Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#681 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 01:08 PM
Почему натяжитель гремит после слива масла при замене, а после обычного останова двигателя и стоянки нет?
Ведь он в любом случае выше картера.
Масло слито с картера и с фильтра , и в масляной системе, насосе и фильтре воздух. Чтобы прокачать масляную систему насосу требуется время, отсюда и грохот.
#682 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 06:29 PM
П.с.Оч печально господа Вы забываете отсылать б/у натяжи,воспользываясь скидкой, я вынужден изменить доверие к форуму,и перейти на полную предоплату,вы сами это решили!!
Мой то хоть доехал?
#683 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 08:28 PM
А когда иногда гремит после стоянки на жаре, то получается масло из фильтра тоже слилось в картер и опять через ГН гонит воздух.
#684 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 08:35 PM
Это значит что не держит клапан на дне корпуса фильтра и масло уходит. Часто это видно что дольше горит лампа давления масла. Есть соответствующая тема.
#685 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 02:22 PM
Ребят немного подождите с натяжами,у меня несчастье,умер близкий.
#686 ELSTAL150
Отправлено 25 June 2019 - 02:40 PM
Сергей. Соболезную!
#687 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 05:24 PM
Не смог найти тему. Ссылку дай... Там в корпусе два клапана - какой менять/реанимировать
#688 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 09:37 AM
Набери в яндексе:  КЛАПАН МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА КАЙРОН ДИЗЕЛЬ, там много тем из разных сайтов.
#689 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 04:14 PM
Тем там много, однако конкретику там не нашел - поэтому и решил уточнить. Все это читал до того как задать вопрос...
Понятно что там два клапана, но не понятно какой отвечает за слив и что с этим можно сделать... И имеет ли смысл лезть в клапаны или менять корпус фильтра...
https://www.drive2.r...72051315819505/
https://www.drive2.r...69998577827999/ - бензинка
Прочитав твой пост подумал что ты знаешь конкретику... Или знаешь ссылку
#690 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 27 June 2019 - 01:49 PM
За слив отвечает который поджимается фильтром. Раз при смене масла,когда откручивал крышку фильтра масло прям лилось через край. Фильтор остался в стакане. Сказать не могу может быть фильтр поставил в стокан а не в крышку при прошлой замене масла и фильтра.
#691 avto111
Отправлено 17 August 2019 - 09:30 PM
Этод метод я придумал для бензинок,но думаю для дизелей он будет актуальней(евро2,3 ),так как снимать кл.кр .,не очь удобно.
Первое что нужно зделать,это выставить вмт(ОТ) по шкиву квала,далее провернуть от метки по ходу вращения еще на 20-25º(2часа)при этом вал не должен иметь обратного хода(иначе замер будет не верным,проще правая ветвь цепи должна быть натянута),это чтобы не получить перескок на вып.рвале,теперь можно извлечь натяжитель,далее на плунжер одиваем подходящее резиновое кольцо(можно из сантехнабора д12мм)до упора в корпус,далее устанавливаем натяжь наместо,и снова извлекаем,по сдвинутому кольцу,оцениваем состояние цепи.
1 установка
2 норма
3 конец цепи
Я в этой теме первый и возможно последний раз. Кольцо не должно быть резиновым. Лучше пластик, во избежании отката при перемещении плунжера.
#692 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 18 August 2019 - 03:28 PM
Вы действительно первый с таким предложением,никакого отката с рез.кольцом-нет,проверено,не морче голову.
#693 MAX 77
MAX 77
  • 14 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и туризм
Отправлено 29 August 2019 - 10:45 AM
Всем, доброго дня. Поделитесь кто нибудь контактами Сергея! Нужен
#694 ELSTAL150
Отправлено 29 August 2019 - 12:34 PM
Кто же подскажет, без его разрешения?)))
#695 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 12:59 PM
в подписи/профиле у него все есть
#696 ELSTAL150
Отправлено 29 August 2019 - 01:28 PM
Раньше было - сейчас нет, только ссылки на установку
#697 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 01:44 PM
8девять85тринадцать845семь,семь.
#698 Aleks74997
Aleks74997
  • 72 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 01:45 PM
Сергей как с Вами связаться ?
#699 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 03:30 PM
Оптимально,вацап.
#700 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 03 September 2019 - 03:12 PM
Пож.все кто заказывал натяжи,кому я обещал,просил подождать,те кто не отправлял б/у !!!!,-скинте свой адрес,в личку,или вацап.
Сообщение отредактировал серега моторист: 03 September 2019 - 03:12 PM
