Гидронатяжитель цепи (дизель)
Сообщений в теме: 909
#101 avto111
Отправлено 11 December 2012 - 02:31 PM
здорово.он очень звонкий тихий,записывать без полезно идет от правого колеса,ну очень бы хотнлось бы его победить но так больше уже 2 лет и на второй машине было то же самое ,по этому почти забил
тягу от турбины на клапан смотрел?
#102 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 11 December 2012 - 02:43 PM
Блин. Менять придется на морозе....
Ну при наличии правильного инструмента, замена минут 20 занимает (с перекуром на подготовку)))). Ну и как мороз себя покажет. У нас уже -17*С. После недавних -37*С УЖЕ ТЕПЛО!!!)))
#103 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 04:17 PM
На 56000км появился дребезжащий звук.Сегодня на забрал в exist новый гидронатяжитель и заменил на58000км-тишина.Делов -то 30 мин.работы и 1300руб.Да новый короче на 4мм.
#104 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 02:15 AM
у натяжителя единственный сложный механизм это обратный клапан,который может пропускать по многим причинам и в том числе от загрязнения.
Вопрос к 'vladimirvitali4'. Где расположен этот "сложный механизм-обратный клапан"?
#105 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 20 December 2012 - 12:02 AM
Дребезжать может что угодно... у меня был звук от помпы, натяжителя цепи, потом от насоса гидроусилителя руля. Лучше снять крышку и с мерами безопасности "послушать" через какой-нибудь железный предмет , прислоняя его к уху и упирая в исследуемоу зону.
Сообщение отредактировал Alex718: 20 December 2012 - 12:02 AM
#106 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
  • Интересы:Горы, рыбалка
Отправлено 26 December 2012 - 12:48 PM
подскажите!!!!нашёл два номера натяжителей! в чем разница,кроме цен???1200500111,6640500111???
#107 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 February 2013 - 07:12 PM
Лежит новый, х.з менять или нет,
#108 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 07:53 PM
Я у себя на 80000 км поменял, для успокоения души, изменений в работе двигателя нет, старый натяжитель был как новый. Предстояла поездка 6000 км просто перестраховался. Старый вожу с собой, на всякий случай.
#109 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 08:03 PM
Первый признак износа натяжителя повышенный лязгающий шум двигателя (работает как швейная машинка) Если вовремя на поменять, в лучшем случае, можно попасть на замену успокоителей цепи, в худшем обрыв цепи со всеми вытекающими.
#110 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 10:15 PM
А где можно взять информацию как менять натяжитель цепи. Подскажите . Так на будущее.
Сообщение отредактировал Байкис: 13 February 2013 - 10:16 PM
#111 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 13 February 2013 - 10:20 PM
Я так думаю, что здесь http://kyron-clan.ru...ванию-на-русск/
#112 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 15 February 2013 - 05:42 AM
Всем дня доброго. С заменой натяжителя затягивать не стоит, сам попал на офигенный ремонт. КИР прошел стольник с копейками, так что период замены 70-80 тыр.км. Самое главное, ничто не предвещало беды, а тут застучал двиг. Визуально в руках сам лично сжимал их-старый и новый ,отличия нет, в них потом маслом давление поддерживается и проверить на руках никак. Менять натяжитель легко. Открутить с одной стороны патрубок интеркулера и отодвинуть в сторону и снять воздушный патрубок .Головкой открутить натяжитель и все.Да ,забыл добавить,если мешает трубка щупа ,можно её отодвинуть , а не снимать, как пишут.Удачи в ремонте
Сообщение отредактировал Alvar: 15 February 2013 - 05:45 AM
#113 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 15 February 2013 - 06:23 AM
Алексей здравствуйте! Можно поподробнее, что застучало, и что делали?
#114 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 03:38 PM
Какова причина износа старого натяжителя ? В чем она проявилась, когда стоял старый натяжитель.
Цепь обычно гремит при резком сбросе оборотов. Как было в вашем случае ?
#115 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 04:15 PM
а еще на красном форуме найдешь с фото
#116 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 04:38 PM
На красном форуме - это где? ссылку не скинеш.
#117 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 04:40 PM
МОЙСАНГЕНГ РУ
#118 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 16 February 2013 - 08:52 AM
Господа. на красном форуме не могу найти. замену натяжителя цепи с фото. Если кто знает может сылку на эту тему скинет. Заранее благодарен.
#119 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 12:33 PM
В общем поменял. Открыл заливную горловину маслянную, посветил туда фонариком увидел что отметка на валу не стоит на против метки. Взял ключ на 27 и провернул номер 1 помоему на схеме, да там он один с такой гайкой на 27 Изображение
<br />
<p>Потом открутил три хомутика,снял надув с турбины, отвернул крепление щупа маслянного и все, натяжитель на ладоне. выкрутил старый,вкрутил новый. На старом кольца-шайбы не видел. на новом есть. В мануале момент затяга 65 Нм...откуда блин. латунный болт.</p>
А отворачивал еще выпук в ЕГР ...блин теперь там свисти хоть и затянул...Дальше тянуть резьбу сорву нафик.
#120 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 February 2013 - 12:40 PM
Насчет меток вот почему выставил
Здравствуйте Всем! Решил написать про то, что произошло и как решилось. При замене гидронатяжителя провернулась звездочка выпускного распредвала, отсюда и "бухающий" звук, и низкая тяга.
Для решеия проблемы пришлось снять крышку ГБЦ и поставить зведочку выпускного распредвала правильно. Так что всем кто захочет "за 20 минут поменять" гидронатяжитель цепи в D20DT нужно быть осторожным - очень большая вероятность что, когда ослабнет цепь, именно звездочка выпускного распредвала проскочит .
http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?p=416431#post416431
