Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#341 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 04:56 PM
гидронатяжитель iveco 5801617802, цепи 2 шт. dayco tch1054, все остальное то есть успокоители и башмак родные. Кто мне рассказал и показал уже около 30000км. проехал полет нормальный.
#342 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 05:09 PM
бывает длиннее на 1 см,если натяжитель развальцевать то он подростёт  еще на 1 см,отверстие подачи масла в натяжитель мм 5 в самом натяжителе 1 мм(по мне не хватает  поступления  масла,и сам пластиковый грибок  надо полировать, нет плотного прилегания)
у меня стоит длинный
#343 серг1
Отправлено 15 August 2016 - 05:14 PM
А две цепи то зачем ?
#344 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 06:14 PM
они короче из двух получается одна
#345 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 06:48 PM
#346 серг1
Отправлено 15 August 2016 - 07:41 PM
Какой из них какой ?
#347 prsdov
prsdov
  • 33 сообщений
Отправлено 15 August 2016 - 09:03 PM
черный iveco
#348 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
  • Интересы:Скалолазание,Электроника,Компьютеры,Авто.
Отправлено 05 September 2016 - 01:59 PM
Натяжитель уже просто утомил.... В прошлом году в сентябре после того как отказался от "модифицированного" варианта созрел деньгами на замену цепного хозяйства. Разобрали в сервисе и обнаружили только вытянувшуюся цепи и убитый натяжитель, успокоители и шестерни были в порядке. У цепи был, как это правильно назвать "изгиб вправо, влево" градусов пять. Сказали что цепь точно под замену и натяжитель тоже. Цепь в итоге собрали из двух новых от мерсовского 601-го движка. Поставили новый натяжитель и все стало тихо. Прошла машина после ремонта около 20т и вот опять на прогретую стрекочет цепь!
Хочу на днях снять с натяжителя алюминиевое колечко и завернуть без него. Раньше помогало, но не надолго...
От чего может так быстро умирать натяжитель? Может масленый насос не продавливает масло?  Вчера поменял масло. Было залито Тотал 5 40 утром при пуске секунд 5 стрекотала цепь потом тишина и как прогревалась до 80+ снова стрекотала. Сейчас залил 10 40 при пуске утром тишина сразу, но после прогрева стрекот.
Помимо своей машины регулярно наблюдаю два Кайрона, на одном натяжитель меняли один раз (140000км пробега ) я в этом уверен, человек брал его в салоне. На втором Кайроне сейчас 190000км меняли пару раз. У меня натяжитель дольше 20000 км не живет.
Как победить эту беду?У кого есть идеи? Пробовать уже iveco, он из стали или латунь? Цена кусается...
#349 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 08:07 AM
Меняю натяжитель каждые 20-30 ткм, достает звук швейной машинки.
По поводу ивековского - интересно, можно даже денег больше отдать, если он ходить будет.
Но, как пишут, в нем более мощная пружина, не приведет ли это к ускоренному износу накладки успокоителя, вот в чем вопрос?
#350 ELSTAL150
Отправлено 06 September 2016 - 04:16 PM
Кто-то сминусил за обычный вопрос.... поправил
#351 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 04:30 PM
Кто-нибудь пробовал ставить натяжители "Dominant"? Выдается как аналог нашему.
#352 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 08:37 PM
мой прожил 140,поменял ,катаем дальше
#353 ДокторЛивси
Отправлено 06 September 2016 - 08:46 PM
Молодец...от рифмы пи..ю http://echo.msk.ru/n...33554-echo.html
javascript:;
Виноват...((((((((((((((((
#354 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 09:37 PM
Месяц назад поставил от Доминант. прошёл 2000км. Полёт нормальный.
#355 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 08:53 AM
Ок. Купить-то купил, а ставить что-то опасения взяли.
#356 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 September 2016 - 03:12 PM
удивляюсь я вам. сегодня менял натяжитель. оказалось что прошлый раз на 60 тысячах я поставил с двумя колечками ) на старое одел новое ) .поставил новое в звуке изменений ни каких.  по ходу езды последние 60 тысяч не стрекотало не гремело. еще думал менять или не надо .
#357 fuelgell
fuelgell
  • 209 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 01:15 PM
в экзисте бьются два натяжителя цепи
6640500011 и 6640500111.
Все заказывают вроде бы как второй. а первый чем отличается? Кто нибудь может знает?:)
#358 ELSTAL150
Отправлено 16 November 2016 - 02:28 PM
6640500011  с 08.2005 - 01.2006
6640500111         с 01.2006 - .... по н.в.
Вроде ничем особо не отличаются, кроме цены по тому же ексисту
#359 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 15 February 2017 - 10:01 AM
поменял натяжитель год назад, примерно тыщ 30 проехал. появился какой то грохот на холостых оборотах. и заметил что натяжитель ремня прыгать начинает. но звук не со стороны ремня. может так Гидронатяжитель беспокоить?
#360 ДокторЛивси
Отправлено 18 May 2017 - 06:13 PM
Я думаю может,т.к. сам менял натяжитель на 62т и где-то тыщь через 15-18 начал появляться вялый лязг(особенно на горячий завод-секунд по 10-20,зимой намного реже и кратковременнее). Грешил на масло ,т.к. начал где-то к 10-12тыще от замены натяжителя лить луку,но почитав "библию нашу")))))))),все-таки решил взять новый натяжитель и укоротить "головку" на 1мм. и седня поменял их.Звук двигателя стал бархатистым при ВСЕХ "заводах"-любо!)))))))))Но заметил,что в нашем натяжителе маслозаборное отверстие очень близко находится возле стенки блока при закручивании,а укорчение головки натяжителя дает возможность к более масляному обеспечению ,т.к. отверстие больше выдвигается вовнутрь ?(эт мои домыслы)Всего второй натяжитель прошел 22т и я ему тоже "бошку подпилю" для эксперимента...)))))))))))))))))
Да, менял сёдня...
