Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#441 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 29 August 2017 - 11:04 AM
А отверстия для масла рассверлил? И шайба-прокладка вижу из меди, а у меня на родном и следующем из алюминия.
Ребята, не надо рассверливать отверстия - это только вредит. Я тоже долго бился со старым натяжителем, и прокачивал и мыл, и разбирал. Затем рассверлил отверстия Стало греметь ещё больше. Затем уменьшил на токарном длину верхней гайки. Стало потише, но не надолго. Купил новый натяжитель. Через 10 тыщ опять загремела цепь. Сточил на токарке часть гайки. Уже 20 тыщ, ничего не гремит. На сколько я понял принцип работы - рассверливая отверстия мы уменьшаем внутреннее давление масла, а не увеличиваем его.
#442 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 12:25 PM
Как раз всё наоборот, через отверстия большего диаметра масла заходит больше и давление повышается. Я уже четыре тысячи проехал с рассверлеными отверстиями и все хорошо, а натяжитель установил старый который уже прошел 90 тыс и лежал в запасе.
#443 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 04 September 2017 - 03:34 PM
Товарищи подскажите кто ставил натяжители iveco 5801617802 как полет? стоит ли своих денег или проще купить 2 шт dominant?
#444 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 08:17 PM
Год и 22000 км. на dominant. Пока не беспокоит.
#445 серг1
Отправлено 05 September 2017 - 08:37 PM
Заменил гидронатяжитель на корейский аналог от некоей фирмы CGA. Основные отличия от оригинала - на какие-то миллиметры длиннее и шайба идёт толще чем у оригинала. Номер на коробке.
Вот интересно я тоже такой купил а упаковка такая
Чтобы поставить натяжитель . Нужно
1 - поставить двигатель по метки
2 - нужно прокачивать перед установкой натяжитель в масле.
3 - и каким моментом затягивать натяжитель
Сообщение отредактировал серг1: 05 September 2017 - 08:39 PM
#446 Kukas
Отправлено 05 September 2017 - 09:33 PM
Выставлять метки не нужно.
Прокачать в масле желательно, но не обязательно.
Тянуть не сильно. Я тянул обычным, рожковым ключом. До лёгкого обминания алюминиевой шайбы.
#447 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 12:28 AM
1 - не делал ни разу, а менял натяжители на других машинах раз 10 точно...
2 - аналогично...
3 - понятия не имею, не имею привычки до одури тянуть... Но с таким моим подходом оригинальные натяжители не текли, а этот (как я понимаю из-за более толстой шайбы) стал масло пропускать. Поставил шайбу от старого натяжителя, проблема ушла. У меня фобия резьбу в блоке сорвать, поэтому никогда сильно не затягиваю.
На этом натяжителе 2000 уже прошел, претензий к работе нет, мотор работает тихо...если это слово к этому мотору применимо. :) Цепь не брякает, в общем. :)
#448 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 04:55 PM
Зачем гадать про момент затяжки, если в сервисмануале всё расписано.
Сообщение отредактировал Alexander74: 06 September 2017 - 04:56 PM
#449 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 10:36 PM
А поточнее инфа есть?
17 страница этой темы человек отписывался , 5801617802 .на сколько я понял в нем есть храповый механизм, тоесть движение в одну сторону , что исключает перескок цепи в принципе !!! Не представляю куды тама запихивать напильник (хотя варианты гм всегда есть ) . Мои познания и опыт знакомых мне людей говорит отом что движки Ивеко одни из самых надежных , и любой компанент из них в разы надежней Саньенга.
#450 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 05:23 PM
Мне в свое время меняли ПО ГАРАНТИИ.
МАЛАДЦА!!! Вопрос в % соотношении сколько в год в конкретном сервисе было замен по гарантии и сколько тысячь человек были посланы под любым предлогом?! Это и будет мерилом есть она гарантия или тебе повезло.
#451 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 07:21 PM
Так для статистики и написал.
И, опять же, если есть еще те, кто сидит на гарантии, могут требовать от ОД таковых работ забесплатно, ссылаясь на мой конкретный случай.
#452 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 07:17 AM
Срезал 3 мм с внутренней стороны гайки натяжителя, рассверлил отверстия на D4, шайбу взял медную от какой-то Газели D 22Х28. Вчера вечером поставил, пока все замечательно. Буду испытывать дальше.
#453 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 03:04 PM
А у мну недавно появился "тр-р-р" сразу после запуска (хоть хол., хоть гор.), а через пару сек. ищщезает  :cray:  :cray:
А так хорошо всё начиналось... :sorry:
#454 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 03:26 PM
Может давление масла слабое ?
#455 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 03:48 PM
ХЗ  :wacko3:
Обленился я с новыми машинами, нюх потерял  :hey:
Сообщение отредактировал Uygur: 08 September 2017 - 03:49 PM
#456 кум77
кум77
  • 190 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 04:02 PM
Такое бывает при замене масла. При первой заводки пару сек рык в двигателе. Пока масло по местам доходит.
#457 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 05:20 PM
В целом согласен - это первый признак износа пары "поршень/цилиндр", когда масло из натяжителя начинает уходить при заглушенном моторе.
#458 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 06:46 PM
Читаю и думаю ,если есть выработка в паре или не держит обратный клапан , других поломок вроде в натяжнтеле не бывает, как может помочь рассверловка входного отверстия для масла.
#459 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 03:43 AM
При износе пары масло вытекает из него свободно, так какой смысл увеличивать отверстие.
Смысл гидравлического принципа натяжителя в сглаживании пульсаций цепи ГРМ (ну и, конечно, недопущении провисания).
Иначе можно было бы вхренашить вместо него просто болт.
#460 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 06:43 AM
Я об этом же. Если давление в системе нормальное , а натяжник не работает , то только замена.
