Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#321 холмогорец
  • 2574 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 08:30 PM
Если я правильно понимаю, натяжитель - это болт, который давит на башмак цепи ГРМ... Он вообще не должен изнашиваться! Зачем тогда его менять или я чего-то не понимаю?
Это не болт а скорее гидравлический амортизатор(если можно так назвать) , там пружина и внутренность маслом заполняется. Износ происходит по стенкам и не держит давление масла. Полистай тему назад , там было описание и фото.
#322 avto111
Отправлено 06 November 2015 - 08:47 PM
И не только износ стенок. В самом корпусе, на дне, стоит шариковый обратный клапан. Такой же как в гидрокомпенсаторах. Если он неисправен, то цепь загремит.
#323 romik1981
romik1981
  • 36 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 09:43 PM
А ну ясно, спасибо!
#324 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 09:20 PM
Вот и меня судьба привела в эту тему. На днях вечером завелся - все хорошо, доехал до дома, выключил все источники звука (магнитола, печка) и вот он, этот звеняще-шелестящий звук на холостых оборотах. При добавлении "газа" звук прекращался.
На утро на свой страх и риск поехал своим ходом на работу. Там дождавшись начала рабочего дня "официалов", записался на посещение сервиса и к ним. Всего с болячкой проехал порядка 30-40 км в спокойном городском режиме, надеюсь ничего навредить не успел...
В сервисе натяжитель был извлечен из посадочного места с ЗАКЛИНЕННЫМ в ПОЛНОСТЬЮ УТОПЛЕННОМ состоянии штоком (или поршнем, как правильно его назвать - х.з). Пара ударов молотком по корпусу привела к тому, что шток выскочил, в дальнейшем после полного утапливания он выходил из корпуса с некоторой "ступенчатостью".
Машине всего 2,5 года, пробег 34 т.км. Гарантия сделала свое дело, хотя от официалов я выслушал немало "лестных слов" за то, что приехал не на эвакуаторе. После замены натяжителя показалось, что двигатель стал работать чуть тише, чем было ранее, до неисправности - мнительность, наверное.
Но, собственно, к чему я все это: наверное небольшая разница в длине натяжителей, а точнее их штоков (ранее было представлено фото товарищей), не так уж важна, т.к. нормальное его "рабочее" положение - почти полностью утопленное, дабы иметь хороший запас хода для компенсации вытягивания цепи.
Это чисто мой личный вывод, не принимать за "чистую монету"!!!
#325 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 08:55 PM
Ребята а натяжитель кто нибудь неоригинальный ставил? Автодок выдал кучу заменителей. Какой попробывать?
#326 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 11 June 2016 - 07:26 PM
кто ставил аналоги гидронатяжителя ? какие ? отзывы плиз ?
#327 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 09:14 PM
я вот думаю что гайку 27  натяжителя изнутри надо сточить на 1 мм или на 2,тем самым загнать его глубже  - уверен  толк будет
#328 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 12 June 2016 - 12:55 AM
Идея хороша :bt:
#329 ДокторЛивси
Отправлено 21 June 2016 - 10:07 PM
15 тыщ отработал новый(менял на 61 т) снова стрекот после, как прогреется ,особенно при запуске.Потом бывает даже не слышно(три замены масла мобил3000,идемицу,щас лука).Заказал новый.А с этим поэксперементирую,хотя за цепь "очко" жим-жим))))))))))Или надо было сперва попробывать промыть?
#330 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 22 June 2016 - 06:31 PM
промывать старый бесполезно. Я пробовал в солярке покачивать - не помогло. Новый можно попробовать. У меня та же история, проехал также 15 тыщ, и цепь загремела как раньше... Думаю купить промывочное масло, помыться, залить новое, снять натяжитель, снять у токаря часть привалочной поверхности гайки натяжителя(поверхность которая прижимается к двигателю), затем прокачать в бензине, затем в солярке. Отпишусь что будет...
#331 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 02:39 PM
заказал натяжитель цепи 6640500111 на exist.ru выкрутил свой и теперь не знаю новый где то на сантиметр короче, подскажите что делать. кайрон 2.0 дизель
#332 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 03:18 PM
С момента покупки автомобиля в двигателе слышался металлический цокающий звук. Особо не напрягал, а последнее время стал ужасно громкий. Умные люди подсказали на гидро натяжитель. Вчера установил аналог SY66040500111 от Dominant. На внешний вид идентичен старому. Никаких манипуляций с поиском ВМТ не делал, просто выкрутил старый ( предварительно демонтировав мешающие элементы) и вкрутил новый. В блок закручивался легко, от руки на 2/3. Последняя треть с сопротивлением под головку. Слева старый справа новый.
#333 серг1
Отправлено 13 August 2016 - 04:27 PM
Может это и есть выход из положения. Если он точно одинаковый по размерам. ?
#334 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 05:32 PM
это его так завальцевали
Беда в том что бортик на втулке что давит сделана высоко, а надо ниже (заводской брак или злой умысел производителя зато раскупают как пирожки)латунь завальцована по кругу 4мя ударами.
если втулку вытащить натяжитель будет очень длинным,там много нюансов и как грибок пропускает и куда масло подается
#335 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 06:42 PM
новый ssang yong 6640500111 гайка на 27, который выкрутил  гайка на 24 и длинее у него сам корпус латунный от гайки до резьбы где то на 1 см., а поршень одинаковой длины.
#336 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 09:41 PM
бывает длиннее на 1 см,если натяжитель развальцевать то он подростёт  еще на 1 см,отверстие подачи масла в натяжитель мм 5 в самом натяжителе 1 мм(по мне не хватает  поступления  масла,и сам пластиковый грибок  надо полировать, нет плотного прилегания)
#337 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 13 August 2016 - 10:30 PM
нашел человека он поставил нятяжитель от ивеки уже год катается не каких проблем и пружина там по жосче и фиксатор на поршне.
#338 серг1
Отправлено 14 August 2016 - 08:04 PM
Ну а номерок то Вы узнали какой ?
#339 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 14 August 2016 - 09:39 PM
в понедельник поеду менять натяжитель и отпишусь
#340 серг1
Отправлено 15 August 2016 - 06:22 AM
ОК ждем. И за одно напишите как все будет работать с этим натяжителем ???
