Сообщений в теме: 995
#361 Zhikiral
Zhikiral
  • 13 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 11:56 AM
Кроме Вебасто есть еще несколько автономных предпусковых подогревателей с более адекватной ценой.То что предпусковой решит проблему запуска -это однозначно.А вообще не должно такого быть,что при температуре около нуля дизель не смог запуститься.Пробег то какой у авто?
80000 км. Проблема именно в холодном запуске, больше никаких нареканий. Утром запускается с трудом (чтоб он вообще не запустился, такого еще не было, только при -18, но приходится раза три греть свечами, и долго крутить стартером, ниже -8 градусов пользовался быстрым запуском от Hi Gear), днем - нормально (температура воздуха градусов на 5-10 повышается).
Радует, что предпусковой однозначно решит проблему запуска.
Масло в двигателе соответствует? Аккумулятор живой?
Аккумулятор по индикатором на нем живой, больше никак не проверял, летом заводилось все с полоборота.
Масло сменил 1000 км назад, Mobil1 0w-40, до этого два раза такое же было.
Ну и естественно антигель в солярку с первых заморозков..
Сообщение отредактировал Zhikiral: 11 October 2013 - 12:01 PM
#362 Driver
  • 18366 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 12:33 PM
Я бы для начала проверил слив с обратки и компрессию.Правда ещё одна причина возможна и она как раз проявляется в холодное время,это недостаточные обороты стартера.В этом вопросе дока Вахмурка.
#363 шао
Отправлено 11 October 2013 - 12:49 PM
Что скажете?
так как я в электрике не силен,скажу как обыватель,двигун это минус,колпачок это плюс
вопрос один ,на колпак приходит ток? если нет то идем дальше по проводам,так как у нас на предохранителе может висеть по 2-3 хрени,я бы проверил бы все от а до я,потом реле
#364 cigord
Отправлено 11 October 2013 - 01:40 PM
Делай тест форс на обратку и тогда можно дальше копать
99% что копать дальше не надо будет
#365 Zhikiral
Zhikiral
  • 13 сообщений
Отправлено 11 October 2013 - 03:37 PM
Вот версия со стартером мне нравится, а в топливную систему не хочется лезть, расстраиваться, год назад много денег в нее вложил.
По звуку можно определить нормально ли крутит стартер? Может видео запуска записать?
И не дает покоя не подающая признаков жизни спиралька на приборке, сложно до этой лампочки добраться?
#366 sparco13
sparco13
  • 15 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 01:57 PM
Загорелся в одно время индикатор накала свечей и индикатор влагоотделителя. Слил всю жидкость с влагоотделителя и проверил свечи (отдельно) все работает а на понеле горят индекаторы. При первом повороте ключа зажигания индекатор свечей гаснет а при следующих поворотах постоянно горит.Или бывает так что при запуске двигателя не горит секунд 30 а потом загораеться. Что это может быть? Подскажите. И еще сегодня на улице -15 а он не заводиться?
#367 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 16 December 2013 - 02:12 PM
скорее всего неисправна одна или несколько свечей накала.
#368 sparco13
sparco13
  • 15 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 03:43 PM
свечи проверяли они рабочие.
#369 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 06:06 PM
ошибки читали с ЭБУ? Как вариант реле управления свечами. но для начала ошибки бы узнать.
#370 Lex161
Lex161
  • 3 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 03:27 PM
Всем доброго времени суток! Прочитал данную "ветку" до буковки... У шефа кайрон, автомат-дизель, проблема общеизвестная, не гаснет лампочка свечей накаливания после запуска... Температура воздуха плюсовая. Неисправность вылезла после мойки двигателя хорошим напором..., а может просто совпадение))) Завтра пойдем бороться, если справимся, отпишусь!
P. S. Автомобиль 2009 г. в., пробег 105000, возможно перейдет мне по сходной цене, курю форум, размышляю стоит ли))) Всем удачи!!!
Сообщение отредактировал Lex161: 28 December 2013 - 03:30 PM
#371 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 04:33 PM
Загорелась, сцуко! Не гаснет, мозолит глаза. Попробую выкрутить, хотя не надеюсь, авто2008 года выпуска, эксплуатируется с 2009.
#372 Lex161
Lex161
  • 3 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 06:57 PM
Предохранитель целый, реле работает. Включили зажигание, реле щелкнуло, через несколько секунд снова щелкнуло, я так понял, что напряжение необходимое для прогрева свечей было подано и реле отключилось. Остается завтра прозвонить свечи...
#373 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 01:14 PM
Добрый день, ребят, подскажите, принципиально брать свечи NGK, при условии что изолятор желтого цвета, или же можно взять любого другого производителя с таким же цвета изолятором. Насколько я понял желтые ставились до декабря 08 года, белые с января 09 года, а зеленые/черные совсем с другим сопротивлением
#374 Lex161
Lex161
  • 3 сообщений
Отправлено 30 December 2013 - 01:38 PM
Как писали в ветке, на свечке должно быть указано сопротивление. Посмотри и купи с таким же, а фирма уж сам решай... Кстати, у меня свечка неисправна, посмотрим после замены погаснет лампочка!
#375 ALEX67
ALEX67
  • 30 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 12:44 PM
хочу поделиться своей историей. тоже загорелся по осени индикатор накала свечей ну так и ездил пока не похолодало. перед НГ съездил на диагностику диагноз: 1,2,4я свечи. заказал 3шт даже не знавши какие стоят. предлагали NGK по 900р и оригинал SY по 400р. заказал SY. пришли 31 декабря в оригинальной упаковке каждая в коробочке но на удивление внутри оказались свечи BERU с изолятором чёрного цвета. 8 янв добрался до гаража выкрутил все четыре можно сказать одной левой даже не ожидал. все четыре оказались тоже BERU каталожный номер тот же только изолятор зелёного цвета. поставил новые и ошибка исчезла, на холодную спиралька загорается и тухнет, вот и всё проблема решена даже не парясь о фирме и цвете, повезло наверное!!!!!
#376 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
  • Интересы:Семья,друзья,работа,бездорожье,рыбалка,дача..
Отправлено 14 January 2014 - 03:22 PM
Тоже вот сегодня через автозапуск заводил,загорелась спираль!
Звонил в сервис,сказали диагностика и потом замена свечи или 2х,но смотря как оно там,может придётся высверливать и ценник там адский!(
Парни,а самому как можно узнать какая свеча умерла?
#377 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 03:58 PM
Узнать очень просто, смотри здесь.
Сообщение отредактировал AlexL: 14 January 2014 - 03:59 PM
#378 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 05:11 PM
Плюсую и благодарю!
А прозвон-обычным тестором?
#379 Ник020
Ник020
  • 451 сообщений
Отправлено 14 January 2014 - 07:45 PM
Прозвонил,не звонит место,то,что по ссылке на фото автора №2,значит дело во второй свечи:?
Есть ли смысл завтра делать диагностику перед заменой или можно с точностью сказать про 2?
#380 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 08:31 AM
Во второй свече обрыв, диагностику Вы только что провели сами.
