Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#421 ELSTAL150
Отправлено 04 August 2017 - 02:27 PM
так все таки, подскажите уважаемые специалисты, обязательно нужно выставлять метки ВМТ для замены гидронатяжителя. (actyon sport 2008 дизель механика)
При замене ничего на своем не выставлял, цепь то не снимается, на месте. Выкрутил и вкрутил... а вот на бензинках натяжитель нужно перевзводить обязательно
#422 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 06:25 PM
По сервисной кама-сутре (та, что у авторизованных дилеров SsY) метки необходимо выставить, чтобы исключить провисание цепи во время замены натяжителя цепи.
Вероятность этого очень мала, но она есть.
Я менял дважды (грешил на натяжитель, но погромыхивала обгонная муфта...) и не выставлял метки.
ssangyong-actyon-tsep-ili-remen-grm-1258
Стрелка "11" на фото - это как раз место установки  натяжителя и направление его давления на башмак цепи.
#423 PetrovichGSM
PetrovichGSM
  • 4 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 10:03 AM
Интересно чтож получается одна звезда из четырех овальная :)
#424 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 11:55 AM
Очень смешно...
Тот, кто крутил хоть раз в жизни "кривой стартер", чувствовал, что мотор вращается неравномерно, то с трудом, то - легко, причем в некоторые моменты мотор "убегает" вперёд "кривого стартера", а иногда готов крутануться назад.
Впрочем, подобное можно ощутить и при вращении к/вала ключом.
Это особенность привода ГРМ.
Никто никого не заставляет делать так или этак или не делать самому...
#425 PetrovichGSM
PetrovichGSM
  • 4 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 12:06 PM
Никого нехотел обидеть это так собственные смешные домыслы
#426 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 04:56 PM
Да мне понятно, просто некоторые воспринимают все всерьез в тех.темах.
Могут поехать записываться на подкачку колес запахом лаванды.
#427 серг1
Отправлено 17 August 2017 - 08:15 PM
Заметил что при прогретом двигателе и оборотах около 1200 - 1300. (это если аккуратно жать педаль) то слышно потрескивание . типа пилой по жестянке. Наверное пришло пора менять натяжитель. Посоветуйте какой взять. а то вроде с новыми тоже проблема ???
#428 серг1
Отправлено 17 August 2017 - 08:35 PM
Вот тут три аналога . Корея Германия и америкосия.
https://www.emex.ru/...00111&packet=-1
#429 серг1
Отправлено 19 August 2017 - 01:56 PM
Не ужели не кто не подбирал аналоги ???
#430 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 03:36 PM
за чем аналоги? едь к Павлу, тебе не далеко.. туфу блин.. перепутал с натяжителем ремня))
Сообщение отредактировал владимир к: 19 August 2017 - 05:35 PM
#431 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 05:15 PM
Подбирал, ибо начался интересный эффект: на холодную, с ночи, мотор заводится прекрасно. А вот на горячую - цепь стрекочет пару секунд. Заказал корейский неоригинал CGA, ибо оригинальный заменил на 43 тысячах, еще через шесть тысяч опять его менял. Т.е. с ними как повезет. С тех пор накатал 50 с хвостиком и на пробеге в 98 тысяч началась вышеописанная свистопляска - попробую натяжитель заменить. Как поставлю его - отпишусь.
Хотел китайский Dominant взять - его нет в наличии нигде.
#432 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 22 August 2017 - 09:47 PM
А гарантийный ли случай - замена гидронатяжителя цепи?
#433 серг1
Отправлено 23 August 2017 - 01:17 PM
Так гаранийных кайронов вроде уже и нет ?
#434 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 01:48 PM
... гарантийный ...
Па-апрашу не выражацца, стесняются люди бранных слов :hey:
#435 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 02:10 PM
у меня гарантийный еще) никаких выражений :wink:
так как по Вашему мнению - случай гарантийный или нет? стоит официалам предЪявлять  свои подозрения?
#436 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 03:42 PM
В связи с зачаточным сосоянием Росийской правовой и судебной системы , слово гарантия отсудствует ..!!!!!! Есть гм добрая воля по желанию . Но не кто не мешает попробовать.
По натяжителю была инфа что подходит от ивеко ..... в разы качественные запчасти для грма самое то , , сколко быне стоил !
#437 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 08:09 PM
Мне в свое время меняли ПО ГАРАНТИИ.
#438 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 08:23 PM
А поточнее инфа есть?
#439 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 08:53 PM
Читал про Ивеко, ниче там не подходит, напильник и т.д. и т.п. и как по итогу все это выльется хз.
#440 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 28 August 2017 - 08:46 AM
Заменил гидронатяжитель на корейский аналог от некоей фирмы CGA. Основные отличия от оригинала - на какие-то миллиметры длиннее и шайба идёт толще чем у оригинала. Номер на коробке.
Цепь успокоилась, мотор стал работать тише - в общем всё прогнозируемо. Непрогнозируемой стала течь масла после замены и 1500 км пробега. Решил, что дело в шайбе, вновь снял натяжитель и заменил шайбу на оригинальную, от старого натяжителя. Мотор отмыл очистителем, немного погазовал, покатался - было сухо. Но на следующий день опять под машиной обнаружилась лужа масла. при этом натяжитель сухой. То ли это просто совпадение, то ли я что-то свернул когда щуп сдвигал для замены натяжителя... Сталкивался кто-нибудь?
Сообщение отредактировал Dim1984: 28 August 2017 - 08:47 AM
