Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#61 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 04:29 PM
лови
Спасибо
#62 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 08:52 AM
Попробовал заменить гидронатяжитель.Оказалось не тут-то было,поставить головку на 27 мешает медная труба,что идет с выхлопной системы.если с одной стороны ее открутить еще можно,то от штанов нереально,там медные гайки.К сожалению не оказалось кривого ключа на 27, но вынуть натяжитель даже этим ключем скорее всего не получится.Сам натяжитель длинный и опять же упрется в медную трубу.
Сообщение отредактировал ПАВ: 28 May 2012 - 08:53 AM
#63 Vahmurka
Отправлено 28 May 2012 - 09:13 AM
у меня открутилось - главная фишка это хороший инструмент
#64 Урицкий
Урицкий
  • 206 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол, баскетбол
Отправлено 22 June 2012 - 10:23 AM
Ура товарищи!! причина определилась.. Немного послушав мотор, мы с другом ( у него тоже Кайрон, только МКПП) определил причину металлического стука - "кончился" натяжитель цепи... (пробег у меня 79000 км)
Замена онного заняла у нас примерно 1,5 часа... при этом, был снят с его машины новый натяжитель (поставленный неделю назад, но он не помог, т.к. у товарища просто уже растянулась цепь, пробег 200000 км...) поэтому было решено переставить его мне, а товарищу поставить старый, которрый у него и стоял ... т.к. все равно светит замена цепи..
Т.е. сначала мы поменяли на "старый" натяжитель у него на машине, а уж потом , переставили мне...
Есть несколько тонкостей замены этой детали... гофра глушителя, трубка щупа и воздухозаборник... нужно несколько манипуляций..
Вывод (опыт моей эксплуатации и моего товарища, т.е. двух Кайронов) : натяжитель цепи служит примерно 60000-80000 км.., цепь - около 200000 км..
Если интересуют тонкости , спрашивайте, эту штуковину можно легко поменять самостоятельно и не кормить "клубные сервисы" с "разводами" различными.... - конечно , я говорю не о всех ))
Теперь мотор урчит как новый ..... тьфу-тьфу-тьфу.... )))
Добрый день! С этой проблемой связываюсь уже во второй раз. Первый раз механизм натяжителя мне поменяли в салоне при пробеге 40765 км. и теперь та-же байда! А пробег на сегодня - 47600 км.! То-ли мне не повезло с машиной, то-ли нам всем не повезло с маркой а/м!!! Разве ж такое возможно на практически новом еще гарантийном автомобиле, чтобы через 6 тыс. менять натяжители и через 5 тыс. - шаровые!
#65 Ghiva
Ghiva
  • 136 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 04:29 PM
Народ, подскажите, надо ли подтягивать цепь или там все автоматом?
Если автоматом, то надо ли что-то менять для этого и как часто?
#66 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 04:51 PM
Все происходит автоматом,меняется натяжитель цепи,как правило после 80000.Но кто-то меняет раньше.
#67 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 04:09 PM
Господа, ткните носом (желательно на фото), где находится гидронатяжитель цепи?
И, если можно, проинструктируйте по его замене.
Кстати, натяжитель только оригинал, или есть альтернатива?
#68 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 06:15 PM
чуть выше генератора- большая гайка толи 22 толи 27
#69 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 09 September 2012 - 07:56 PM
Тупо старый выкрутить, а новый вкрутить? Никаких дополнительных манипуляций?
#70 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 04:31 AM
Я просто выкрутил старый и ввернул новый, т.к. не было информации никакой о процессе. Соответственно, нужно кое-что снять, чтоб без проблем натяжитель выкрутить.Но, специалисты говорят, что можно влететь на крупный ремонт с погнутыми клапанами, поскольку можно попасть так, что когда будете откручивать натяжитель, плечо цепи может быть прослаблено (цепь ведь движется неравномерными рывками из-за распредвалов), и при вынимании натяжителя башмак натяжителя отойдет назад и цепь может прослабится, и сместиться на нижней звезде на 1 зуб. Поэтому, говорят, что надо устанавливать к/вал в положение "поршень первого цилиндра в ВМТ", метки в этот момент можно увидеть через маслозаливную горловину.
#71 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 05:03 PM
Сообщение отредактировал vetal: 10 September 2012 - 05:05 PM
#72 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 November 2012 - 08:38 AM
Так я не понял при заводке и когда глохнет двигатель происходит звонкий стук (КЛАЦ). Так это натяжитель я правильно понял. Или я ошибаюсь.
#73 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 22 November 2012 - 08:45 AM
Только осталось понять какой натяжитель. Ремня или цепи вот в чем проблема !!!!! При неисправности натяжителя цепи звук (исключая работу дизельного двигателя) так скажем "работы" двигателя похож на работу швейной машинки. А стук (КЛАЦ) может быть и от самого неисправного демпфера натяжителя ремня.
Как то так.
#74 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 November 2012 - 09:06 AM
Как то так.
Ехать надо к офицалам и там чтобы они слушали и решали проблему.
#75 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 04:43 PM
1. снимаем крышку.
2. снимаем воздухозаборник.
3. откручиваем медную (или латунную) штуку от ржавой трубы в системе выхлопной)) и сдвигаем ее немного вниз.. не знаю как она называется, но сразу будет понятно, что она мешает подходу к натяжителю..
4. головкой на 27 или на 32 откручиваем натяжитель.
далее в обратном порядке... на ощупь, понять, что он сдох не получится, т.к. усилие такое же как на новом..
я покупал за 800 руб. но это помоему закупочная цена.
перед постановкой ,новый гидронатяжитель цепи,внимание очень важно,прокачать в теплом масле и ставить!
#76 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 04:50 PM
перед покупкой нового можно старый вымочить в керосине сутки,слить из него керосин и перед установкой прокачать в теплом масле.Высосал из картера большим мед.шприцем с трубкой от капельницы через горловину щупа и прокачал.
#77 Vahmurka
Отправлено 10 December 2012 - 08:43 PM
зачем? само за 3 сек маслом затекает
#78 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 11 December 2012 - 04:35 AM
Опять появилось стрекотание цепи на "горячую".((( Новый натяжитель цепи прошел примерно тыс. 15-17. Масло Мобил Дизель 5W40. Давление вроде норма. Ничего понять не могу? :dash3: Конструкция самого натяжителя проста до безумия. По сути там и ломаться нечему! Латунная гильза + поршень из металла + пружина... Ну если только выработка на гильзе и затем перекос. Да даже за 25 тыс. км такого быть не должно! Но как я понял, прочитав многие темы, умирают с завидной периодичностью. :hang1: Поменять то, я его поменяю... Но хотел вот разобраться, что является причиной выхода из строя. Мои мысли такие:
1. Масло надо не 5W40, а пожиже ...W30. Тут конечно вопрос спорный и развивать ЗДЕСЬ его не стоит.
2. Отверстия для подачи масла меньше диаметром чем необходимо.
3. Дерьмо металл!
Может мысли какие будут, мужики?
#79 Vahmurka
Отправлено 11 December 2012 - 07:02 AM
может просто масло менять пора?..
#80 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 07:19 AM
3. Дерьмо металл!
на хо цепь натягивается за счет усилия пружины и давления масла,у натяжителя единственный сложный механизм это обратный клапан,который может пропускать по многим причинам и в том числе от загрязнения.Прежде чем покупать новый можно прочистить старый,путем вымачивания и прокачки в керосине.Перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать теплым маслом из картера,Ставил без прокачки через неделю вытащил масла внутри не было.Я это не выдумал а прочитал на мерсовском сайте правда не помню на каком.
