Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#281 шао
Отправлено 14 September 2014 - 12:31 AM
Мля ,он же новый чего ему цуке надо,опять загремела цепь ,как эту падлу можно переделать.и прокачен и закачен уже перелит ,в масле уже и ER SMT 2 а звон есть, в этой сволочи и нет ничего пружина и пластиковый шток и все ,на днях дырки расверлю на старом, воткну посмотрю может масла не хватает
#282 Nikola
Nikola
  • 2301 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 01:35 AM
Со шпильками в этом месте уже сталкивался, когда егра глушил... Срывал одной башку, а потом снимал клапан с интеркулером и высверливал.
Они от постоянных высоких температур "выгорают", так же как и на других авто на выхлопных трактах. Такая же картина наблюдалась и на ВАЗ-ах, да и на грузовых с такой задницей сталкивались. Так что для последователей: будьте готовы к тому, что можете свернуть тело шпильки. ВДшка не особо помогает... :sad:
#283 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 08:16 AM
С нормальными не ушатанными инструментами все можно открутить,
#284 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 18 September 2014 - 07:20 PM
Доброго всем вечера , новый натяжитель заказал , но ехать надо , завтра попробую дырки рассверлить , что получиться напишу , а может и на новом сразу рассверлить , что мучаться .
#285 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 08:52 AM
В общем поменял. Открыл заливную горловину маслянную, посветил туда фонариком увидел что отметка на валу не стоит на против метки. Взял ключ на 27 и провернул номер 1 помоему на схеме, да там он один с такой гайкой на 27
Можно чуть подробнее, что за метки, фото не получится сделать?
#286 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 02:31 PM
Менял, метки не выставлял, открутил и тут же новую закрутил. Всё в норме, работает как надо.
#287 Oleq68
Oleq68
  • 139 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 05:28 PM
Доброго вечера всем , сегодня рассверлил отверстия , не помогло . Поеду завтра за новым .
#288 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 06:49 PM
Мне сегодня заменили гидронатяжитель, уже второй за год. Предыдущий прошёл всего 6 тык - может бракованный попался... Сказали на сервисе тысячу-две проехать, если опять греметь будет - уже надо будет цепь смотреть.
Сообщение отредактировал Dim1984: 19 November 2014 - 07:06 PM
#289 podvodnik
podvodnik
  • 31 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка
Отправлено 16 February 2015 - 08:46 PM
.Я сделал так:Перед этим поменял три натяжителя,два раза масло,все равно цепь тарахтит,при запуске брякает.Взял старый натяжитель,развальцевал,разобрал,пластмассовый шток выбросил.В торце,строго по центру корпуса просверлил отв.диам.чуть более 6мм.При сверлении сверло упирается в обратный клапан и дальше не идет,взял гвоздь и шляпкой выбил обратный клапан во внутрь корпуса и выбросил.На место обратного клапана установил гайку на 10 с резб.на 6 (обточил грани до размера клапана).Собираем:гайка,пружина,поршень и вальцуем.Выкрутил новый натяжитель,вкрутил переделанный,провернул двигатель.Вкрутил болт с предварительно накрученной гайкой,шайбой и паранитовой прокладкой.Вкручиваем до упора,послабляем и контрогаим.Завел на холодную тишина.Потом завел на горячую на секунду брякнула и при работе еле слышный треск цепи.Разконтрогаил вкрутил немного болт законтрогаил завел: тишина! При работе масло через боковые отверстия попадает во внутрь и совместно с пружиной создают давление на башмак натягивая цепь.После остановки т.к. нет обратного клапана масло уйдет и поршень ослабнет но упрется в болт и цепь остается натянутой для последующего запуска без бряканья.Я поставил старый натяжитель у которого отсутствовала компрессия поэтому пришлось подкрутить.Сделаю из нового у меня еще два тогда будут фото.Работа натяжителя остается прежней,только роль обратного клапана,котрый постоянно забивается (дизель) выполняет данная конструкция
Данная конструкция гидронатяжителя применяется:
ACTYON 2005 - 2012
ACTYON SPORTS 2006 - 2012
KYRON 2005 - 2012
REXTON 2001 - 2012
RODIUS/STAVIC 2003 - 2012
__________________
Как работает конструкция*
никакой только год выпуска
Как работает конструкция?
