Сообщений в теме: 995
#181 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 11:10 AM
Всем доброго дня. Такая проблема: при включении зажигания (положение ключа ON), на щитке приборов не загорается значок накаливания (спиралька), машина заводится нормально. И вообще ни каких притензий к работе нет.
В чем может быть проблема. Как эту проблему можно исправить. И чем это чревато?
Заранее всем спасибо.
2007 Двиг.2,0 l.
Это нормально! Когда на улице тепло она не должна загораться.
#182 cruel
cruel
  • 47 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 11:14 AM
Спасибо я почемуто так и думал. Просто машиной пользуюсь всего неделю. Пока доволен. Единственная проблемка, постукивает крестовинка на рулевом, которая рядом с педалями. Пока не нашел решение проблемы. Все советуют ехать к официалам, но мне кажется можно и самому все сделать. (дешевле обойдется)
#183 юрий35
юрий35
  • 38 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 11:27 AM
Включение и продолжительность работы свечей накаливания зависит от температуры окружающей среды(на стоянке)и от температуры двигателя(в пути).Лично завожу свой дизель только по звуку отключающему реле,а не после того как потухнет контрольная лампочка на щитке приборов.Можно проверить синхронность работы лампочки и реле,подключить переноску один провод на свечу второй на минус.То что лампочка после пуска ДВС горит,указывает на то,что в реле не разомкнулись контакты,и возможно в движении от вибрации контакты все-таки разомкнулись.Проверить свечу можно также переноской,один провод на свечу другой на плюс АКБ.На сгоревшей свече накаливания выбито напряжение накала,и новую нужно приобретать по такому-же напряжению,а название производителей свечей отвечает только на качество изготовления.
#184 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 28 June 2011 - 11:07 AM
вот и у меня загорелся значок свечи. приехал в Ньюпроксиму за исправлением. диагностика показала 4-ой свече кирдык. вскрытие показало и правда кирдык, штырек свечи обломился и вышел вместе с разъемом. 1-ая вышла легко, 2 и 3 чуть сильнее. 4 не хотела выходить. замачивание на полчаса и она тоже вышла.
пробег 91 тыс. км 3 года. свечи до этого не трогались.
#185 Vahmurka
Отправлено 04 July 2011 - 10:00 PM
химия у них дюже злая! :good:
#186 oll
oll
  • 7 сообщений
Отправлено 11 September 2011 - 10:31 PM
Всем привет! Подскажите пожалуйста - новый автомобиль (всего одна неделя), ниразу не видел работы индикатора прогрева (не горит), хотя по утрам температура около +10...12 градусов (на стоянке), при этом заводится бодро. Есть ли повод для волнения? Да - установлен турботаймер (если это важно). Спасибо!
#187 Vahmurka
Отправлено 11 September 2011 - 11:55 PM
Пока тепло еще.
#188 kosta
kosta
  • 7 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 06:54 PM
Люди добрые, помогите... пробег 1000 км. загорелась лампа прогрев свечей.... и не тухнет на ходу, что может быть и что делать??????
#189 Pirat
Pirat
  • 56 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 07:11 PM
Присоединяюсь к вопрос, но у меня лампочка свечей загорается после пуска двигателя - кайрон 2 литра дизель 2008г пробег 30 000.
Мне кажется реле тупит, но вот найти ее не удается :( Может кто ткнет носом в схему, где все таки она находиться?
Ну или какой нибудь другой вариант предложите...
Спасибо.
#190 серг1
НУ видать скорее всего перегорела (или перегорели) какаето свеча. Нужно прозвонить тестером
Там если не ошибаюсь блочок управление свечами стоит чорный пластмасовый в упор около акамулятора.
#191 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 07:41 PM
Была проблема со свечами месяц назад. сначало импульсно горела (БК сообщал о 2-й свече) потом постоянно стала.....Собрался всё разбирать, заодно исмазать там всё.
Но начал с проводки. поменял колпачки местами 1-ю со 2-й. Ошибка была всеравно по 2-й свече. Значит свечи норм. полез далее, снял разъем блока (у АКБ стоит), разобрал блок, там все сухо и нормально. посмотрел на разъем внимательно, а там.......
В общем с завода контакт по 2-й свече не дожат был. и на блоке видно, на 3-х свечках есть отпечатки клемм, а на 2-й нету. всё разобрал, поджал, смазал смазкой для контактов, вот тфу тфю ошибок не вылетает.
Может пригодится опыт кому, чтобы сразу на замену свечей не разводили.
Если есть БК меняйте колпачки свечей местами, сразу будет ясно, если свеча, значит ошибка пойдет с другим кодом.
вот.
#192 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 21 September 2011 - 07:51 PM
На бензине свечи греют? Или подпись не та?
#193 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 07:19 AM
хы... да... если бензин то это глюк кан шины :crazy:
#194 Майк
Майк
  • 5 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 03:51 PM
После запуска двигателя загорается и периодически гаснет индикатор разогрева, в чем причина?
#195 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 03:53 PM
Проверьте,(прозвоните) свечи накаливания.
#196 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 04:14 PM
Прочитайте мануал.(внимательно) У Вас пока все хорошо!!!!!!!!!! Пордон все не так. Проверяйте контакты свечей.
Сообщение отредактировал morozov: 07 November 2011 - 04:16 PM
#197 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 05:59 PM
В этой теме можно почитать: http://kyron-clan.ru...80
#198 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 09:48 PM
У меня так же было. проблема была в заводской недожимки контакта в блоке возле АКБ, куда подлючаются все свечки.
#199 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 07:47 PM
Всем привет. Машине всего месяц. На холодной машине как и положено загорается лампа нагрева свечей.На горячей не загоралась(точно помню). Сейчас даже на горячей загорается при вкл зажигания.По диагностике ошибок нет. А у кого как на горячую? Кстати на улице -6
Сообщение отредактировал Михаил_СП: 18 January 2012 - 07:47 PM
#200 Александрий
Александрий
  • 2 сообщений
Отправлено 26 January 2012 - 01:11 PM
Доброго всем времени суток. У меня вообще перестал загораться . Поменял реле вчера, все было замечательно. Сегодня повернул ключ, а индикатор не загорелся даже на долю секунды. Что сие может означать?
