Оригинал и неоригинал. Аналог
Сообщений в теме: 681
#521 wingle1961
Отправлено 02 December 2015 - 11:34 PM
В отдельную тему пожалуйста .Тут незя
#522 партизан032
партизан032
  • 37 сообщений
Отправлено 02 December 2015 - 11:35 PM
напиши пожалуйста в личку сообщение, заранее спасибо, за рулем неудобно тему создавать
#523 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 06:39 AM
Прошу прощения, если ранее было про неоригиналы термостатов. Собрал по форуму.
Для Бензина 2.3
Fenox TS108 на 87 градусов
http://kyron-clan.ru...e-6#entry706438
Vernet TH6247.87J
http://kyron-clan.ru...e-6#entry706309
Оба опыта установки положительные.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 14 January 2016 - 06:40 AM
#524 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 08:26 AM
Я ездил, пока постоянно не начал гореть он на торпеде. Приехал на Нагорный, водоотделитель сгнил на 130000, Охотник рекомендовал менять на 100000. Неоригиналов нет, взял родной за 2900. Теперь обе банки блястять!
#525 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 14 January 2016 - 09:23 PM
Как нету? Можно этот приспособить: Hyundai/Kia 31920-66200
Сообщение отредактировал Sергей: 14 January 2016 - 09:24 PM
#526 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 10:04 AM
Искал помпу не оригинал, нашел  65145 RUVILLE для MERCEDES цена у нас 1648
#527 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 19 January 2016 - 10:38 AM
Выжимной подшипник (он же рабочий цилиндр сцепления)
По заверению автоПРО
"... Таблица аналогов автозапчастей которые полностью взаимозаменяемы".
KOREA (OEM)         3036021301
MARKET (OEM)     3036021301
MOBIS                     3036021100
NPS                         S240G03
SACHS                  3182600180 Выжимной подшипник [гидравлический]
SSANG YONG      3036021100
SSANG YONG     3036021300
VALEO  3036021100
VALEO  804582 Подшипник выжим.SSANGYONG ACTYON/KYRON 2.0-2.3 05-
VALEO  VKD90121 Подшипник выжимной
По инфе ссангйонгПРО деталь 14
дизель 2.0 и 2.7 и бензин 2.3 имеют одинаковый выжимной.
Но есть инфа от товарища КОС
"... Выжимной нового обр(2008) 65мм длинна,выжимной старого обр.70мм(2005-2008)...
официалы раскололись и продали 5 ти мм проставку под подшибник нового образца,с 2008 г."
Так что сайты говорят - всё взаимозаменяемо, но про шайбу-проставку молчат.
Сообщение отредактировал PaintBallMan: 19 January 2016 - 10:40 AM
#528 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 19 January 2016 - 10:56 AM
Не у всех есть такие замечательные официалы. Про шайбу можно поподробнее.
#529 DenisUfa
DenisUfa
  • 3 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 05:07 AM
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблема с клапаном высокого давления  (клапан ТНВД 6650750001 ). Оригинал стоит неадекватно.  Где-то видел номер аналога на форуме, смотрел в инете - цена около 5т.р. (вместо 20т.р. за оригинал), а сейчас все перерыл и не могу найти, подскажите, плиз, код запчасти
#530 Олег03
Отправлено 21 January 2016 - 05:28 AM
Этот? DELFI 9109-903
Отдельную тему незачем создавать. Закрыл.
Сообщение отредактировал Олег03: 21 January 2016 - 05:30 AM
#531 DenisUfa
DenisUfa
  • 3 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 05:39 AM
Вроде похож, огромное спасибо
#532 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 02:37 PM
Чо то Я психанул и решил замутить крышку на двигатель со значком Мерседес, код самой крышки A1111580185, но в поиске наткнулся на то что в каталоге рядом с рисунком сей приблуды имеется модификация с отдельным значком Мерседес. И хотелось бы узнать её код. Может кто подскажет на какие мэрсы ставились данные крышки с отдельным значком. Даю ссылку на экзист http://www.elcats.ru...одгруппа 1 из 1интересует деталь номер 8.
#533 Andrey_L
Andrey_L
  • 16 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 04:30 PM
ШРУЗ внешняя граната подходит Trialli GO 1701 (НО! есть заморочка с гайкой на 14мм. родная гайка на триали плохо заходит как будто шаг резьбы нетот) цена триалли примерно 1900руб в новых ценах.
Чтобы СНЯТЬ старую гранату с вала нужно ВСТАВИТЬ отвертку чтоб РАЗПЕРЕТЬ! стопорное кольцо и тогда сойдет с вала. а вставить новое стопорное кольцо нужно в гранату а после защелкнуть на валу... Я долго спиливал серцевину гранаты болгаркой.. долго "ржал сквозь слезы потом" как увидел конструкцию.. я то стопорное колечко пытался сжать чтоб снять гранату... :russian_ru: :dolf_ru_017:
#534 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 07 February 2016 - 05:21 PM
Андрей, обязательно отпишись скока она отходит...
Себе такую же поставил в октябре, http://kyron-clan.ru...ривода-в-сборе/
сейчас есть вопросы по счет ПП - дергается при наборе скорости на ПП, не пойму то ли
граната уже сдохла, то ли гайки нужно подкрутить, то ли еще что... :unknw:
#535 Юрии
Юрии
  • 49 сообщений
  • Интересы:авто,грузовои транспорт,
Отправлено 28 February 2016 - 10:48 PM
всем привет!народ подскажите аналоги на перечисленные запчасти,а то уже 3 ночь сижу в поисках,днем на работе,уже крыша едет, на работе машины и на свою аналоги надо наити.
помпа водяная каирон дизель 2.0 2007 года ,дорестаилинговыи,вроде говорят от мерина подходит, чтото вроде НЕРI,по моему 124
ремень
ролики, все ,кроме натяжителя,натяжитель я подобрал аналог точнее сам амор,от мерина брал или от бэхи по моему е35,если память не изменяет,цена вопроса 1500 в планете железяка
саилентблоки стабилизатора,нижнии рычаг,все, и под амор и под тягу,шаровая,или дешевле взять рычаг в сборе?
саилентблоки стабилизатора,верхнии рычаг,шаровая
тяги рулевые,полностью с наконечниками
диски задние тормозные.
колодки тормозные,перед ,задн.
пока вроде все,остальное чуть позже,еще походит)
желательно провереные аналоги,на рынке полно заменителеи,а что деиствительно боле менее нормальное,не известно,делать все буду сам,как только чуть потеплеет.
#536 wingle1961
Отправлено 28 February 2016 - 11:59 PM
часть можно найти тут http://kyron-clan.ru...даются-остатки/
#537 Юрии
Юрии
  • 49 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:07 AM
ремень
так с помпои разобрался,с колодками тоже,с ремнем тоже недолго,самое главное не могу наити где посмотреть ролики,и определится с саилентблоками,кто нибудь поможет?
#538 Олег03
Отправлено 01 March 2016 - 08:19 AM
...и определится с саилентблоками,кто нибудь поможет?
Про поиск на форуме не в курсе что-ли?
Сайлентблок стабилизатора
#539 Юрии
Юрии
  • 49 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:20 AM
там почти сразу смотрел нет ничего для меня,либо продано либо срок давности слишком большои,спасибо)
#540 Юрии
Юрии
  • 49 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 08:26 AM
спасибо,нашел вроде номера в тои теме.ролики самое главное как наити?
