#161
Отправлено 25 February 2011 - 12:35 PM
тепло поднимается в верх по стенкам,остывает стекает конденсант и так каждый день что то с чемто корозирует и рождается вся эта хрень.кто то у нас тут химик(СЫЧ)но может ошибаюсь надо отдать на экспертизу,Но понятно что достается свечам и форсе по полной и снизу и с улицы.определённо одно хотя бы раз в 10т надо лезть засучив рукава и мазать .только так можно себя отгородить от больших проблем-и это еще вовремя полез ,
#162
Отправлено 25 February 2011 - 12:44 PM
А по поводу химии, я знаю, что второй по твёрдости после алмаза это корунд, который является окислом алюминия...
#163
Отправлено 25 February 2011 - 01:00 PM
во вы и думайте как победить-я пас.(вот мессер завалить -это 2 эскадрилия,а как достать это 1)Меня очень беспокоит целостность цилиндра, поршней и колец. Песок это не шутка! Мой Кирюша ведь только 52К км пробежал, а тут такое!!!
#164
Отправлено 04 March 2011 - 03:56 PM
#165
Отправлено 04 March 2011 - 05:09 PM
В худшем случае сгела одна(или несколько) свечей, ну или гдето контакт нон коннект)))а у меня вот наоборот, после морозов второй день неожиданно загорается значок спирали накаливания, причем может загореться во время движения, потом сам гаснет... может кто-то знает, что сие означает?
#166
Отправлено 10 March 2011 - 10:35 PM
померил сопротивление 1свеча 038
2 свеча 1
3 свеча 1
4 свеча 1,38
вопрос почему разбег у 1 и 4
подскажите какие свечи лучше заменить?
в серивисе сказали, что менять надо грубо говоря красную на желтую, а желтую на зеленую
и если можно 6651590201 это номер оригинала?
#167
Отправлено 11 March 2011 - 01:22 AM
у меня стояли черные поставил все зеленые. все гуд.
#168
Отправлено 09 May 2011 - 11:06 AM
#169
Отправлено 09 May 2011 - 04:32 PM
Какая именно скажет диагностика. Либо поищите по форуму, есть методика прозвона лампочкой.
так же почитайте темы касательно съема форсунок.
Со свечами таже фигня. Самому лезти стоит очень аккуратно..
или не лезти вовсе.
#170
Отправлено 10 May 2011 - 12:08 PM
Я в выходные все свечи поменял. Пришлось только проточить головку на 10 из комплекта инструмента - сняли примерно 0,55 мм (по толщине стенки, т.е. примерно 1 мм по диаметру). Все свечи вышли нормально. Новые поставил на масло с графитом.
#171
Отправлено 17 May 2011 - 02:20 PM
#172
Отправлено 17 May 2011 - 04:54 PM
оказалось провод ведущий к одному из свечей плохо был закреплен, после этого ошибка исчезла
на выходных такая же беда- плохой контакт в колпачке на 4 свече
#173
Отправлено 28 May 2011 - 07:27 PM
неоригинал от 700р
на сервисе сказали что надо менять по каталогу зеленые на черные
а можно ли поменять все четыре на неоригинал? т.е. любого цвета ?
#174
Отправлено 28 May 2011 - 08:13 PM
а еще бывают желтые и красные,если меняешь (все 4 ставь одного цвета)просто у каждого цвета накал и сопротивления разные-лучше если все одинаково,оригинал или нет?хрен знает может и лучше родногоу меня сгорели две свечки оригинал стоит от 1200р
неоригинал от 700р
#175
Отправлено 29 May 2011 - 01:32 PM
#176
Отправлено 29 May 2011 - 04:44 PM
да бес его знает-эксперементируй.поставь такие же и не забивай себе голову,лишь бы выкручивались и работаликакие лучше?
#177
Отправлено 30 May 2011 - 09:22 AM
У меня стояли первые, щас поменял на вторые по причине сгорания двух первых (3 и 4 цилиндры).
#178
Отправлено 30 May 2011 - 10:40 AM
Зелёные только на черные и наоборот
Желтые на красные и наоборот
Зелёные или чёрные на красные или желтые менять не получится!
Кроме сопротивления и температуры накала у них диаметр контакта сильно отличается.
Фишка болтаться будет, не будет контачить. Если вместо жёлтой или красной попытаешься чёрную или зелёную поставить, то контакт просто не налезет, надо тогда и провода все менять...
З.Ы. Где то здесь на форуме сравнительная таблица по свечам болталась... Ищи!
#179
Отправлено 30 May 2011 - 02:07 PM
Необосновано! Действительности не соответствует! Менял своими руками. Всё одевается без проблем...Если вместо жёлтой или красной попытаешься чёрную или зелёную поставить, то контакт просто не налезет, надо тогда и провода все менять...
Именно после желтых поставил черные.
Кроме цвета метки больше НИЧЕМ не отличаются внешне.
#180
Отправлено 19 June 2011 - 10:47 AM
В чем может быть проблема. Как эту проблему можно исправить. И чем это чревато?
Заранее всем спасибо.
2007 Двиг.2,0 l.
