Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#241 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 17 October 2013 - 11:52 AM
С помощью Аллаха - дракон ожил .
на старом "болте" проточили две симетричные канавки в резьбе , смазали и начал вкручивать (старый) , прогонять резьбу ... витка на 3-4 закручу , назад выкручую , грязь убираю (ее почти не было) и так по чуть-чуть до упора... потом новый взял и с одного маху закрутил .
собрал
потом поддомкратил зад , включил пятую передачу и начал прокручивать колеса - проверять не перескочила ли цепь ...
"проехав" таким образом метров 10-15 ... опустил ...
начал заводить - три раза по чуть-чуть кручу стартертем не давая ему завестись и на четвертый - завел ...
пока все вроде нормально ...
собрал
получается значит всё таки резьба была вытянута? а говорил нормальная...удачи...
#242 sergeysk2005
sergeysk2005
  • 17 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 11:55 AM
да ... резьба ... но тут ньюанс - попртил ее не я , а брат ... и уехал в теплые края - а мне оставил в состоянии "как есть" ...как он его крутил - хз... а на "глаз" смотрю - вроде нормальная ...
#243 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 01:28 PM
Летом менял натяжитель, машина тоже стояла на передаче и даже без ручнека, поменял за 15 мин. и без всякого гемора, потом мне объясним спец по дизелям, что они очень любят масло и уровень должен быть всегда выше половины иначе происходят потом разные не приятности. Следите за уровнем масла!!!!!!!!!!!
#244 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 01:32 PM
Так всыпь ему по первое число.
#245 sergeysk2005
sergeysk2005
  • 17 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 02:16 PM
низззяяя - брат ....
#246 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 02:23 PM
Та ды ой.
#247 avto111
Отправлено 17 October 2013 - 02:47 PM
Тогда требуй компенсации :drinks: :pyan:
#248 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 03:41 PM
Чего низзяя-то, ну тогда поставить на вид :vava:
Я переживаю тут, что парень, поди уж пол-морды у мотора разобрал.
#249 sergeysk2005
sergeysk2005
  • 17 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 11:23 AM
все хорошо что хорошо заканчивается .
спасибо коллеги за советы и внимание .
удачи.
#250 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 21 January 2014 - 04:32 AM
Я неделю назад тоже поменял. Просто выкрутил старый и вкрутил новый. А теперь прочитал тему задумался. Как проверить что все стоит на месте и работает нормально? Спасибо!
#251 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 06:33 AM
Тож менял летом, авто стояло на "Р" выкрутил и вкрутил новый, проехал уже больше 10тыс.
Может это тока на механике есть такая проблема, т.е. нельзя выкручивать натяжитель когда авто на передаче стоит и получается, что ГРМ как бы в натяг, если выкручивать в таком положении цепь может проскочить?
#252 randger
randger
  • 93 сообщений
  • Интересы:Люблю кататься по бездорожью :)
Отправлено 21 January 2014 - 07:49 AM
Тоже неделю назад решил поменять натяжитель...прочитал тут, что весь процесс занимает не более 15 минут полез в машину :)
Старый у меня тоже выкрутился от руки...а вот новый закрутил только ключом. Закрутилось до конца, как я понял от руки не получилось, т.к. пружинка сжималась.
Процесс занял примерно 30 минут :)
#253 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 01:02 PM
Так надо выстовлять метки на шкивах перед заменой натяжителя, и как можно проверить правильную установку ?
#254 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 21 January 2014 - 02:03 PM
Господа, исправный ГН, когда двигатель не работает - натягивает цепь?
Я опишУ попростому. Если натягивет, то за счет чего? Т.е в нем стоят какие-то обратные клапана, которые и держат давление и собственно натяг цепи. Так? (если нет то поправьте).
Но мы имеем неисправный, тарахтящий двигатель с неисправным натяжителем, который в свою очередь может натянуть цепь только при работающем двигателе, и то не до конца (не держат те же (тот же) обратные клапана). Следовательно цепь может проскочить в любой момент.
Другой момент если мы выкрутим старый и поставим новый, даже если мы его прокачаем в масле - сможем ли вкрутить его? Ведь он выйдет (выдвинится) на максимально-допустимый размер. Даже если мы выставим метки, прокачаем ГН, поставим его на место (если удастся его вкрутить), то в момент пуска цепь будет давить на башмак башмак на натяжитель и часть так сказать масла в нем уйдет так и или иначе, до тех пор пока в масленой системе не установиться давление и ГН не примет свое место. Но при прокрутке стартера до завода двигателя в одну секунду распредвалы делают как минимум 5 оборотов.
Это я к чему - Так есть ли смысл совмещать метки? Тем более что в мануале про совмещение меток ни слова.
#255 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 02:11 PM
Вот я тоже думаю, что всякие передачи или нетрали всё ерунда, я летом поменял на передаче и до сих пор нет проблем.
#256 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 05:33 PM
Я тоже менял (акпп) выкрути и вкрутил новый. Чисто мое мнение у него стоит пружина и на холостых не даст проскочит цепи,а давление у меня нагнало через 2-3 сек. (это отчетливо слышно).
#257 Сергей 2114
Сергей 2114
    Снайпер клана
  • 49 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 25 February 2014 - 01:43 PM
Всем добрый день. Возникла такая проблема,загремела цепь, я купил новый гидронатяжитель поменял ,но радость была не долгой, через две тысячи такая же беда. Ну подумал попался бракованный, купил новый поставил,и опять та же песня. Поставил третий опять загремела. Все натяжители брал в разных местах. Пробег у машины 138000 км. Что мне делать подскажите пожалуйста.
#258 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 25 February 2014 - 05:23 PM
Я так понимаю,цепь вытянулась до предела.Теперь менять цепь и ролики.Есть вариант- поставить надставку на натяжитель, выточить.
#259 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 25 February 2014 - 06:07 PM
Если большая выработка на направляющих, натяжитель уже не отрабатывает.
#260 Сергей 2114
Сергей 2114
    Снайпер клана
  • 49 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 06:50 PM
Заказал в очередной раз натяжитель и башмаки поменяю посмотрю что из этого выйдет. Я не думаю что за 140000км на столько вытянулась цепь что ее менять надо.
