Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#721 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 06 March 2020 - 05:07 PM
Проблему какого стрекота решила? И как прокачивали.
Сообщение отредактировал fortovuy: 06 March 2020 - 05:07 PM
#722 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 06 March 2020 - 05:15 PM
Ну, коль пошла такая пьянка в отдельной ветке, кто ставил ещё какие аналоги кроме ЦГА и Диминанта? По Емексу ещё штуки 4 бьются
#723 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 06 March 2020 - 06:06 PM
Всем привет. У меня SsangYong Kyron с турбодизелем 2.0, 2013 года выпуска с пробегом 77 тысяч километров. Сразу после запуска прогретого двигателя в первые 3-5 секунд слышен ужасный металлический стрекот. Далее он затихает, видимо из-за появления давления масла в системе.
Ну есть же тема про натяжитель цепи! Зачем еще один клон !!! :use_search:  :punish:
Сообщение отредактировал холмогорец: 06 March 2020 - 06:08 PM
#724 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 03:05 PM
Спасибо Алексей!,за отзыв,да я думаю будем еще укорачивать рег .шток,тем более что лезть туда и крутить его- как на бензинках,долго не придется!.Всем удачи!
Сергей, не могу в ЛС написать. Есть еще возможность переделки гидравлическго натяжителя в механику? У меня валяется оригинальный, его бы в переделку.
#725 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 06:58 PM
Добрый день!Пока стоим.извиняйте если что.незнаю даже когда начнем,все глухо пока.
#726 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 07:37 PM
Натяжь чуток изменился,вместо латуни сталь,срок службы,до полной кончины двс.
Сообщение отредактировал серега моторист: 12 June 2020 - 07:38 PM
#727 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 07:46 PM
Сергей, работа пошла? Можно заказывать?
#728 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 08:41 PM
Да ,конечно,уже первые восемь,в новом корпусе пошли по Родине,первая установка ,как и ожидалось-результат -тишина~
#729 UnHellYo
UnHellYo
  • 210 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 08:53 PM
Мне надо. Где и как заказать? Старый для донора нужен? Можно отписать в ЛС, что бы тут не засорять.
#730 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 10:16 PM
Привет Сергей. Мне тоже не помешает. можеш отписать в личку условия как когда и где забрать.
#731 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Заказ,.Вацап,оптимально,89851384577,донор не нужен так как,исток с другой модели,хотя надо признаться ваш сосед по топливу.
Сообщение отредактировал серега моторист: 12 June 2020 - 10:19 PM
#732 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 12 June 2020 - 10:25 PM
Могут быть задержки,и НЕЗАБУДЬТЕ,что трубку щупа ур.масла придется,подгибать,или проще наращивать верх.крепление,чтоб изменить направление,тут я не чего не могу поделать
П.с.
Сообщение отредактировал серега моторист: 12 June 2020 - 10:30 PM
#733 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 07:28 PM
П.с.
Интересует цена изделия и где забрать.В личку не могу отправить, наверно переполнена.
#734 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 09:24 PM
Доброе утро!Можно забрать -ср.чт.пят.с 8,00-14.00,Краснопрудная ул.д3/5,или после 18.00 кр.-пят.сб.вс Ленинский пр-т 52.
+79851384577
#735 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 22 June 2020 - 01:21 PM
Закрываемся до сентября,время отпусков.
#736 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 05:46 PM
Замена гидронатяжителя цепи ГРМ SsangYong Kyron
Ослабляем ...
Производим обратную установку ...
Я бы порекомендовал снять (занимает 5 минут по времени):
- воздухозаборник с патрубками,
- воздуховод от корпуса фильтра к турбине,
- корпус в/фильтра целиком.
Очень удобно работать, :eeeee: все видно и доступно, особенно тому, у кого ладошки, как сковородки...,
заодно можно проверить силовые контакты под корпусом фильтра, которые окисляются.
P.S.
450 км. назад заменил гидронатяжитель новым, старый начал побрякивать при холодном запуске.
Поставил оригинал Ssang Yong 6640500111, но брал давно и что-то не дорого - в конторе СтоПартс, еще для бывшего Кайрона.
Упаковка SsY, стикер, фирма, все чин-по-чину... :eeeee:
Сначала было тихо, но с каждым разом все громче и громче запуск.
Сегодня утром при холодном запуске (+30 в гараже - у нас уже 2 недели температурная жопа) начал лязгать - мама дорогая... :ohhhh:
Поставил родной назад.
Заказал новый в Экзисте за 2864 р., вспоминая поговорку про скупого. :dont:
Млять, ну не усох же он за 5.5 лет  :hey:
Сообщение отредактировал Uygur: 16 July 2020 - 05:48 PM
#737 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 16 July 2020 - 06:50 PM
Новый такой же элементарно может приехать, проходил через это... Собственно, когда новый, свежекупленный натяжитель сразу же загремел, это и стало последней каплей в чаше терпения и был заказан у Сергея Сергеевича (Серёга Моторист) и установлен механический.
#738 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 21 July 2020 - 06:02 PM
Если уст нового натяжа не дает результатов,попробуйте сделать следующее,вопервых смените масло,на 10/40,если ваш пробег  рядом или за200т.км,это уже ваше лекарство и пить его надо постоянно увы ваш д20 склонен к гипотонии,,если это не помогает нужно вскрыть новый натяжь,для этого понадобятся,тиски, ключь 14,молоток,далее шляпу на27 зажимаем в тиски,ключь одиваем на плунжер у головы и пару ударов слегка молотком вышибаем плунжер из корпуса,видим пружину и вставку из пластика-она родимая нам нужна !на голове этой по виду,,заклепке,,наблюдаем прорезь она родимая отвечает за стабильность,гидравлику натяжа итд.,далее берем дрель,шуруповерт,или токарный станок если под рукой,зажимаем в патрон и мелкой наждачкой шлифуем шляпу,так чтобы прорезь под выход масла была чуть заметна,2,3десятки,далее вживляем плунжер на место в тисках и закерниваем  по старым меткам ,можно сверлом 4,5,6мм,сточенным под отвертку.
П.с.если ключь м14 не лезет на плунжер не стоит связываться с таким дивайсом,это относится и к ,,доминант,, итд.
#739 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 12:21 PM
#740 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 02:31 PM
Гремит 2 секунды только когда двигатель 80 и более градусов. Когда заводишь утром тишина. Сменил уже 2 натяжителя. Куда смотреть уже не знаю. Масло мобил 5w30
