Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#661 Дядя Вова
Дядя Вова
  • 37 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 09:26 AM
Либо проточка корпуса,либо механический натяг,Прочитана вся ветка про натяжитель,Все сходятся во мнении.что кроме неисправных клапанов вся беда в увеличении зазора плунжер корпус.а вот по этому пути никто не идет.Может быть туда какое кольцо резиновое воткнуть.Если кто делал то как это отразилось и на какое время.
#662 ELSTAL150
Отправлено 12 April 2019 - 11:36 AM
Да сотрёт в порошок эту манжету в момент при средних оборотах в 2000-2500 имхо
#663 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 04:41 PM
беда не в корпусе,а в дренаже,Александр прав сотрет или того чуже вклинит,для вас только с огр. обр. хода это оптимал решение.
#664 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 05:41 PM
Сегодня поменял оригинальный прошел 23000км опять на оригинальный и тишина.Уже оригинал по качеству дерьмо.
Сообщение отредактировал Nikolay: 12 April 2019 - 05:42 PM
#665 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 12 April 2019 - 11:22 PM
Часто при смене,он возвращается ,увы,вопрос времени,иногда даже через неделю.
#666 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 09:55 AM
Через неделю это ещё не так фигово, как когда новый сразу греметь начинает. Проходили и такое...
#667 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 13 April 2019 - 11:43 AM
Или через 5 км заклинит и .....
#668 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 02:02 PM
Я так понял хорошего натяжителя наверняка не купить? Оригинал не панацея?
Сергей, есть в продаже ручные? Цена, сроки?
#669 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 06 May 2019 - 09:00 PM
Немного отдохну,до 18 мая.,извиняйте.
#670 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 May 2019 - 01:05 PM
Сергей, спасибо за изделие и за доверие!
Поставил твой ручной натяжитель, трескотня пропала. Я очень рад!
#671 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 20 May 2019 - 06:37 AM
На Здоровье! Я тожь оч рад.Удачи!
#672 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 12 June 2019 - 08:34 PM
Всем привет! Прочитал всю тему и возникает такой вопрос к Сергею, да и ко всем участникам. Если рассматриваем натяжитель СС, мы получаем после установки его механическое давление на башмак еще сильнее, чем это бы было с обычным натяжителем, еще будет и давление от системы смазки. Т.о. цепь будет все время перетянута. Вот у меня мысль вообще заглушить канал в натяжителе от системы смазки, да и пружину может быть убрать? Кто что на это скажет?
#673 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 12 June 2019 - 10:11 PM
Весь секрет СС в том,если его не крутить работает штатно,далее есть инструкция по установки .
П.с.Оч печально господа Вы забываете отсылать б/у натяжи,воспользываясь скидкой, я вынужден изменить доверие к форуму,и перейти на полную предоплату,вы сами это решили!!
Весь секрет СС в том,если его не крутить работает штатно,крути не крути давление на цепь не прибавится все штатно,секрет отСергеича,далее есть инструкция по установки .
#674 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 09:46 AM
Привет. А есть вариант обмена нескольких на один доработанный со 100% скидкой ?  :pardon:  А то скопилось их уже....., жалко выкидывать  :dolf_ru_535:
#675 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 19 June 2019 - 11:27 AM
Сколько у вас?(только кроме,,доминант")?до100%нужно 5шт.
#676 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 09:32 AM
Есть 5 оригинальных. Завтра к  утру на комсомольскую можно привезти ? Ничего не поменялось в графике?
#677 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 20 June 2019 - 11:27 AM
Можно с8:00 ул.краснопрудная д5.
#678 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 09:37 AM
Почему натяжитель гремит после слива масла при замене, а после обычного останова двигателя и стоянки нет?
Ведь он в любом случае выше картера.
#679 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 10:13 AM
Очень жаль, что для наших двигателей не выпускают автоматических механических натяжителей цепи типа "Пилот". Принцип действия - подпружиненный храповик выдвигает автоматически шток натяжителя при ослаблении цепи. Поставил себе такой на свой новый ВАЗ-Урбан. Лязг цепи при запуске с гидронатяжителем исчез полностью. Но на Кайроне я такого треска, о каком здесь пишут, никогда не замечал. Лампочка тухнет мгновенно.
#680 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 11:10 AM
Скорее всего когда меняем масло,происходит некая разгерметизация системы при работах по замене фильтра.Попробуй открутить сливную пробку картера,слить масло,а лишь потом приступить к замене фильтра.Еще значительное количество и оттуда сольется.Как вариант,сугубо личное мнение.
