Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#741 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 03:18 PM
Гремит 2 секунды только когда двигатель 80 и более градусов. Когда заводишь утром тишина. Сменил уже 2 натяжителя. Куда смотреть уже не знаю. Масло мобил 5w30
Масло для горячего двигателя жидкое, надо 40 или 50 если пробег большой. Утром масло холодное и по этому гуще.
#742 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 03:19 PM
Масло поменяй на 5W-40
#743 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 04:03 PM
Лучше на 10-40.
#744 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 08:27 PM
Я бы проверил обратный клапан на масляном фильтре. У меня было такое на бензиновом двигателе, там масляный фильтр содержит и обратный клапан. Видимо клапан не держал масло, которое стекало в поддон. После замены фильтра всё пришло в норму.
#745 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 08:47 PM
попроьую 10w40
#746 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 09:11 PM
я бы тоже рад проверить но вопервых фильтр это обычный кусок бумаги даже без корпуса. А во вторых почему на холодную тишина?(((
спасибо! Махну масло. Отпишусь.
#747 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 26 September 2020 - 01:22 AM
попроьую 10w40
Главный альтернативный гидронатяжителист рекомендует 10-40.
Я на таком уже года три.
#748 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 26 September 2020 - 09:00 AM
Клапан находиться в самом корпусе маслянного фильтра,в фильтрующем элементе его нет.Ну раз на холодную,при запуске—тишина,предполагаю,клапан все же исправен.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 26 September 2020 - 09:02 AM
#749 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 26 September 2020 - 10:15 AM
обычно гремит у многих после длительной ночной стоянки а у меня наоборот)))
#750 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 10:30 AM
Смените масло на более вязкое,навсякий случай проверьте топливную,из за льющих форс часто 5/30,превращается 0/20,для ДВС с пробегом за 150тыс,это совсем не комильфо.
#751 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 11:51 AM
Масло сменю. Как бы мне к тебе подъехать чтоб ты послушал мотор если можно?
#752 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 02:58 PM
Да можно и послушать,переходи на Вацап,я на связи.
#753 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 05:46 PM
Личка не отправляется. Номер не знаю для связи((
#754 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 29 September 2020 - 08:20 PM
А,я думал ты знаешь,вроде в этой теме тожь есть стр35.
#755 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 October 2020 - 09:26 PM
Я смотрю я не одинок) У меня 1 в 1 , утром заводится тишь , да гладь, стоит машине прогреться , глушу стоит 5-10 минут , заводишь и грохот 1 секунду, как вроде масла нет в нятжителе. Уже 3 натяжителя лежат, думал брак)
Какое масло можно 10в50 залить? У Лукойла есть что-нибудь?
#756 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 11 October 2020 - 09:30 PM
Я сейчас попробывал залить 10w40 ликви моли оптимал. Стало чуть меньше греметь но полностью не прошло. Где то видел Сергей моторист описывал как проверить цепь на вытяжение. Что то не найду на форуме.
#757 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 October 2020 - 09:35 PM
Я поверил, резиновое кольцо сантехническое  на натяжитель и натяжитель на место, потом на 5ую скорость толкнул метров на 5. Кольцо у корпуса оказалось, значит цепь не растянута.
#758 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 06:48 AM
Ясно! Спасибо!
Кто нибудь проверял обратный клапан в маслянном корпусе под фильтр?
Сообщение отредактировал Dmchehow: 12 October 2020 - 06:48 AM
#759 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 08:02 AM
Как бы наоборот,если у корпуса ,цепи конец.
Сообщение отредактировал Kay68: 12 October 2020 - 08:09 AM
#760 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 12 October 2020 - 08:41 AM
опечатка) на самом конце натяжителя) на тот момент по инструкции сделал, сейчас уже забыл)
