Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#201 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 02:58 PM
Лев скажите, что за обратный клапан Вы поставили и куда.
#202 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 09 August 2013 - 08:52 AM
Да пожалуйста http://kyron-clan.ru...v/page__st__320 а то тут ругаются, там все описано, а втеме есть фотки клапанов, немецкие аквариумные, можно спросить в любом зоомагазине, предупреждают затекание воды в аэратор
#203 kekc2013
kekc2013
  • 55 сообщений
Отправлено 11 August 2013 - 03:28 PM
Поменял все прошло но через 5т стал он потихоньку появляться,что за г....
#204 серг1
Отправлено 11 August 2013 - 03:52 PM
Возможно новый гидронатяжитель сделан из ковна , поэтому и при не большом пробеге он стух
#205 sergeysk2005
sergeysk2005
  • 17 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 07:36 AM
Добрый день коллеги .
Сначала небольшая информация , возможно кому-то поможет а в конце вопрос...
Значит так , сейчас пробег 57000 , кайрон , дизель, 2008 г.в.
Эксплуатация вполне в "мягком" режиме (+масло + топливо = не левое)
Пару тыс.км назад стал замечать на прогретом двигателе (после 70 градусов) лящание, дребежание, тарахтение ... инными словами абсолютно посторонние звуки , которых на холодном авто или не полностью прогретом не было ...
Перерыв гугль (слава Аллаху что есть интернет) было выяснено что виной всему (крайне неприятному процессу для меня , человека с неустойчивой психикой) является гидронатяжитель цепи ...
Он был успешно выкручен ... при его разборке оказалось причиной его плохой работы то что пружина внутри его слегка стерлась об его корпус но этого было достаточно чтобы ослабить ее (здесь отдельное спасибо мое папе 1937г.р. который на это обратил внимание) ... и получалось что при гарячем двигателе масло ставало менее вязкое , давления не создавало при холостых оборотах ( а шумело только на холостых) а пружина была ослаблена - вот и гремело ...
Новый заказать - не проблемма , сегодня закажем....
Вопрос вот в чем - когда старый (слегка модифицированый-под пружину поставлено несколько шайбочек ) попытался вкрутить назад - НИЧЕГО не получилось , даже если вкручивать сам "болт" (основу) натяжителя ... остается еще примерно 1 см резьбы а он уже с таким трудом идет что опасаюсь за резьбу в самом блоке ...
Итак , вопрос к знатокам , как такое может быть - если практически без особых усилий его выкрутил , а вот назад не могу вкрутить ? Сразу отмету догадки - резьба чистая, маслом смазывал чтобы было легче крутить ....
Спасибо за внимание .
#206 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 07:45 AM
Так может причина в колечках, и пружина не сжимается , а поршень упирается в цепь ГРМ и он не сжимается.
#207 sergeysk2005
sergeysk2005
  • 17 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 11:08 AM
так пробовал закручивать сам "болт" от натяжителя ... без внутриностей.... плюс промерял глубину штангенцыркулем = хватает ... сам "болт" делаешь пару витков и уже туго реально идет ....
#208 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 02:16 PM
Честно пока тогда не знаю, что добавить.
#209 sergeysk2005
sergeysk2005
  • 17 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 06:00 PM
приехал новый = 315грн . завтра будем пытаться вкрутить ...но на старый болт пробовали накрутить лерку 22*1.5мм - пару витков вначале накручивается и все ....
#210 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 15 October 2013 - 06:18 PM
вот завтра и ответь обязательно. на болту то резьба тож нормальная?Серёг чудес не бывает. у меня пробег 32000 и тож поменяли гидронатяжитель. правда в сервисе,по этому ничего сказать не могу. ты отпишись обязательно,ладно?
#211 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 06:21 PM
Боюсь предположить худшее в отношении провиса цепи, если не установить в ВМТ 1 поршень.
Редко, но бывает.
Сначала отпишИтесь, как прошла (прошла ли) инсталляция нового натяжителя.
Только, если на пойдет, не надо крутить силой либо крутить мотор.
#212 sergeysk2005
sergeysk2005
  • 17 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 05:45 AM
а можно подробней - почему (или что даст) установка в ВМТ 1 поршня ?
#213 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 06:17 AM
При таком положе
При таком положении отсутствует провис вниз цепи при откручивании натяжителя и отходе назад башмака натяжителя.
http://ssangyong.exi...РИВОД (D20,D27)
То есть, даже при выкручивании натяжителя, плечо цепи и без поддавливания башмаком натяжителя будет натянуто, цепь не провиснет вниз и не встанет на новые зубья нижней звезды.
#214 sergeysk2005
sergeysk2005
  • 17 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 07:05 AM
попробуем вкрутить , потом прокрутить .... если правильно понимаю - сейчас уже поздно выставлять ....
#215 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 07:33 AM
А вы снимали на нейтральной передаче? И если нет, авто не сдвигалось после демонтажа?
#216 sergeysk2005
sergeysk2005
  • 17 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 07:35 AM
обязательно поставил на нейтраль перед сьемкой , и после сьемки авто не двигалось ни на передаче , ни не на передаче...
#217 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 07:41 AM
6640500111 этот?
#218 sergeysk2005
sergeysk2005
  • 17 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 07:48 AM
этот этот ...
#219 morino
morino
  • 427 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 09:13 AM
т.е. при демонтаже/монтаже натяжителя 1 поршень не должен находиться в ВМТ?
#220 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 09:33 AM
НЕ НАДО НИЧЕГО ПРОКРУЧИВАТЬ!
Попробуйте просто штырём или длинной отверткой в отверстие от натяжителя потыкать башмак натяжителя (как бы вставляете туда натяжитель и вкручиваете).
Если башмак, на который давит натяжитель, стоит на месте и не продавливается, натягивая цепь, то это плохо, - возможно цепь перескочила на нижней звездочке. В таком случает нельзя проворачивать коленвал ни на мм.
Если так, то, может, открыв клапанную крышку попытаться поставить цепь на место.
