Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#461 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 09 September 2017 - 10:14 AM
При износе пары масло вытекает из него свободно, так какой смысл увеличивать отверстие.
Смысл гидравлического принципа натяжителя в сглаживании пульсаций цепи ГРМ (ну и, конечно, недопущении провисания).
Иначе можно было бы вхренашить вместо него просто болт.
Смысл в увеличении отверстий когда износ пары еще не кретичный но штатного диаметра отверстий не хватает. Ну а если масло вытекает "ведрами", то тут только замена. Рассверлив отверстия мы оттягиваем замену натяжителя на некоторый срок.
#462 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 19 September 2017 - 06:46 PM
Поменяли по гарантии, молча) правда ждал сам натяжитель 2 недели. Мотор урчит тихонько, лязги пропали.
#463 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 04:13 PM
Надо тоже заняться. Снял свой перед отьездом на работу, при надавливании между корпусом и поршеньком просачивается масло с воздухом, всё видать износ критический уже и масло прёт со всех щелей, попробовал на скорую руку рассверлить отверстие, а сверло скрипит как по калёному металлу. Народ посоветуйте проточка гайки на пару мм даст эффект . или всё таки замена?
Сообщение отредактировал Петро555: 20 September 2017 - 04:14 PM
#464 серг1
Отправлено 20 September 2017 - 04:23 PM
Поменял натяжитель шум при оборотах 1200 - 1300 пропал. Но стал замечать на прогретом двигателе со снятой крышкой с двигателя слышно шум цепи . в районе клапанной крышке по середине. там где две звездочки цепи стоят. Не помню раньше такое было или нет.
#465 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 04:38 PM
А ты пойди самым легким и бесплатным путем  рассверли отверстия, может зазор между корпусом и плунжером чуть больше нормы и масла не хватает. Хуже не будет.
#466 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 September 2017 - 03:50 PM
привет форумчане.в общем задавал вопрос по поводу бряканья движка первые пару секунд в теме "вопросы бывалым от новичков".поменял натяжитель цепи.сначала не понял думал вроде помогло.в общем всё так и осталось.и теперь ещё похоже что слышен звук цепи.хз что делать?записался в "боми" на вс
#467 ELSTAL150
Отправлено 21 September 2017 - 04:02 PM
Макс привет, может тут помогут? http://kyron-clan.ru...нь/#entry896833
#468 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 08:26 AM
При холодном пуске тоже цепь пару секунд побрякивает...  :russian_ru:  Какое масло залито??? И какой свежести???  :unknw:
#469 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 September 2017 - 09:08 AM
Масло всегда лью одно "мобил супер 5в40.проехал на нём примерно 3000км
#470 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 09:28 AM
У меня тоже по звуку шелестит цепь по клапанной крышке. Натяжитель еще не менял, собираюсь.
#471 серг1
Отправлено 22 September 2017 - 11:00 AM
Шелест на холодную или когда прогреться ??? у меня на холодную тишина после прогрева шелестит в верхней части.
#472 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 11:08 AM
Такая же фигня, но если прям прислушиваться, но я уже стачивал 3мм с болта - не помогло.
#473 серг1
Отправлено 22 September 2017 - 11:34 AM
Может проблема с успокоителем . который стоит в верху между шестернями распредвалов ???. Нужно послушать у других. возможно так и раньше было ? просто не обращали внимание ?
#474 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 11:35 AM
Не, дело в натяжителе, проходили) Тем более ГБЦ делал 2 месяца назад
#475 серг1
Отправлено 22 September 2017 - 11:46 AM
Так у меня новый. Сначало начало шуметь при прогретом и оборотах около 1200 - 1300 . был такой треск похожий на стукающие шарики. Заменил натяжитель треск прошел ( я так понимаю что новый натяжитель рабочий) Но при снятой крышки двигателя слышен шум в районе клапаной крышки.
#476 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 12:57 PM
не хз, думаю бесшумно он тоже не может работать))
#477 серг1
Отправлено 22 September 2017 - 03:28 PM
Возможно. Но что странно при холодном двигателе там полная тишина ???  :wacko:
#478 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 September 2017 - 03:49 PM
привет кайроноводы.сегодня утром завожу кирьяна с открытым капотом.тишина.ни чего не трещит,посторонних звуков нет.проехал примерно км 2 до гаража.заглушил на несколько минут,завожу-тишина.всё работает как и должно быть. :wacko3:
#479 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 September 2017 - 06:46 PM
а вот вечером когда прокатился по больше,на полностью прогретом всё появляется.и бряканье при запуске и слышно как цепь шелестит :wacko:
Сообщение отредактировал макс247: 22 September 2017 - 06:47 PM
#480 ELSTAL150
Отправлено 22 September 2017 - 08:23 PM
Как вапиант. Холодное масло гуще, вот и появляется давление в натяжителе, после прогрева и давление падает
