )
#37 efimius
efimius
  • 11 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 09:17 PM
У меня отвалилась опора декоративной панели мотора которая в крышку клапанную вкручена , а так и дребезжала со стороны турбины аж глаз дергался , попробуй глянь это дело правда пока всю крышку не раскрутил не нашел где так как с виду все болты затянуты.
#38 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 09:43 PM
Гляну конечно, но врядли она... пробовал прижимать с разных сторон эту крышку... никаких изменений... слышится где-то со стороны вентилятора... думаю все-таки какой-то из натяжителей..
#39 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 09:47 PM
А ролик с натяжителем давно меняли?
#40 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 09:57 PM
Еще не менял.... также как и ремень)) хотя рекомендуют в 60000 км.. но визуально, ремень в порядке..
натяжитель дорогое вроде удовольствие, по закупке около 8000 руб помоему..
