Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#541 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 10:43 AM
Пароли\явки лучше ссылку что за зверь, скока целковых, где получить???
Стоит один рубль. Телефон в личке.
#542 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 10:52 AM
Конструктив тоже секретный?
Ща постараюсь показать.
[/url]">http://8663af7d2069.jpg[/url]
[/url]">http://8800cfc972f9.jpg[/url]
[/url]">http://5092779c4375.jpg[/url]
#543 Перс
Отправлено 06 April 2018 - 11:07 AM
Принцип регулировки - на слух? затягиваем, пока двигатель не перестанет позвякивать?
Смотрел, не понял, a подпружинивающий эффект масла под давлением сохранён?
Сообщение отредактировал Перс: 06 April 2018 - 11:10 AM
#544 UDG
UDG
  • 30 сообщений
  • Интересы:рыбалка,дача,природа.
Отправлено 06 April 2018 - 12:52 PM
Вопросов много, подтягивать до тех пор, пока успокоители не сотрешь? Как тянуть?
#545 Перс
Отправлено 06 April 2018 - 12:59 PM
Отверстие на шпильке с резьбой должно совпасть с отверстием натяжителя? Как тогда затягивать? Отверстия уйдут или будут несоосны.
#546 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 06 April 2018 - 06:41 PM
С егр он не встанет?
#547 шао
Отправлено 06 April 2018 - 06:48 PM
как всё запущено,не проще шайбу подложить во внутрь
#548 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 01:02 PM
А егр нужно давно уже выкинуть.
#549 Oleg2016
Oleg2016
  • 73 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 02:17 PM
На ЕВРО 3 достаточно механическое вмешательство, на ЕВРО 4 такой вариант не пройдет.
У меня ЕВРО 4. Проблема решена с помощью Вахмурки.
#550 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 02:24 PM
Патрубок от выпускного коллектора можно отвернуть и выбросить. Место освободится. И ни чего не будет мешаться под руками))) Я знаю чем отличается евро 3 от 4)))
#551 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 07 April 2018 - 09:27 PM
На на уровне мозгов, его нет
#552 Перс
Отправлено 08 April 2018 - 12:38 PM
Всех удалителей егр на диагностику выхлопа и куканить по полной за незаконное переоборудование ТС. Давно пора.
#553 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 03:43 PM
Так мы ж его на место можем вернуть на время проверки
Кроме того в гараже клапан гораздо лучше сохранится чем на машине. И с показаниями будет порядок.
Сообщение отредактировал nihsurk: 08 April 2018 - 03:45 PM
#554 igo
igo
  • 38 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 09:54 PM
А что ставил-то за 2 тыщщи? Производитель? Номер?
на коробке ssangyong motor маде ин корея, номер 6640500111,вчера заказал еще один  в емиксе но от другого поставщика, тоже оригинал цена 2085 руб
#555 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 14 April 2018 - 03:07 AM
Понятно, СПС!
#556 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 19 May 2018 - 07:01 PM
Вот не пойму звенит цепь или не, надо менять гидронатяжитель или нет... вроде всегда так звучало все 90000 которые езжу..а всего 218000   вот звук записал..сначала сверху капота а потом под решётку .... https://yadi.sk/d/fWOdsGBF3WCU29
#557 серг1
Отправлено 19 May 2018 - 09:02 PM
Я послушал не его особенного не услышал. Это нужно слушать по месту где и как шумит.
У меня тоже шумок странный есть в определенным месте.
#558 ELSTAL150
Отправлено 20 May 2018 - 02:16 PM
Вообще какой то шелест есть, но не понятно от чего. От цепи отчётливо слышал шелест по клапанной крышке вверху на своём, на прогретом полностью, при остановке, на ХХ
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 20 May 2018 - 02:17 PM
#559 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 23 May 2018 - 08:22 AM
пройдет! и не одинажды))
#560 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 09:33 PM
Добрейший всем вечерок!
​,на слух возможно но если только он есть :music: ,а  если нет то по инструкции от СС ,  при помощи резинового кольца,все заводские параметры сохранены,если его не регулировать работает штатно.
катай на штатном,не сотрешь точно.
нет,для этого есть контр гайка.
Сергей,не проще,я видел твой видос,по типу натяжа от,, зизитоп" в клубе СЁ,этожь не жига где на натяжь втулку от возд.фильтра вживляли ,уж прости ну совсем колхоз.
Но вприципе я зашел не рекламировать,что либо эт выбор каждого,
Скорее с извинениями,для тех кто так и не дождался натяжителя СС,просто их не из чего делать,так что еще раз прощения просим,заказ возможен только на обмен б\у или новый . с ув. Сергеич.
Сообщение отредактировал серега моторист: 29 May 2018 - 09:36 PM
