Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#121 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 12:44 AM
Планирую поменять на 80-ти тысячах. Подскажите плиз, кто знает, каталожный номер натяжителя. Буду заказывать на экзисте.
#122 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 18 February 2013 - 06:25 AM
Вот Гидронатяжитель цепи: 6640500111
Сообщение отредактировал Firehorn: 18 February 2013 - 06:26 AM
#123 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 07:21 AM
Спасибо!
#124 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 11:24 AM
Насчет меток вот почему выставил
http://www.myssangyo...6431#post416431
Сергей, а там точно нужно номер 1 крутить, чтобы совместить метки? Заглянул в свой двиг, метки не совпадают.
#125 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 18 February 2013 - 02:09 PM
Да, легко рукой крутится. смотри акуратней Егр отпускай. из гавна шпильки
#126 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 02:40 PM
Когда менял ни по каким меткам не ставил.После замены натяжителя прошел 5000км-все отлично.И зачем надо выставлять по меткам не пойму.Ни на жигулях,ни на волге при замене никогда не выставлял по меткам.Старый снял и сразу же поставил новый.А гремело хорошо и с грохотом прошел примерно 1500км(был в Уфе и думал что загремела помпа)
Сообщение отредактировал Nikolay: 18 February 2013 - 02:43 PM
#127 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 02:45 PM
Со шпильками в этом месте уже сталкивался, когда егра глушил... Срывал одной башку, а потом снимал клапан с интеркулером и высверливал.
#128 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 03:05 PM
Это совсем не сложно, делов на минуту. почему бы не перестраховатся ?
ПИИИИИИЗД.......Ц
#129 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 03:27 PM
ПИИИИИИЗД.......Ц
Не то слово...
У меня побрякивание появляется после запуска двигателя на холостых оборотах (списываю на холодный пуск) и при наборе скорости когда двигатель набирает более 2100 оборотов. А может ли это быть гидронатяжитель?
#130 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 05:02 PM
Не то слово...
Может, может ролик натяжитель ремня еще. попробуй со снятым ремнем завести
#131 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 04:13 PM
А может быть дело в моторном масле Esso Ultron... Кажется, кто-то уже жаловался, что двигатель на нем работает жестко...
#132 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 04:33 PM
Масло тоже свой звук дает.
#133 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 03 March 2013 - 07:21 AM
Если вовремя на поменять, в лучшем случае, можно попасть на замену успокоителей цепи, в худшем обрыв цепи со всеми вытекающими.
Поздновато засек тему, но думаю мой совет кому-то поможет.
Если вы заметили что натяжитель на исходе, а установить новый временно нет возможности (нет в продаже, далеко от цивилизации и т.д. и т.п.) поможет рассверливание канала подачи масла (который в основании шляпки). Достаточно рассверлить до 2- 2,5 мм. Давление масла немного увеличиться и цепь перестанет лязгать. Но с заменой затягивать НЕ СТОИТ!
#134 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 16 March 2013 - 04:22 PM
Сегодня поменял натяжитель (менял скорее всего для собственного самоуспокоения, после замены в поведении авто ничего не изменилось, старый натяжтель ничем не отличался от нового, сжимался также). Все делал по инструкции Сергея Северного на первой странице этой темы (в том числе и метки совмещал). Основная сложность была в том.ю что маслянный щуп мешал нормально откручивать натяжитель. Потом удалось его немного провернуть и это позволило выкрутить натяжитель.
#135 dek_k
dek_k
  • 49 сообщений
  • Интересы:Охота, Компьютеры, рыбалка, фотография
Отправлено 04 June 2013 - 10:26 AM
Подскажите, кто знает каталожный номер "натяжитель в сборе". Это я так понимаю с демпфером? Или номер в посте верху это в сборе?. Официалы предложили 4т.р в сборе и 3 т.р. отдельно. Вот я и думаю, что там за сбор такой.
#136 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 01:58 PM
6640500111 это номер Гидронатяжителя цепи.
#137 pystin
pystin
  • 50 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 09:00 PM
у меня тоже было, гремело чтото на холостых, при ускорении, заменил гидронатяжитель, все стало нормально
#138 Djodo
Djodo
  • 207 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 11:23 PM
на форум вообще залазить наверно не нужно, начитаешся и думай потом а как подумаеш бежиш менять(((( так и пол машины поменять можно.
#139 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 12:05 AM
Вот вот,особенно когда пробег близится к 100 000 км ,Вроде рабочее... , но лутше поменять,хотя с другой стороны поменял и забыл !
#140 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 06:36 AM
На 50 000 тыс. пробега после снятия старого натяжителя криминала в его работе замечено не было.
