Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#701 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 05 November 2019 - 08:36 PM
Всем привет! Хочу поделится инфой по замене гидронатяжителя цепи на доработанный от Сергея моториста. Общий пробег 150 т.к. Была замена на 50 т.к. Последнее время начал капризничать, с утра при первом запуске был дребезг 3-4 сек. В движении при добавлении газа был слышен рык. На холостых прогретый не лязгал. Было решено заменить на от Сергея мот. Все сделал по его инструкции. При тесте на растяжение выяснилось, что цепь в отличном состоянии. Одновременно была проверена крыльчатка турбины на продольное и вертикально-горизонтальное смещение. Был приятно удивлен, никаких перемещений. Сергею был заказан натяжитель на 5мм короче, что-бы не гнуть трубку щупа, но в процессе установки выяснилось, что он все-равно длинный. Подогнул трубку щупа, так чтобы крепление трубки щупа встало на свое место. Движок стал работать тише, ушел рык. Я доволен. Огромное СПАСИБО Сергею!!! Рекомендую к установке у кого есть такие предпосылки. Всем удачи на дорогах!
Сообщение отредактировал LEXARU: 05 November 2019 - 08:40 PM
#702 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 08:19 AM
Спасибо Алексей!,за отзыв,да я думаю будем еще укорачивать рег .шток,тем более что лезть туда и крутить его- как на бензинках,долго не придется!.Всем удачи!
#703 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 05:56 PM
Вечер добрый парни!А сколько стоит это чудо-изобретение?
#704 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 06:39 PM
И очень интересен ресурс этого "чудо изобретения".
#705 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 07:56 PM
Не знаю, я ничего не гнул, трубка аккуратно обошла натяжитель.
А так да, рокот при среднем газе пропал. На ХХ не слышал лязга.
Сообщение отредактировал Горын73: 06 November 2019 - 07:57 PM
#706 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 06 November 2019 - 10:27 PM
Оно бесценно,ресурс безграничен!- этожь чудо!
Сообщение отредактировал серега моторист: 06 November 2019 - 10:28 PM
#707 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 07 November 2019 - 04:21 PM
Сергей скиньте свой телефон для связи в личку.
#708 серж горелый
серж горелый
  • 70 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 05:05 PM
парни подскажите,,,,натяжитель цепи поменять надо,,,обязательно ли вскрывать клапанную крышку,чтобы распредвалы привязать--обвязать,чтобы не крутнулись??? понятно,что коробка автомат в нейтраль..
#709 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 12 November 2019 - 06:32 PM
Три раза менял, ничего из перечисленного тобой не делал, коробка была на паркинге.
#710 cigord
Отправлено 19 November 2019 - 06:27 PM
Посоветуйте насчёт ГРМ. Короче кайрону уже 160 тыс км пробега а в ГРМ я вообще не лазил. При запуске ничего не гремит, масленка сразу тухнет. Стоит ли лезть проверять натяжитель цепи или цепь? Единственно летом при прогреве мотора до 75-85 мотор как бы начинает бубнеть. На холодную звук от мотора идеален. Мотористы предполагают что что то с ГРМ , то ли цепь подрастянута ,то ли гидрик дурит, то ли давление масла низкое. Типа на горячую детали расширяються и масло становиться жиже.
#711 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 06:42 PM
Моё мнение не стоит, у самого 156тыс км и также в ГРМ не лазил и в форсунки тоже, пока всё устраивает
#712 cigord
Отправлено 19 November 2019 - 07:03 PM
У меня акпп5.
#713 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 07:49 PM
Не трогайте то, что работает... Грохотать начнёт - сразу услышите, не услышать трудно...
#714 ELSTAL150
Отправлено 19 November 2019 - 10:16 PM
Игорь, Бубнеж идёт в основном от натяжителя ремня или самого приводного ремня (болтается на верхнем длинном участке), может быть умирающая муфта генератора тому причиной... Проще заменить натяжитель цепи, заодно и проверить состояние цепи по методу Серёги моториста (у него в подписи). Цепи ходят нормально у нас
#715 4_vard
4_vard
  • 19 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 06:07 PM
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: треск на холодную (похож на звук растянутойцепи).
