Сообщений в теме: 995
#381 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 07:43 PM
Коллеги, а где реле стоит свечек накала, кто в курсе ?
#382 Электрик
Отправлено 24 January 2014 - 05:31 PM
Ха! Я решил свой вопрос со свечами.
Вот и еще один повод сказать СПАСИБО!
Выскочила ошибка 1677. Вызвонил обрыв 2-ой свечи. Купил в Кореане Денсо с красным ободком, которые по базе шли как замена "зеленый или черный" :)...Цена вопроса - 900 руб.
Открыл капот, воткнул ключ, в дырку ключа отвертку, приоткрутил))) это на холодном движке...
Взял шестигранник на 8, воткнул трещетку...О, чудо!)) Влегкую пошла.
Из засад...обжим ключа у меня был короче, чем резьба свечи. Приходилось подымать ключ. Пшикнул смазки суппортов (под рукой была), вкрутил новую. Ошибка исчезла, но на горячую пропала спиралька. Завтра буду смотреть как при заводке будет.
Да...три оставшихся - 2 Ома, новая - 1,1 Ом.
На старой свече цифры: 823 на грани шестигранника. На корпусе: BERU, 0 100 226 496 и ниже А664 159 00 01. Ободок зеленый.
Не могу сказать, что загажена сильно...так...типа в жидкой грязной смазке...
Всем удачи!
#383 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 03:31 PM
Коллеги, сегодня не утерпел, не смотря на мороз полез под капот. Сделал прозвон тестером свечек, не звонится свеча 4((((((( , это на разьеме так написано 4,вопрос, номерация на разьеме свечей соответствует расположению цилиндров ? Колпачки со свечей снять не смог, завезтись тоже.(((
Сообщение отредактировал Илья 1970: 25 January 2014 - 03:32 PM
#384 PSS
PSS
  • 14 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 04:38 PM
Позавчера загорелась спиралька на панели приборов. Почитал руководство по эксплуатации, данную тему и вчера поехал в Ньюпроксиму. Подключили диагностику, выяснилось,что гикнулась свеча первого цилиндра. Поскольку пробег всего 51 тыс. решил поменять только ее, а остальные выкрутить и посадить на пасту. Вышли все сава богу нормально,только 4-я с небольшим усилием, но полили ВДшки и пошла нормально.Спасибо ребятам из Ньюпроксимы, сделали все быстро,четко и прфессионально. Теперь все нормальною
Да забыл сказать, что стояли BERY зеленые, поменяли на BERY черные но в фирменной SsangYongовской упаковке.
#385 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 06:06 PM
Почём нынче свечки в Проксиме? А то и у меня загорелась, думаю стоит ли экономить в Экзисте или и там нормальный ценник?
#386 PSS
PSS
  • 14 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 10:01 PM
Извиняюсь,что долго не отвечал. Исправляюсь. Свечка в Ньюпроксиме стоит 650 р., снять-поставить все 4 свечи - 2400 р.+ 175 р. стоимость пасты.
#387 PSS
PSS
  • 14 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 10:12 PM
Да, забыл сказать, что цены указаны без скидок. Вся работа, вместе с диагностикой заняла чуть больше часа.
#388 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 28 February 2014 - 06:38 AM
Спасибо. Повезло Вам, мне объявили другие ценники :). 900 руб за замену однойй свечи (работа) и 800-900 руб за свечку (товар) в зависимости от цвета. По этому решил все не менять, пришлось немного подождать и воспользоваться Экзистом, купил свечку за 500 и поменял сам за 15 минут (правда пришлось потратить время и деньги на покупку инструмента, 250 руб). В мой 2008 г.в. был вкручен зелёный, в Экзисте пришла жёлтая, лампочка потухла и ладно :).
#389 PSS
PSS
  • 14 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 12:32 AM
Это,что в Ньюпроксиме?
В реале у меня получилось еще дешевле поскольку скидка на работы 20% и запчасти 10%.
#390 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 12:14 PM
Ага, именно там. Звонил по телефону. :unknw:
#391 PSS
PSS
  • 14 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 09:17 PM
Странно. Заказ-наряд передомной. Рекомендую обратиться на страничку Ньюпроксимы в форуме.
#392 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 07:13 PM
Вот и я столкнулся с проблемой горящей спирали. Был в деревне в выходные. Днем при заводе спираль загорелась, погасла, а через несколько секунд снова загорелась и уже не гасла. Хотя до этого утром было все нормально. Приготовился к худшему - выкручиванию свечей. Но по пути в город протрясло на кочках и лампа сама погасла. Второй день все в порядке. Утром после прогрева свечей заводится изумительно. Сканер показал ошибки Р1677 (неисправность управляющего устройства свечей накаливания) и Р0675 (по надписи в приборе диагностики - неисправность 5-й свечи, обрыв). Но у меня свечей четыре. Посоветуйте, где копать, если снова вылезет.
#393 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 09:53 PM
Зелёные или чёрные на красные или желтые менять не получится!
Кроме сопротивления и температуры накала у них диаметр контакта сильно отличается.
Фишка болтаться будет, не будет контачить. Если вместо жёлтой или красной попытаешься чёрную или зелёную поставить, то контакт просто не налезет, надо тогда и провода все менять...
З.Ы. Где то здесь на форуме сравнительная таблица по свечам болталась... Ищи!
Согласно этой самой таблице отличается диаметр (3,5 и 4 мм) нагревательного кончика, а не контакта!
#394 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 06:51 PM
Понимаю, что не актуально, но отвечу - да соответствует, 1 - цилиндр, ближайший к радиатору, 4 - ближайший к салону (перегородке моторного отсека)
#395 шао
Отправлено 26 March 2014 - 07:37 PM
а вот по форсам нет ,так что не путайте первый у нас у лобового :dolf_ru_267:
#396 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 07:40 PM
То есть,если БК пишет что виновата третья форса, а на самом деле глючит вторая?
#397 шао
Отправлено 27 March 2014 - 03:43 PM
это тебе Петро Вахмурка скажет что там и по чем и как счетается(чудная машинка)
#398 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 09:38 PM
На всякий случай скажу, что при мёртвой свече не обязательно должна постоянно гореть спиралька, например, у меня так - 4я свеча мертва, а спиралька то горит, то не горит. Прозвонил и разъём на реле и сами свечи, и провода для полной уверенности.
#399 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 06:54 AM
У меня все свечи живые, а эта гадина всё равно то горит, то гаснет из-за разности сопротивлений, давно забил езжу так. Самое интересное, когда 1 свеча была замкнута на массу, а в реле из-за КЗ отгорел контакт на 1 свечу(обнаружил чисто случайно, начали подтравливать газы из под свечи), то спиралька нифига не горела и говорила что у неё всё отлично. Так что Кирюха чудесный автомобиль, по пустякам хозяина зря не беспокоит, пока сам чего нибудь не накопаешь, так что нефиг туда лазить в эти свечи, от них толку 2 процента, и то в сильный мороз.
#400 cigord
Отправлено 31 March 2014 - 07:20 AM
У меня была ошибка - обрыв 1 свечи
Прозванивал и ток мерил в разных режимах все параметры в норме
Поменял аккумулятор на новый и о чудо ошибка больше не появлялась
В чем дело было я так и не понял
Единственное предположение что при старте на старом акуме напруга падала до 8 вольт а на новом до 9.5-10 вольт и модуль свечей неправильно диагностировал состояние свечи
