Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#381 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 10:18 AM
У меня 106000км,стоит родной.Вроде никаких посторонних звуков не наблюдаю
#382 Sergey.E
Sergey.E
  • 11 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 09:37 AM
Так никто и не ответил.. часто брак попадается?
#383 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 09:47 AM
Старый 110000 пробег слева, новый справа. Чтото я разницы не вижу.f19f750913b7316fe49348c2f4171bb7.jpg96fad20a0cb63a77cba56981ee72da59.jpg06dd5c78e1d58a4d22914c96f6159d51.jpg
#384 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 01:37 PM
Вернул назад старый, и услышал как пару секунд загромыхала цепь. Такого звука раньше не наблюдалось. Натяжитель судя по состоянию еще 50000 проходит.
#385 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 03:02 PM
На 92й тысяче снял родной натяжитель, сделал всё как на видео от Шао, движок по тише работать стал,шайбу под пружину поставил ф6,толщиной 1,5мм
#386 PetrovichGSM
PetrovichGSM
  • 4 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 02:12 PM
что за видео, скинь сцылку посмотреть
#387 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 04:27 PM
У Шао под аватаркой есть ссылка , или набери: Сергей Шао ютуб, или туголес 100. Там много видео и среди них про натяжитель.
#388 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 05:16 PM
А какой ресурс нашей цепи. Натяжитель родной гремел малость и выходил 90000 км а новые каждые 20 т.км меняю. Может родной обратно воткнуть, где то в гараже лежит.
#389 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 05:59 PM
Говорят что ресурс цепи на весь срок службы двигателя. На сборочный конвеер идут детали лучшего качества чем в запчасти. У меня родной натяжитель прослужил 100тыс\км а второй 50тыс\км. Сейчас поставил старый, рассверлил отверстия и проточил гайку на 3мм, стало тихо.
Сообщение отредактировал холмогорец: 04 July 2017 - 06:00 PM
#390 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 14 July 2017 - 07:17 PM
А какую гайку надо протачивать,я так понял:надо проточить тело,чтобы утопить натяжитель глубже в блок?
#391 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 08:50 PM
Правильно, стачиваем гайку (за которую выкручиваем) со стороны штока чтобы глубже закрутить, и рассверлить отверстия для большего поступления масла.
#392 ДокторЛивси
Отправлено 14 July 2017 - 08:51 PM
Да
#393 шао
Отправлено 15 July 2017 - 04:07 AM
Он перестает работать из за того что как раз нет масло а не потому что оно там есть
Сообщение отредактировал шао: 15 July 2017 - 04:11 AM
#394 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 04:59 PM
Сегодня тоже курочил свой натяжитель.
Утром треск задолбал. Пока масленка не погаснет (2-3 сек) - тарахтит.
Разобрал, промыл, подложил под пружину шайбу 2,5мм, собрал обратно.
При старте тарахтеть практически перестал. (цепь смотрели, сказали что еще в хорошем допуске, тыщ на 100 хватит примерно)
Вот и думаю, помирает натяжитель или этого достаточно и он поживет с шайбой.
Еще момент, читал что можно у токаря сточить 3мм шляпы, стоит это делать?
На сколько мм максимум безопасно можно сточить шляпу или подложить шайбы? А то 2.5мм уже положил, да еще 3мм сточу, не дофига ли будет?))
#395 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 07:53 PM
Ну если стал нормально работать то и не надо протачивать. Оставь до следующего раза, как затарахтит тогда и проточишь.
#396 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 08:04 PM
Так может уже нельзя протачивать?
#397 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 02:43 PM
В общем проточил на токарном 3.5мм. Шайбу из под пружины убрал.
Утреннего "бряка" не стало. Пока оставил так, посмотрим сколько приживет.
#398 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 07:04 PM
А отверстия для масла рассверлил? И шайба-прокладка вижу из меди, а у меня на родном и следующем из алюминия.
Сообщение отредактировал холмогорец: 19 July 2017 - 07:07 PM
#399 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 19 July 2017 - 07:42 PM
отверстия не рассверливал, да они и так большие вроде, если мы говорим об отверстиях в болту, с боку которые.
Шайбу покупал новую медную, т.к. алюминиевая была уже расплющена
#400 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 July 2017 - 09:37 AM
Есть мнение,правда не мое но я с ним согласен, что по мере износа внутри нятяжителя масла больше вытекает а через маленькие отверстия не успевает пополняться. Вот как то так, я на своем рассверлил, и стало лучше.