Владею данным авто с июля этого года. Первый дизельный авто. Любой звук вызывает подозрение!)))
2 дня назад поменял помпу и основной радиатор. Помпа гремела.
Сильно разочаровался, когда звук остался....
Причём иногда появлялся, иногда пропадал. На холодную чаще появлялось.
Вот запись звука.
https://drive.google...ew?usp=drivesdk
Почитал форум, решил, что попробую заменить Натяжитель. Приобрёл оригинальный Натяжитель. Поменял...
Но звук остался.
Этот звук записал на горячую. На хх.
Машина 12 года. Пробег 102тык.
Подскажите, может кто сталкивался с подобным. Или цепь под замену?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
#716 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 06:31 PM
Вот запись звука.
Но звук остался.
Обратись к ШАО , или смотри его видео на ютубе.
#717 4_vard
4_vard
  • 19 сообщений
Отправлено 04 December 2019 - 07:17 PM
Возможно проблемы с успокоителем .
Не разбирая двигатель возможно каким-то способом оценить?
#718 Горыныч81
Горыныч81
  • 1 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 08:32 PM
Вот запись звука.
Но звук остался.
#719 4_vard
4_vard
  • 19 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 10:27 PM
Друзья, благодарю за советы. Разобрался с проблемой, но не сразу...)))
Оказалось шум давала обгонная муфта генератора и демпфер натяжителя ремня.
Скинул ремень - шума нет.
Поменял муфту и ремень - шум пропал. Демпфер оказался живым.
Вообще, как-то хиленько разработан конструкторами блок натяжения ремня (ИМХО).
#720 ch.vladimir
ch.vladimir
  • 2 сообщений
Отправлено 06 March 2020 - 03:31 PM
Замена гидронатяжителя цепи ГРМ SsangYong Kyron
Всем привет. У меня SsangYong Kyron с турбодизелем 2.0, 2013 года выпуска с пробегом 77 тысяч километров. Сразу после запуска прогретого двигателя в первые 3-5 секунд слышен ужасный металлический стрекот. Далее он затихает, видимо из-за появления давления масла в системе.
Обратился я к знакомому, у которого такой же Kyron с пробегом 150 тысяч. Он мне сказал, что на 90% проблема в гидронатяжителе цепи и он у себя его менял на 120 тысячах. Решил тоже менять и поделиться этим с Вами. Много информации почерпнул из материалов https://etlib.ru/aut...gatel-42/grm-51. Кто слабо разбирается в ГРМ, советую ознакомится.
Забегая наперед скажу, что замена гидронатяжителя решила проблему стрекота.
Выбор запчасти
По совету знакомого купил не оригинальный натяжитель от производителя CGA по артикулу 2-TES700-RA. Натяжитель от CGA отходил у него уже 30 тысяч и пока работает исправно.
Кому нужно артикул оригинального - Ssang Yong 6640500111.
Инструменты для работы:
  • Головка на десять, двадцать семь;
  • Вороток с трещоткой;
  • Крестовая отвертка;
  • Пассатижи;
  • Динамометрический ключ.
Фотоотчет
Устанавливаем нейтральную передачу.
С помощью головки на десять откручиваем два болта крепления маслоотделителя и снимаем с него патрубок. Патрубок закреплен самозажимным хомутом.
Ослабляем крестовой отверткой два хомута и снимаем патрубок, идущий от воздушного фильтра к турбине вместе с патрубком от маслоотделителя.
С помощью головки на десять откручиваем болт крепления масляного щупа и убираем его в сторону.
С помощью воротка и головки на двадцать семь выкручиваем гидронатяжитель цепи.
Прокачиваем моторным маслом новый натяжитель и закручиваем на место. Усилие затяжки 65 Нм. После установки нового натяжителя очищаем потеки масла по двигателю, чтобы проконтролировать возможную утечку.
Производим обратную установку маслоотделителя, патрубков, масляного щупа и запускаем двигатель. Если натяжитель не прокачивали, при первом запуске может быть стрекот, при повторных запусках быть его не должно.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 10 March 2020 - 03:38 AM
