	Гидронатяжитель цепи (дизель)
					#161
			Отправлено 17 July 2013 - 10:31 PM
					#162
			Отправлено 17 July 2013 - 11:11 PM
			Отправлено 17 July 2013 - 11:29 PM
а по звуку аццкий трактор какой-то... вообще непонятно ничего
Сообщение отредактировал Vahmurka: 17 July 2013 - 11:32 PM
					#164
			Отправлено 17 July 2013 - 11:32 PM
Спасибо !гидронатяжитель цепи сдох. менять
А. Вы уверены, почему звук плавает на холостых???
					#165
			Отправлено 17 July 2013 - 11:33 PM
					#166
			Отправлено 17 July 2013 - 11:36 PM
					#167
					#168
			Отправлено 17 July 2013 - 11:42 PM
Проводил эксперемент снимал при этом звуке шланг с регулятора турбины т.е закрывал ее звук снижался из чего я сделал вывод,что он позднит зажигание програмнопотому что он еще пытается работать. какой пробег?
Спасибо завтра поменяю надеюсь уйдет скоко стоит примерно не подскажите, дабы в магазине не наипали ?даю столько же процентов на сдохший гидронатяжитель
					#169
			Отправлено 17 July 2013 - 11:49 PM
Странно, что ты про меня не вспомнил... А ведь как раз с интервалом в 3-5 сек. был мерзкий лязгающий звук...скаждой форсы снимаем разъем берем иголку от шприца на 10мл,подгибаем лапки друг к другу берем нулевку шкурку и зачищаем разъемы,скорей всего на форсах тоже нагар и там бы зачистить
Тут то же самое...
Натяжитель брал в экзисте, на следующий день привезли. 1300р.
Теперь шуршит,как бензинка. (да с Роминой-то прошивкой!!!)
					#170
			Отправлено 17 July 2013 - 11:56 PM
вывод проще: цепь болтается. без турбины тупо мягче сгорание. интервал 3-5 сек в этом случае вообще канонический - надо в книжку заноситьПроводил эксперемент снимал при этом звуке шланг с регулятора турбины т.е закрывал ее звук снижался из чего я сделал вывод,что он позднит зажигание програмно
в подвальчике за него 1050р хочутьНатяжитель брал в экзисте, на следующий день привезли. 1300р.
					#171
			Отправлено 20 July 2013 - 06:10 AM
Спасибо вы были правы, стало как часыдаю столько же процентов на сдохший гидронатяжитель
					#172
			Отправлено 20 July 2013 - 06:22 AM
					#173
			Отправлено 21 July 2013 - 10:01 PM
					#174
			Отправлено 21 July 2013 - 10:22 PM
Шао писал, что неделю помпу (люфт) не мог обнаружить у себя. Может, лопасти затарахтели?Добрый вечер. Вот у меня на холостых и малом газу движок шуршит, но как только обороты под больше 1000 и до 2000 начинает работать с характерным звонким тракторным звуком... люди на дороге аж оборачиваются... Прочитал данную тему и поменял гидронатяжитель, старый оказался довольно сносным, но такой звук остался и с новым... Что бы это могло значить? Подскажите варианты ещё может что посмотреть...??
					#175
			Отправлено 21 July 2013 - 10:32 PM
					#176
			Отправлено 21 July 2013 - 10:34 PM
					#177
			Отправлено 21 July 2013 - 10:38 PM
					#178
			Отправлено 21 July 2013 - 10:49 PM
					#179
			Отправлено 21 July 2013 - 10:52 PM
					#180
			Отправлено 22 July 2013 - 11:24 AM
