Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#261 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 06:57 PM
Заказал в очередной раз натяжитель и башмаки поменяю посмотрю что из этого выйдет. Я не думаю что за 140000км на столько вытянулась цепь что ее менять надо.
Вы случайно промывку не заливали перед сменой масла? Может ошметки маленькие в масле вот натяжитель и засоряется тем сам перестает работать как надо.
#262 шао
Отправлено 25 February 2014 - 07:12 PM
пусть с башмака начнет,
#263 Сергей 2114
Сергей 2114
    Снайпер клана
  • 49 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 25 February 2014 - 07:33 PM
Нет промывку не заливал. Завтра поменяю башмаки и натяжитель отпишусь что из этого вышло.
#264 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 08:23 PM
На каких режимах Вы слышите гремящую цепь ? Я сам проехал 272тыс. и не слышу как гремит цепь.
Чтобы поменять башмак, придется снять клапанную крышку.
#265 Сергей 2114
Сергей 2114
    Снайпер клана
  • 49 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 05:31 PM
Поменял башмаки и натяжитель,выработки на башмаках не было, звезды тоже в отличном состоянии и цепь. Залил другое масло посмотрю что теперь будет. Кто захочет поменять сам сразу скажу очень геморойно.
#266 шао
Отправлено 27 February 2014 - 05:38 PM
я тебе верю, но скорей всего гимор в низу там еще есть один башмак не большой вот наверное проблема там
#267 Сергей 2114
Сергей 2114
    Снайпер клана
  • 49 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 07:24 PM
Ты который стоит на масленом насосе. Я его тоже заменил.
#268 шао
Отправлено 27 February 2014 - 07:26 PM
ну тогда я завис
#269 Сергей 2114
Сергей 2114
    Снайпер клана
  • 49 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 07:31 PM
Самый гимор, успокоитель который стоит в голове там запрессованные направляющие в саму голову, а внутри них резьба.
#270 шао
Отправлено 27 February 2014 - 08:02 PM
знаем плавали,
#271 Сергей 2114
Сергей 2114
    Снайпер клана
  • 49 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 08:33 PM
знаем плавали,
Было только две проблемы метка на колене и поставить крышку обратно и не замять прокладку под головой.
#272 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 09:19 PM
Сергей ! Какое масло Вы заливали в двигатель до замены башмаков?. И если можете расскажите обществу как удалось справиться с направляющими верхнего успокоителя?
Сообщение отредактировал lode-a: 27 February 2014 - 09:21 PM
#273 шао
Отправлено 27 February 2014 - 09:50 PM
Avto 111где то уже писал про это или вытягиванием или обратным молотком,на войне все средства хороши в ход идет всё
#274 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 10 March 2014 - 05:46 AM
Всем доброго здоровья! На пробеге 92 т км гикнулся гидронатяжитель. Новый ждать 3-4 дня, что соответствует 400 км пробега. Мучает вопрос: потерпит или машину на прикол?
#275 sweet198
sweet198
  • 28 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 04:16 PM
Сегодня прочитал тему и понял, что сия проблема имеет место быть. Выражалась у меня следующим образом: холодный двигатель работал чуть шумновато (видимо так как масло было густым), горячий после езды аналогично (видимо на ср. оборотах двигателя давление было достаточным), после глушения горячего на пять минут и последующей заводки цепь трещала очень громко. Плавно газовал до 3.5 - 4 тысяч оборотов и звук пропадал (видимо давление поднималось до необходимого), но далее на холостом опять возвращался. Съездил в Питере на Тореза, 1400 деталь, 1200 работа и пол часа времени и проблема решена. Сам не полез. Т.к. нет ни навыка, ни инструментов.
#276 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 10 March 2014 - 06:24 PM
Вот совести у них нет, честное слово!!! Не смог сдержаться. 1200 рублей! Сволочи. Что ж они там пол-часа-то делали?
На блоке двигателя над генератором торчит шляпка болта (натяжитель цепи). Его выкручиваешь, вкручиваешь другой, И ВСЕ!!!!!
Влад, это я не Вам в упрек, это я обдираловкой возмущаюсь.
#277 sweet198
sweet198
  • 28 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 08:17 PM
Там не совсем так. Процедура здесь описана.Для снятия натяжителя необходимо снять патрубок воздушного фильтра и еще одну деталь (не помню название) т.к. иначе натяжитель не достать. Я кстати сравнивал у них другие цены (делал у них два раза ТО и хаб ремонтировал, так все конкурентно. И по качеству работ ни каких нареканий. А цены по замене натяжителя надо сравнивать по городу, сходу не скажу. Но первый раз лезть сам не решился.
#278 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 01:44 AM
на днях тоже появился какой то звук, будто толи защита задевает, толи что то другое тарахтит-дрибезжит не понятно, и изо дня в день вроде как звук усиливается, это на холостых оборотах на нейтроле или на порковке. завтра по пробую для начала защиту снять для осмотра, вдруг что то там застряло между...
#279 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 05:14 AM
А может замок капота дребезжит?
#280 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 01:54 AM
Еще одна деталь - щуп масляного фильтра, его не обязательно снимать, достаточно открутить его крепление и отодвинуть щуп в сторону.
Есть и еще одна деталь - первая трубка ЕГР, вот ее то и придется снимать.
