Сообщений в теме: 995
#201 VVMOL
VVMOL
  • 1 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 08:38 PM
Сегодня, еле завели машину, но горит индикатор разогрева при работе двигателя посоветуйте, что нибудь
#202 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 04 February 2012 - 09:53 PM
Нагнулась одна из свечей.
#203 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 08:50 PM
И у меня загорелся индикатор накала на постоянной основе, свечи надо смотреть.... в такой холод. Жесть. И выкручивать наверно тяжко будет после 74 тыс пробега.
#204 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 06:32 AM
далеко не факт. у меня на 100 тыс. вышли все. 3 вышли сразу, 4-ая помокла сначала в смазке и тоже вышла.
#205 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 06:43 AM
Спасибо Володь.
Как лучше выкручивать на холодном движке или ждать потепления, заводить, греть, выкручивать?
И еще вопросик. Менять все или плохую(ие)?
Сообщение отредактировал Urs: 10 February 2012 - 06:45 AM
#206 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 06:46 AM
мне не грели. перед выкручиванием залей в колодцы свечей какой-нибудь химии типа wd40 или ликви моли очиститель какой-нибудь. думаю лучше даже с вечера начать лить и потом уже с утра приступить.
#207 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 07:21 AM
Спасибо
#208 шао
Отправлено 10 February 2012 - 08:11 AM
я на актионе 2 суток выкручивал 2 свечки но там пробег 147т,существа нежные -не сломай ,лучше дольше ,чем потом орать благим матом,плесни керосину ,у него проникающая способность лучше
#209 pandemenator
pandemenator
  • 61 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 10:51 PM
Привет! Издохла вторая свечка, какие стоят не знаю, что сделать сначала - выкрутить и посмотреть какая стоитт или заказать новую любую?
#210 железяка
железяка
  • 108 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 08:19 AM
бери дензу второй год езжю и цена одекватна
#211 pandemenator
pandemenator
  • 61 сообщений
Отправлено 20 February 2012 - 09:57 PM
Да взял в экзисте за 700рэ. Старую выкрутил, протер тряпочкой _как новая. Кста крутил торцевым ключем который купил в магазине за 25 рэ, не пришлось ничего вытачивать. Пробег 90 тыс. Вышла хорошо, до этого свечи не менялись.
Сообщение отредактировал pandemenator: 20 February 2012 - 09:58 PM
#212 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 16 June 2012 - 10:54 PM
Всем привет.
В конце мая появилась проблема, на ходу стала периодически загораться лампа свечи накала, (писал уже по этому поводу на форуме) но не могу найти...
Сделал диагностику на сканере знакомого в сервисе, результат, 4 свеча приказала долго жить, сегодня приехал в Н.П., показал результат диагностики, свечу за 5 минут поменяли, предварительно смазав, я довольный уехал, при подЪезде к дому индикатор загорелся опять....., могла опять свеча гикнуться, или проблема может быть в другом????
#213 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 17 June 2012 - 04:25 AM
Всем привет.
проверь штекера в коробке рядом с предохранителями, там же можно свечи диагностировать, очь удобно
#214 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 17 June 2012 - 09:41 AM
а как диагностировать?????
Спасибо.
#215 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 17 June 2012 - 11:24 AM
Спасибо.
Если есть тестер, то на писк между контактом и массой , если нет , бери кусок провода и замыкай на плюс аккума и контактом и смотри на искру
Сообщение отредактировал Alvar: 17 June 2012 - 11:26 AM
#216 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 17 June 2012 - 11:39 AM
Поподробней: рядом с коробкой предов есть небольшая , открываешь её и там два штекера, снимаешь большой и внимание на номера свечей Если есть тестер, то на писк между контактом и массой , если нет , бери кусок провода и замыкай на плюс аккума и контактом и смотри на искру. замыкания не будет, не пси.
#217 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 09:50 AM
Поменял две свечи 3 и 4, сутки все было хорошо, сейчас опять начал индикатор загоряться, до горит, то гаснет, проверил колпак свечи, все в порядке, стоит крепко не болтается, что еще проверить???
А вот, выскакивала ошибка 1677 кажись это реле надо менять, где оно стоит???
#218 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 22 August 2012 - 06:15 PM
блииин, щас завел машин, индикатор свечи так и не потух. шевелил колпачки хрен блин. горит сволочь. дианостика может определить какая именно накернилась ? падла, блин, надо было еще неделю назад вебасту подключить
#219 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 01:22 PM
С февраля по июль на ходу загорался и через некоторое время гас индикатор накала. Проверял/смазывал контакты - не помогло. Затем, в один прекрасный момент, индикатор перестал загораться, и до настоящего времени работает как и положено только при запуске "на холодную". Хрен знает что такое...
Кстати, какие свечи накаливания, помимо оригинала, посоветуете (с каталожным номером, если можно)?
Сообщение отредактировал p.shubert: 12 September 2012 - 01:24 PM
#220 железяка
железяка
  • 108 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 04:11 PM
думаю берите оригинал у них головка под ключ выше
до этого советовал дензу тож шас сгорела
