Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#521 UDG
UDG
  • 30 сообщений
  • Интересы:рыбалка,дача,природа.
Отправлено 17 January 2018 - 09:04 AM
Мои пять копеек. Цепь и башмаки успокоителя новые. Соответственно поставили новый натяжитель родной. Появился стук, выкручиваю, а он заклинил на половину, и это после 100 км пробега. Ставлю старый, вроде работает. Но мысль что всё новое а натяжитель старый не даёт покоя. Заказал корейский аналог, вчера решил поменять. Поставил на ещё теплый мотор, завел, вроде всё хорошо. Но после того как машина постояла сутки, при запуске,прогреве и в движении опять стук-шелест. Сегодня опять верну на место старый. Вот так вот у меня три натяжителя теперь.
#522 UDG
UDG
  • 30 сообщений
Отправлено 17 January 2018 - 09:43 PM
Ну вот и вернул на место старый натяжитель, звуки цепи пропали. Новый выкрутился полностью вжатый. Проехал на нём 10 км. Вернуть в магазин тот ещё квест. Попробую зазобрать, может верну к жизни.
Сообщение отредактировал UDG: 17 January 2018 - 09:46 PM
#523 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 18 January 2018 - 09:15 AM
Шао видео выкладывал  https://youtu.be/S_vEf1aUSgY попробуй отремонтировать.
#524 серг1
Отправлено 18 January 2018 - 10:40 AM
Ну это говорит о том что все запчасти идет как нелеквид.
Да плюс ко всему . покупая раньше запчасти они были производство разных стран. Сейчас какой фирмы не бери .любой страны производителя итог на коробке написано изготовитель Китай.
#525 budulay
budulay
  • 24 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 07:10 PM
Со дня замены родного натяжителя(66т.км) на новый Dominant ,прошло 4мес. начинается тажа песня. с каждым запуском  всё громче и громче. ну что ж попробую сточить гайку как на старом(чуть помогло 50\50). после хочу взять на пробу CGA. если не поможет будем копить гроши на цепь и её замену. :Laie_11:
#526 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 07:39 PM
Dominant стоит 1,5 года и около 23000 км. Нареканий нет.
#527 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 25 January 2018 - 07:56 PM
Я сегодня не стал испытывать судьбу и поставил оригинальный гидронатяжитель. Пробег на момент замены составил 127200 км.Двигатель стал работать тише.Новый натяжитель длиннее старого примерно на 2 мм. и жёстче на сжатие.
#528 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 03:25 PM
Так... у меня 210000 пробег и что то стало чуть подзвеннивать .. ну есно думаю о цепи... что менять предстоит, что покупать ?
#529 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 03:40 PM
Просто извините..в этой теме смешали два натяжителя..цепи и ремня. Я так и не нашёл номера натяжителя цепи и не понял а саму цепь надо менять при 210000 или надо смотреть её состояние или поставить натяжитель и всё ?
#530 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 04:15 PM
Ну понял что надо натяжитель поменять для начала тока а есть ли мерсовский натяжитель нам подходящий на подобии этого 6640500111?
#531 igo
igo
  • 38 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 09:49 PM
Ребята произошла та же песня,начала звенеть цепь как будто звенят клапана, начатался форума, пипец натяжителю цепи. Заказал в емиксе оригинал 2тыс. рубасов ,ПОСТАВИЛ,два дня или 60 км. пробега,не нарадуюсь,машины реально не слышно,и в один момент при движении начался очень сильный  стук в двигателе, на холостых такое впечатление,что его сейчас с подушек сорвет. Выкручиваю натяжитель,а он заклинил,в самой нижней точке ,как на фото, то есть вжатый. приехал в магазин,хотел поменять .НЕ ВАРИАНТ геморой еще тот. поставил старый,звон как и раньше. Вопрос ,можно, что то с ним сделать или еще выкладывать две тысячи
#532 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 02:53 AM
...Заказал в емиксе оригинал 2тыс. рубасов ,ПОСТАВИЛ,два дня или 60 км. пробега,не нарадуюсь,машины реально не слышно,и в один момент при движении начался очень сильный  стук в двигателе, на холостых такое впечатление,что его сейчас с подушек сорвет. Выкручиваю натяжитель,а он заклинил,в самой нижней точке ,как на фото, то есть вжатый. ...
А что ставил-то за 2 тыщщи? Производитель? Номер?
#533 ELSTAL150
Отправлено 06 April 2018 - 05:43 AM
Оригинал пишет, неужели такое фуфло стали делать
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 06 April 2018 - 05:44 AM
#534 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 07:55 AM
Тоже, поменял, а через несколько сотен снова начало греметь. Плюнул и позвонил Сергеичу с клуба СЁ и он мне сделал натяжитель с регулируемым натягом. Мне понравилось!
Кому интересно, могу дать его телефон.
#535 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 09:08 AM
Пароли\явки лучше ссылку что за зверь, скока целковых, где получить???
#536 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 09:15 AM
Конструктив тоже секретный?
#537 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 09:24 AM
Парни, думаю, что это проблема в гидронатяжителе.
Не надо экономить на нем.
2000 рублей - это цена не оригинального. Я покупал за 63 евро.
После этого проехал 100 тысяч и не каких стуков.
#538 UDG
UDG
  • 30 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 09:54 AM
63 евро? Я за 2500 покупал оригинал, а проехал на нем меньше 100км. Или меня обманули? И не факт что за 63 евро будет нормальный. Может Вам повезло.
#539 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 10:07 AM
Возможно.
Но мог купить и за 30 евро.
Все эти экономии, как показывает практика, приводит к дополнительным расходам.
Например, отказался от дешевых фильтров, когда топливный подгадил мне клапана на форсунках. Теперь только дельфинский фильтр, который стоит в раза дороже.
#540 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 10:19 AM
У меня менян, не знаю, оригинал это или нет. Родной в запасе лежит на опыты.