#290 Vasilij_51
Vasilij_51
  • 123 сообщений
Отправлено 22 February 2015 - 09:35 PM
Здравствуйте. Может подскажет кто, мотор работает тихо стоит включить климат или свет появляется дребезжание, то есть идёт нагрузка на генератор, но больше при включении климата или кондея. Получается триндец гениратору?
#291 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 23 February 2015 - 10:07 AM
Не обязательно... просто где то что то входит в резонанс.. при включении кондера нагрузка увеличивается на геныча и следовательно на движок, ему тоже крутить тяжелей.
У меня например, где то в бампере что то дребезжит временами когда нагрузка включается.. пальцем прижмешь его рядом с номером и тихо.
А было раз крепеж верхней крышки треснул( металлический кронштейн) и заставил меня понервничать..
Включаю полный, двигаюсь на малых оборотах и слышу звон металлический как грабли по асфальту.. Думал ХАБ кончился :unknw: .. Остановился.. погазовал, услышал что и на месте звук всплывает при определенных оборотах. Открыл капот, когда жена подгазовывала и нашел откуда он.
#292 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 07:01 PM
Подскажите,а на бензиновом моторе так же просто меняется Старый выкрутил- Новый  сразу вкрутил. Че-то не нашел про бензинку ничего.
#293 krolik
krolik
  • 126 сообщений
Отправлено 19 March 2015 - 08:40 PM
ап подскажите)
#294 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 02:49 AM
Лучше замутите новую тему со своим вопросом, здесь же трактористы...
#295 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 27 May 2015 - 09:21 PM
Пробег 54000 км. Затарахтела цепь на горячую на холостых. Поменял сегодня гидронатяжитель цепи сам в гараже. Вообще без проблем, заехал в гараж, поставил на ручник, нейтраль, и заглушил мотор. Пробрызгал все гайки охладителя вэдешкой на 5 мин. Все открутилось без проблем. Натяжитель выкрутился легко, новый закрутился от руки до конца. Маслом предварительно не прокачивал, лень. Далее затянул его ключем на пол-оборота, и собрал все в обратном порядке. Результатом ооооочень доволен!!! Моторчик зашуршал!!! Никакого тарахтения на холостых на горячем! Старый попробывал на сжимание, реально подклинивает на полхода!
#296 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 07:44 AM
как определить что пора менять натяжитель? какой звук появляется?
#297 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 08:09 AM
Я определил сразу что это цепь тарахтит. На горячем двигателе, на холостых оборотах снимаешь с движка декоративный пластиковый кожух. И слушаешь в районе цепи. Можно плавно погазовать. Обычно звон проявлЯется в момент падения оборотов ближе к 800-900. Еще в этот момент происходит подергивание движка! Если есть такие признаки, Натяжитель на замену.
#298 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 09:03 AM
ACTYON 2005 - 2012
KYRON 2005 - 2012
REXTON 2001 - 2012
__________________
интересный конструктив, чрезмерного натяжения не даст?
почему на дизеле постоянно забивается натяжитель при регулярной замене масла через 10 ткм пробега?
натяжитель мне меняли, не скажу, что стало радикально тише, тарахтит почти так же, как и при старом
#299 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 09:19 AM
ACTYON 2005 - 2012
KYRON 2005 - 2012
REXTON 2001 - 2012
__________________
и ещё вдогонку, можно изображение новой конструкции натяжителя?
как проходят испытания тюнингового натяжителя?
#300 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 28 May 2015 - 09:21 AM
Я думаю чрезмерного натяжения избегаешь послаблением болта,после того как упрется при закручивании,к стати езжу до сих пор не тарахтит и ниразу не подтягивал.
