Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#81 Vahmurka
Отправлено 11 December 2012 - 07:29 AM
Перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать теплым маслом из картера,Ставил без прокачки через неделю вытащил масла внутри не было.Я это не выдумал а прочитал на мерсовском сайте правда не помню на каком.
оно бы гремело тогда как жестянка. причем сразу. у нас за пару секунд система заполняется
#82 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 11 December 2012 - 08:05 AM
может просто масло менять пора?..
Да так то ему еще тышы 3 мона побегать. Но при очередной замене хочу Ликви Молли попробовать залить.
у натяжителя единственный сложный механизм это обратный клапан,который может пропускать по многим причинам и в том числе от загрязнения.
На красном форуме люди разбирали энти натяжители. Были фото. Но где этот обратный клапан? :shok: Я так понимаю наверное что-то в виде шарика
#83 Vahmurka
Отправлено 11 December 2012 - 08:58 AM
те масло по хорошему таки кончилось :)
#84 шао
  • 12458 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 09:15 AM
наверное все таки материал говно,ну у меня 10W40 почти 70т тишина ,правда начнуться морозы думаю поменять на 5W30посмотрю как крутить будет стартер весь механизм,а народ разбирал правда и подкладывал толи шайбу толи шарик во внутрь
#85 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 10:54 AM
Интересно, а как долго можно ездить с гремящим натяжителем? Просто переодически то появляются то пропадают эти дребезжания. После замены масла прошло около 3 тысяч. Общий пробег всего 23 тыс.
#86 шао
  • 12458 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 11:33 AM
греметь(шуметь звенеть) может ,натяжитель ремня,помпа,генератор,,натяжитель цепи и тд ,,в районе форсунок может идти звон вплоть до пластика,так что надо вначале определить где гремит
а на фига ездить то так,?самому не противно?одно дело когда уже не прекращается ,другоев какой период тут надо смотреть и тем-ру и обороты
#87 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 11 December 2012 - 11:44 AM
Присоединюсь к теме. На холодную со стороны где стоит турбина появляется _жестяночный_ дребезг. Бееееесит...... Это как некоторым пенопласт или острым по стеклу. Вроде и не громко, но ..... Чуть движок нагревается - тихо. 10 мин назад на подёмнике поднимали - не нашли. Может кто сталкивался и правил?
#88 шао
  • 12458 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 11:52 AM
глушняк,забей ,да же я который уже в жопу ей заглядывал и то руки опустил,и сдается мне что звук этот идет от катализатора и звенит внутри и гонит к верху,вывернуто,протянуто подложено всё и вся-звенит
#89 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 12:02 PM
Ну если и Ты уже забил..... Идей больше нет. Ну и хрен с ним :av-64155: Музон погромче и сабу добавить....
#90 Vahmurka
Отправлено 11 December 2012 - 12:23 PM
сталкивался. криворукий авалюкс сорвал шпильку крепления верхей пластиковой крышки.
еще в том районе может пластиковая мотня на трубке высокого давления 3й форсунки дребездеть
#91 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 12:37 PM
Не... звук не пластиковый. Как будто тонкая жестянка о бо что-то дребезжит. Благо не долго - до небольшого прогрева движка. Декоративную крышку - снимал чтоб лапками полазить и посмортеть где отваливается.
#92 шао
  • 12458 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 12:40 PM
Не,Ром мы поняли друг друга это именно звон в районе турбины(или вернее где то там) при нагреве пропадает но утром на холоде после 2-3 минут работы начинается позвякивание при нагреве уходит в туман и пропадает до утра
Этоточногдетвнутричегото
Сообщение отредактировал шао: 11 December 2012 - 12:43 PM
#93 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 01:10 PM
Сергей, вот нашел схемочку устройства натяжителя.
Блин, а там шарик уже есть... :ohhhh: А на выложенных фото с разобранным натяжителем его нет. Эт-т-т чо? Теперь и натяжитель переделывать?
#94 Vahmurka
Отправлено 11 December 2012 - 01:17 PM
а верхяя часть турбины не дребездит при этом? попробуй ее рукой обхватить и посмотреть
#95 шао
  • 12458 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 01:40 PM
все прекручено на мертво ,звук очень низкий как первая струна на гитаре
#96 avto111
Отправлено 11 December 2012 - 01:54 PM
Серега привет. Бывают еще случаи когда гремит катализатор. Там керамический элемент завернут в азбестовое одеяло, когда оно по каким то причинам прослабляется керамика начинает издавать глухой металлический стук. После разогрева ката керамика разогревается и звук пропадает. Такое бывает , но не факт, что это ваш случай.
#97 шао
  • 12458 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 01:56 PM
я знаю что переделовали,ищи на украиском на нашем на муссо,кто ищет тот найдет если это того стоит ,если натяжитель ремня прошел почти сотню то почему бы не продлить натяжителю цепи
#98 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 02:10 PM
а на фига ездить то так,? самому не противно?
Машина нужна ежедневно, а вот места где поковыряться нет. Может быть и противно, но сейчас разговор не об этом.
Заказал в "экзисте" натяжитель, в выходные поменяю и отпишусь.
Блин. Менять придется на морозе....
#99 шао
  • 12458 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 02:19 PM
здорово.он очень звонкий тихий,записывать без полезно идет от правого колеса,ну очень бы хотнлось бы его победить но так больше уже 2 лет и на второй машине было то же самое ,по этому почти забил
#100 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 11 December 2012 - 02:29 PM
Спасибо, Сергей! Пошел искать. :80:
