Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#361 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 06:32 PM
А что именно подпиливать нужно
#362 ДокторЛивси
Отправлено 18 May 2017 - 06:37 PM
Головку "болта" ,чтоб удлиннился-углубился натяжитель.Здесь в этой теме читал где-то,почему и проэксперементировал.
#363 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 18 May 2017 - 06:49 PM
Ну да, это лучше чем ставить длинный.
Там в принципе металл мягкий, можно напильником.
#364 ДокторЛивси
Отправлено 18 May 2017 - 07:16 PM
Зачем? Токарю "затрикопейки"...
Сообщение отредактировал ДокторЛивси: 18 May 2017 - 07:16 PM
#365 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 05:23 PM
пробег 120 тысяч, забренчала цепь, поменял натяжитель - стало тихо :-)
Не смог открутить нижнюю медную гайку (прокручивалась и в обычной головке, и в новой 16-ти гранной, и в самодельном трубчатом ключе, я его даже осадил потуже, подбивал на гайку молоточком - ничего не помогло, грани проворачиваются, сама гайка стоит мертво), трубка с гофрой мешалась, головкой ключа никак не подлезть. Пришлось снять массивную штуковину в передней части двигателя, тогда появилась возможность открутить натяжитель рожковым ключом.
Снятый визуально выглядит как новый.. Масло выдавилось прозрачное. Подрежу снизу высоту головки на 1мм и оставлю для экспериментов
Да, хотел сделать по уму, совместить метки.. Ага, как же.. На матчасти что на шкиве, что заглядывая в отверстие заливной горловины, не увидел ничего, напоминающего метку, хоть самую завалящую :-) Забил по итогу на этот вопрос, поменял так, без всякой науки :)
Сообщение отредактировал noexajiu: 24 May 2017 - 05:26 PM
#366 ELSTAL150
Отправлено 24 May 2017 - 08:58 PM
Метки на шкиве коленвала, цепи и шестернях распредвалов...на всякий случай;-) При замене натяжителя цепи их совмещать необязательно
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 24 May 2017 - 09:00 PM
#367 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 07:33 AM
А какой смысл удлинять натяжитель, срезая голову, если сносился плунжер? Тогда, вероятно, целесообразней увеличить масляное входное отверстие, чтоб увеличить давление в натяжителе.
#368 шао
Отправлено 25 May 2017 - 07:45 AM
Сделайте гайку в два раза меньше-и будет счастье
#369 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 25 May 2017 - 08:40 AM
Картинку бы....
#370 Олег03
Отправлено 25 May 2017 - 08:46 AM
Картинку бы....
А зачем бензинке картинка дизельного натяжителя? )
#371 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 10:36 PM
Месяц назад поставил от Доминант. прошёл 2000км. Полёт нормальный.
Как натяжитель Dominant поживает?
#372 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 07:22 AM
На натяжителе рассверлил отверстия до 3,5мми проточил гайку на 3мм , двигатель заработал тихо.
#373 Dredw75
Dredw75
  • 34 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 08:04 AM
Отверстие пророчил, не помогло. Попробую гайку сточить.
Ещё вопрос. Когда снимаем натяжитель откручиваем медную гофру. Там где гайки на 10 прокладка должна быть? А то у меня там воздух травит после установки. На что это влияет?
#374 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 12:40 PM
Прокладка металлическая с большим отверстием есть и ты ее потерял, теперь выхлопные газы травят. Если фланец не подгорит то вонять будет как из глушителя. Точно такая прокладка между другими фланцами, по ее размерам вырезай и ставь.
#375 Sergey.E
Sergey.E
  • 11 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 05:05 PM
Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемкой...Заменил сегодня гидронатяжитель т.к. на горячем стала греметь цепь, а новый вообще не работает..лязг цепи аж уши закладывает. Перед установкой новый натяжитель я в моторном масле замачивал, понажимал несколько раз, может этого нельзя было делать? Или это брак? По внешнему виду не отличаютя, отверстия и высота одинаковые.. Пробег 62 т.км.
Сообщение отредактировал Sergey.E: 01 July 2017 - 05:06 PM
#376 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 06:56 PM
Начитался, купил натяжитель. Только не могу понять, как понять ))) Звук цепи явный когда натяжитель не тянет? Пробег 110 уже. Может сменить для профилактики?
#377 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 01 July 2017 - 11:45 PM
Сними видео
#378 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 05:43 AM
Егор, давно уже заменить пора, срок его здоровой жизни ≈ 50 ткм.
Вот страничка сервисного сборника для ликбеза
И еще информация:
Если поставить рядом оба натяжителя цепи, новый и старый, удивишься, что новый короче "и, наверное, х…вей" старого.
Старый длиннее из-за износа внутреннего упора поршня и пропускает масло между корпусом и поршнем, от этого начинает плохо работать.
Скопированные фото не мои, взяты откуда-то... с Д2.
#379 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 07:14 AM
Спасибо Владимир, сегодня займусь
#380 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 08:45 AM
Что,действительно только 50,видно кто то на моем втихушку уже поменял,скоро 100 будет,надо того партизана второй раз, не пропустить.
