Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#621 Перс
Отправлено 24 July 2018 - 11:04 AM
Ээээ :) так чего наколдовал? Отодвинул, изогнул или выкинул? :)
Уровень масла по щупу теперь так же определяется или надо учитывать поправки?
#622 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 11:16 AM
Изогнул немного. :) По уровню если что и изменилось - то незначительно, по крайней мере я не заметил разницы, на максимуме как было так и осталось.
#623 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 11:52 AM
Поставил. Это просто кайф, ребята! :) Мотор просто не узнать.
Сергей Сергеевич огромное спасибо за избавление от недуга! :)
Отчитываюсь: пройдено с механическим натяжителем уже 4000 км. Никаких проблем с лязгом при старте больше нет, проблема ушла в прошлое. "Годно к установке, проверено на себе"! (с) :)
#624 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 11:56 AM
Спасибо Дмитрий за добрые слова,и за видос,думаю оч позновательно!!!,дажь с некоторыми накладками,,все ясно и понятно!!!С ув. Сергеич.
П.с.оч рад,что был вам полезен!
#625 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 08:44 PM
Странный урчащий звук при работе на холостом ходу. У меня при пробеге за 160тыс и штатном натяжителе звук ровнее--плавнее.  Видимо каждый мотор индивидуален.
#626 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 02:26 PM
Этожь,запись,все относительно.!!!
#627 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 04:47 PM
И это, безусловно, тоже, но вообще камера в телефоне звук очень сильно коверкает. :)
#628 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 26 August 2018 - 08:56 PM
всё здорово ..но если честно не совсем понял как регулировать натяжитель (( имею ввиду как выставить изначально
#629 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 09:21 PM
У меня вопрос в другом, т.е. коль он механический, его надо регулировать время от времени. Вопрос в том, как понять когда требуется регулировка (как регулировать, каждый раз его выкручивать для замеров), и в теории, как часто это придётся делать?
ЗЫ сам над ним подумываю...
Сообщение отредактировал AnRee: 26 August 2018 - 09:23 PM
#630 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 10:04 AM
Одной рег.,при установке будет достаточно,если конечно цепь не имеет тенденцию к растяжению(на д20 вроде как не обнаружено),а так без регулировки натяж работает как штатный.
Сообщение отредактировал серега моторист: 27 August 2018 - 10:05 AM
#631 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 04:50 PM
Всем приветы, подскажите посильно, менял натяжитель (машина на ручнике и нейтрали), в момент выкручивания услышал один сильный "щелк"... это цепь? Или мог щелкнуть сам натяжитель (менял его недавно, все равно грым при старте на горячую, вероятно брак), или я себя пытаюсь утешить? Все собрал, решил прокрутить колено за шкив, вращаю и наступает момент усилия, как бы "пружинит", это то о чем я думаю? Или норма... все равно крутил, оно прокрутилось, усилие было не лютое. Если попробовать завести?
#632 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 11:53 PM
Сам натяжитель не щелкнет,момент спорный,я бы на вашем месте проверил метку на впвалу,пружинит эт рабочий цикл,сжатие,компрессия.
#633 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 05:53 AM
Спасибо, собственно покрутил и решил сыграть в рулетку) Завел, завелся работает ровно, обороты развивает. Вероятно если бы перескочило, то было бы по другому в плане работы мотора?
ЗЫ кстати снимал натяжитель отправить вам на переделку)
#634 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 06:15 AM
Было такое, когда мы меняли натяжитель камраду Александру Николаевичу, на его кайроне. Тоже был слышен один щелчок при выкручивании. Труханули тогда тоже сильно, но завели машину и все оказалось в порядке. Тут кто-то выше писал, что может щёлкнуть и без всяких перескоков. На своей, сколько раз его выкручивались, - ни разу не щелкало.
#635 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 10 September 2018 - 07:50 AM
Спасибо откликнувшимся, утешили. Собственно уже покатался, все норм, тьфу три раза)
PS Самое интересное, при первой замене не припоминаю что был щелчок, потому и труханул знатно)
#636 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 07:18 AM
Перескок на зуб,вы можете и не почувствовать,все будет как обычно.
#637 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 07:25 AM
Какие последствия?
#638 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 08:43 AM
Да кто его знает,конечно это не пофеншую,если пробег небольшой может и не быть последствий,а если цепь подвытянута может и встреча с клапанами,чек по вп рвалу,на разных двс по разному,у когото мягче работает если прыгнет вперед,или жесче когда назад,а иногда ваще никакой реакции,электроника сглаживает,вы ведь катаете до полной кончины цепи,и не замечаете что фазы разъехались,пока цепь не начнет по голове стучать,я не хочу вас пугать,и настаивать,что именно этот щелчок и есть перескок,это просто мое мнение.
#639 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 08:58 AM
Вас понял, а как то проверить не "вскрывая" можно?, пробег почти детский - 60k, даже крышку просто так не хочется снимать, дабы феншуй не нарушать))
Ошибок нет, по ощущениям, заводится, работает, динамика, все так же. Вот и гоняю мысли разные...
Сообщение отредактировал AnRee: 11 September 2018 - 09:00 AM
#640 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 11:31 AM
Проверить фазы без вскрытия думаю возможно только дил.сканером.
