Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#581 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 08:58 AM
Скорее тут подход должен быть индивидуальный,цепь может пройти и больше,нужно смотреть по факту.При этом соверщенно не обязательно снимать кл.крышку.
#582 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 09:08 AM
подскажите,а как можно проверить не снимая крышки
#583 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 09:56 AM
Этод метод я придумал для бензинок,но думаю для дизелей он будет актуальней(евро2,3 ),так как снимать кл.кр .,не очь удобно.
Первое что нужно зделать,это выставить вмт(ОТ) по шкиву квала,далее провернуть от метки по ходу вращения еще на 20-25º(2часа)при этом вал не должен иметь обратного хода(иначе замер будет не верным,проще правая ветвь цепи должна быть натянута),это чтобы не получить перескок на вып.рвале,теперь можно извлечь натяжитель,далее на плунжер одиваем подходящее резиновое кольцо(можно из сантехнабора д12мм)до упора в корпус,далее устанавливаем натяжь наместо,и снова извлекаем,по сдвинутому кольцу,оцениваем состояние цепи.
1 установка
2 норма
3 конец цепи
  • 10
#584 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 10:11 PM
1 установка
2 норма
3 конец цепи
Все ясно, спасибо!
#585 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 03:09 AM
Этод метод ...
1 установка
2 норма
3 конец цепи
Логично +
#586 ELSTAL150
Отправлено 03 July 2018 - 11:29 AM
Все гениальное - просто! +
#587 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 12:32 PM
Всё-таки интересна статистика: я не встречал отзывов, чтобы цепь у кого-то на дизелях растягивалась, вроде. Что успокоители и башмаки ломались - было дело, и то случаи единичные. А цепь кто-то реально уездил до смерти?
З.Ы. Натяжители мрущие доконали, заказал у Сергея механический...
Сообщение отредактировал Dim1984: 03 July 2018 - 01:33 PM
#588 Перс
Отправлено 03 July 2018 - 01:23 PM
Отпиши, как поставишь.
#589 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 04 July 2018 - 07:24 AM
Для вашей цепи не так уж много и надо в купе с неадекватным натяжем,угроза сталинграда на вашем двигателе есть!,пускай процент не велик.(и слава богу!!!),но полюбому постоянный дребезг цепи,нельзя упускать из виду,и проверять все досканально,и не только менять натяж!далее дело хозяйское!
П.с.Кстати последствия  перескока,давольно катострофичны,вплоть до замены двигателя.
Сообщение отредактировал серега моторист: 04 July 2018 - 07:25 AM
#590 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 12 July 2018 - 08:54 PM
Купил натяжитель 6640500111- поменял, а он тарахтит как падла.....неужели брак?
#591 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 09:00 PM
Это еще хорошо.У меня оригинал через 5 км заклинил и ремонт 125000 рубликов.
#592 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 05:57 AM
Брак попался. Поменял на днях довольно свежий (ставил в сентябре, проехал 11 тыс км) натяжитель Доминант на оригинал. Достало громыхание цепи на горячую в течении 1-2 сек при заводке. Теперь все тихо, мотор шепчет. Да и оригиналы подешевели - 1630 руб отдал.
#593 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 07:21 AM
Доминант не советую!!!
Есть притензии по качеству исполнения,дренажного клапана,(большой слив масла)и входного  тугая пружина.
В вашем случае,оптимально на гайке сверху должно выбито,,ТАК"!
#594 Перс
Отправлено 13 July 2018 - 08:22 AM
А на холодную после длительного отстоя тоже не гремит?
#595 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 10:40 AM
Утром при заводке грохотания цепи тоже нет. Нормально заводится.  Вообще у китайских запчастей не очень качество. Что у Доминанта на цепь, что у амортизатора натяжителя ремня (тоже брал NVI N001) - вроде работают, но как то не очень.
#596 Перс
Отправлено 13 July 2018 - 12:08 PM
Странно, на холодную с утра давления масла нужного нет секунды 3, а натяжитель уже сразу давит?
#597 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 12:43 PM
Ну у меня лампочка давления масла сразу гаснет, заводится же на немного повышенных оборотах. Есть может полусекундный рык, но его почти не заметно.
#598 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 12:51 PM
Рыка при запуске нет, но слышен шелест цепи в районе головки, на горячую, если прислушаться с открытым капотом. Это норма или признаки кончины натяжителя?
#599 Перс
Отправлено 13 July 2018 - 12:57 PM
Не верю. Неделю постоит, и маслёнка сразу гаснет? Что за масло?
#600 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 01:40 PM
Ну до недели не доходило, а вот день-два стояла. Надо завтра утром специально засечь время, когда лампа погаснет. Заливаю обычное масло, было Мобил 5*40, сейчас пока Кастрол 5*30 - попалось в магазине по акции не дорого и со всеми защитными наклейками. Только при замене масла, пока фильтр пустой, секунды 2 -3 не гаснет. А у Вас не так? Кстати, когда снимал натяжитель Доминант, масла из него почти не вытекало, была может пара капель. Клапан в нем видно совсем плохо сделан.
