Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#641 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 11:49 AM
Понял, спасибо
#642 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 12 September 2018 - 09:53 PM
Коллеги в Мск есть ли у кого ненужный натяжитель родной с дизеля 2,0 очень готов забрать за печенку для переделки
#643 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 10:34 PM
В Домодедово
#644 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 08:44 AM
Пришла железка по обмену,кто желает сс?
#645 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 06:31 PM
можно забронировать, но правда после 28 сентября, сегодня улетаю до 28 числа,
В Домодедово
если до 28 числа никто не возьмет, то заеду, кокраз будет повод забежать к Павлу!
#646 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 14 September 2018 - 09:11 PM
Уже нет,пирожки так долго не живут.
Железо еще придет,если надо.
#647 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 09:56 AM
Вот он, спаситель ДВС :)
Дим, как работает, проблем нет?
Шайбу на медную надо менять?
Сообщение отредактировал Перс: 18 October 2018 - 09:58 AM
#648 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 05:15 PM
10 тысяч уже за кормой, проблемы с дребезгом нет. Шайбу я лично поменял, ибо с "люминёвой" были проблемы с течью. :) Диаметр правда не помню, купил в первых попавшихся автозапчастях, придя туда с оригинальной "люминёвой" - образцом.
#649 Rassamaxa
Rassamaxa
  • 3 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 10:28 PM
Привет, форумчане! На 100 км поменял натяжитель цепи. Снятый хочу доработать. Токарь  снял с внутренней стороны гайки 2 мм, а как рассверлить входные отверстия , не знаю. Если сверлить не разбирая натяжитель, то может попасть стружка во внутрь, в клапан. А разобрать не знаю как? Подскажите, как правильно сделать? Если перед сверлением нужно разобрать натяжитель , то подскажите как он разбирается ?
#650 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 09:25 AM
Я устанавливал дрель сверлом в верх и смазывал сверло смазкой, стружка выходила в низ. Разбирал очень просто: шток зажимал в тиски , ключ 22х24 на гайку из нутри и стучал молотком. На ютубе у ШАО есть видео. Доработанного натяжителя на долго не хватило, это как временная мера. Забей в яндекс свой вопрос там должна быть информация.
#651 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 09:36 AM
На пробеге в двести тысяч км. решил поменять гидронатяжитель. Отличие на мой взгляд в жёсткости пружины. На новом пружина жёстче. Может пружину поменять на более жёсткую.
#652 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 10:40 AM
Вот эти натяжи на фото ,с проточенной шляпой уже в помойку!!!(с них правельный натяж СС уже не выдет!)эт мне присылали для переделки!
Зачем сверлить вход в корпусе,если в клапане отв ,в три раза меньше,что это даст???
Пружина то тут причем,может цепи уже нет,кончилась?
#653 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 11:50 AM
Новый натяжитель короче чем старый но пружина на сжатие жёще на новом натяжителе. После замены натяжителя шум ушёл так что цепь в норме.
#654 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 09 November 2018 - 01:56 PM
Пружина жеще потому что он короче этожь ясно,обычно длинные натяжи это ,,доминант",но есть и помесь,из десяти работает один,ваши- ,,ТАК" короткие,не думаю что тут пружина приделах,скорее дело в клапанах(запорный и дренажь),и точном размере корпус+плунжер.
#655 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 27 December 2018 - 02:31 PM
Доброго дня. А мне можно эту доработку, одолел последнее время грохот цепи при запуске
#656 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 27 December 2018 - 03:01 PM
То не одного,то двое на одного!,если первый откажется он ваш.чем могу,нету железок,как будут дам знать.
#657 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 27 December 2018 - 09:59 PM
Ок я на связи.
#658 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 28 December 2018 - 10:25 AM
Сергею ШАО,внутреннее нето вам подсказывает,не какого зажима или увеличения нагрузки натяжь не несет в конструкции,более того его можно даже не регулировать,мне пофиг ваш выбор.
#659 Ефим
Ефим
  • 4 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 03:22 PM
Может я плохо ищу или просто не там,  но я так и не нашел на форуме инструкции по пользованию механическим натяжителем. может кто подскажет или скинет ссылку, буду признателен.
#660 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 04:30 PM
В моей подписи ссыль,можь это!?√
