Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#481 серг1
Отправлено 22 September 2017 - 08:50 PM
Тогда вывод в том что новые натяжители го--в--но ???
#482 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 September 2017 - 09:08 PM
может масло палёное попалось?хотя при запуске двигателя лампа давления моментально гаснет что на холодном что на горячем
#483 серг1
Отправлено 23 September 2017 - 10:24 AM
Ну вы натяжитель то меняли или нет ?
Какой пробег ?
Сообщение отредактировал серг1: 23 September 2017 - 10:24 AM
#484 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 September 2017 - 08:44 PM
натяжитель менял.пробег почти 167тыс
#485 серг1
Отправлено 24 September 2017 - 01:42 PM
#486 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 September 2017 - 01:44 PM
попробую сменить масло.может палёнка попалась
#487 серг1
Отправлено 24 September 2017 - 01:50 PM
Я натяжитель заменил шум при 1300 обр. пропал. Но шелест цепи в верхней части клапанной крышки есть. Это или цепь или успокоители и натяжитель теперь неизвестно.
#488 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 24 September 2017 - 01:53 PM
у меня только на горячем цепь гремит пару секунд после запуска а потом всё норм.и это если двигатель заглушить минут на 30
#489 серг1
Отправлено 24 September 2017 - 02:16 PM
Повышенный шум от цепи привода
распределительного механизма двигателя
_____________________ D20DT_____________________
Многие владельцы моделей SsangYong Kyron, оборудо­
ванных дизельным двигателем, сталкиваются с пробле­
мой появления постороннего шума (грохота, стука, треска)
в передней части двигателя, раздающегося из-под крышки
цепи привода ГРМ. Особенно заметен шум в течение пер­
вых минут после запуска двигателя. При продолжитель­
ном игнорировании неисправности, шум присутствует по­
стоянно при работающем двигателе.
Причина возникновения данной неисправности - гидрав­
лический натяжитель цепи привода ГРМ, из-за механиче­
ского износа которого в течение некоторого времени мас­
ляному насосу не удается создать необходимое давление
масла в натяжителе, что и приводит к появлению шума от
недостаточно натянутой цепи привода ГРМ.
Устранение неисправности возможно только путем замены
натяжителя на новый (~30$, каталожный номер
6640500111).
Примечание:
- Согласно отзывам владельцев Kyron, ресурс гидро­
натяжителя цепи привода ГРМ часто не превышает
40-50 тыс. км. пробега автомобиля.
- Повышенный шум в течение 3-5 секунд после запуска
холодного двигателя считается нормальным на мно­
гих автомобилях с гидрокомпенсаторами или масле­
ными натяжителями и обусловлен временем, необхо­
димым для создания рабочего давления масла в сис­
теме.
#490 серг1
Отправлено 24 September 2017 - 04:56 PM
Тут про замену цепи. Так на всякий.
https://etlib.ru/vid...eng-kajron-3351
#491 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 03:42 PM
теме.
если это так, то мне пока повезло... :dolf_ru_329:  хотя раньше цепь и на холодную не брынчала  :russian_ru:
#492 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 05:27 PM
Как то странно но у рекстонов такая проблема практически отсутствует, интересно с чем это связано
#493 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 05:41 PM
Если прислушиваться со снятой крышкой, на горячую, тоже шелестит сверху.. Спросил в свое время у спецов по движку.. сказали нефиг прислушиваться, все нормально работает. Перестал прислушиваться, и не замечаю больше.
#494 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 September 2017 - 05:24 PM
Привет всем.Сегодня заменил масло в двигателе.проблема не ушла.так на горячую и тарахтит несколько секунд.
#495 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 05:29 PM
Это нормально.
#496 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 September 2017 - 05:52 PM
громко тарахтит
#497 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 26 September 2017 - 06:14 PM
может есть кто с юга москвы?хотел послушать как у вас работает дизелёк
#498 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 07:53 PM
Я в бирюлях, у меня когда тарахтела, через день муфта генератора умерла, натяжитель запрыгал
#499 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 03 October 2017 - 10:23 PM
Только что вернулся с ветки прородителя Мерседес , у них цепь ходит 150000 -200000 т км потом замена цепи и звезд , башмаки и натяжитель все в куче , у нас не знаю как повезет. Как проверить вытянулась цепь или нет (косвенно), при закручивании натяжителя ориентируемся когда возникает сопротивление в начале закручивания в середине или почти в конце резьбы , если в конце то готовимся к замене цепи и по быстрее пока не перескочила. Не важно каким натяжителем вы пользовались для проверки исправным или нет , главное что пружина не сломана. Как проверить натяжитель , сжимаем рукой натяжитель (сухой в смысле без жидкости) рапоминаем усилие , опускаем в жидкось (масло или соляра) прокачиваем сжиманием , если усилия значительно увеличиваются , значит скорей всего он в рабочем состоянии .кстати судя по картинкам он с Мерседеса нам подойдет .
#500 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 October 2017 - 09:11 AM
Когда менял натяжитель то он от руки перестал затягиваться примерно см 2 до конца,только ключом.
