Сообщений в теме: 995
#421 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 08:31 AM
Вот и меня посетила спиралька. :dolf_ru_125:Изображение
Полез под капот. Снимаем фишку.
Контакты подписаны (1,2,3,4).
Прозваниваем лампочкой.
Первая: лампочка молчит :dolf_ru_017:.Изображение
Вторая: лампочка горит - свеча живая.
Третья: лампа молчит :dolf_ru_017:. Изображение
Четвёртая: горит.
Итог две мёртвых свечи (первая и третья).
Для уверенности что это не контакт на колпачке свечи, скинул колпачки и таким же макаром прозвонил.
Контакт на колпачках хороший (2 свечи под замену :dolf_ru_072:), кстати колпачёк первой свечи снизу покрошился, не смертельно, но надо бы заменить.
Пошёл заказывать свечи. Постараюсь отчитаться по замене.
#422 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 10:03 PM
... кстати колпачёк первой свечи снизу покрошился, не смертельно, но надо бы заменить...
Тоже самое, но с колпачком 4-ой, а сдохла 1-я :wink:
#423 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 06:46 AM
Заменил?
#424 Nikolay
Nikolay
  • 1538 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 05:50 PM
Сегодня на ходу загорелась спиралька.Приехал домой проверил 3 свечка накрылась.Пробег 105000км.Прогрев включался за все время раз 30-40,машина стоит в теплом гараже.Интересно почему сгорела,вывернул с виду нормально.Сейчас закажу и буду все менять сразу.Да на 25000км посадил на медную пасту сейчас открутились легко.
#425 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 06:05 PM
Я бы поставил на керамику, она лучше медной пасты.
#426 Nikolay
Nikolay
  • 1538 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 06:31 PM
80000 постояли и легко открутились зачем эксперементировать
#427 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 06:44 PM
У меня вообще без пасты стояли и открутились все четыре, я просто советую лучшее средство.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 03 October 2014 - 06:46 PM
#428 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 07:21 PM
[/size]
Заменил?
Если колпачок, то нет, если свечу, то в процессе.
#429 Владимир100109
Владимир100109
  • 46 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 10:48 AM
Всем привет пробег 127000 две недели на зад загорелась свеча накала на ходу. Приехал в гараж нечего кроме как контролькай проверить было нечем оказалась на 2 и 3 контролька негорела . неделю поездил с ВД 40 и свечи выкрутил на 3 свеча прогорела .на 2 с виду в сё хорошо .когда проверил прибором показало что свеча рабочая но сапротивление большое попробовал к АКБ подключил держал долго свеча наглелась но рука терпит .так что я понял для себя что лудший прибор для проверки свечей накала эта контролька
#430 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 04:01 PM
Контролька вообще в ремонте автоэлектрики очень удобна. Всегда ей пользуюсь.
#431 Nikolay
Nikolay
  • 1538 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 09:26 AM
Сегодня с утра завел-секунд 10 поработала и загорелась спиралька.Проехал минут 10-15-погасла.Или лампочка сгорела или 3 свеча востановила контакт.
Сегодня с утра завел-секунд 10 поработала и загорелась спиралька.Проехал минут 10-15-погасла.Или лампочка сгорела или 3 свеча востановила контакт.Завтра должны прийти новые свечи.
#432 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 12:04 PM
И так, пришли свечи 2 шт, т.к. сдохли две (первая и третья), но как потом оказалось второй тоже хана.
За неделю до замены начал подливать в колодцы свечей ВД-40.
Напросился к другану в гараж и понеслась...
Нашли трубчатый ключ на 10, был тоненький - обтачивать не пришлось.
Компрессором выдул всю ВДшку, от этого столько грязи. Потом всё привел в надлежащий вид.
Насадил на старую свечу ключ.
И собрал вот такую конструкцию.
Свечи вышли легко, маленькой трещоткой, даже усилий особых не прилагал. Пробег 100.000км
Вот он - труп :dolf_ru_017:.
Перед тем как вкручивать новые свечки смазал их вот такой хренью. Другой не нашёл :dolf_ru_535:.
Ну а сборка в обратном порядке.
Заказал ещё 2 шт. А говорили мне "меняй сразу все", а я не слушал :dash3: .
Ну да ладно, будет повод ещё разок к другану напроситься :friends:.
А раз предстоит менять ещё 2шт. - продолжение следует...
Всем бобра
  • 8
#433 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 12:16 PM
Всем бобра
+1! За грамотный фото отчёт!
#434 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 01:55 PM
А на новых свечах колечко жёлтое или зелёное.
#435 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 01:59 PM
вроде жёлтое, завтра ещё 2 придут - гляну.
#436 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 06 October 2014 - 02:02 PM
Почему я спросил,зелёные меняются с чёрными, а жёлтенькие с белыми.
#437 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 05:29 AM
Была чёрная, заменил на жёлтую. У них разница только в шестиграннике под ключ на 10 (на фотке видно). У жёлтой он по выше, в остальном они одинаковы.
#438 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 11:16 AM
Визуально они действительно одинаковые, но отличии все таки имеются.
Желтая/белая имеют цилиндрическое постоянное сечение по всей длине (диам. 4,5 мм), а черная/зеленая переменное (от 3 мм до 5 мм), по логике их без приложения физической силы и сверлильных аппаратов не заменить. Так же отличается длина "хвостика", на который одевается колпачок (у желтой/белой он больше). Ну и такое небольшое отличие - это производитель (одни BOSH, другие NGK)
#439 Maxsann
Maxsann
  • 1 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 02:09 PM
У меня никогда не горит лампа свечей накала ( я предполагаю на них не приходит напруга) , свечи недавно поменял на новые все. Но лампа как не загоралась, так и не горит В теплое время не замечал, наступила холодная осень Кирюха по утрам (от +7 С) не заводится, крутит бодро, но не схватывает. Т.К. автомат не могу отогнать на сервис, посоветовали посмотреть предохранитель свечей и реле свечей. Подскажите пож-та, где нах-ся предохранитель свечей и это реле. Если можно с картинками. Спасибо.
#440 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 03:35 PM
Андрей, может это важно( про сечение), но главное у них разное вроде сопротивление, .у меня были вроде зелёненкие, сгорела одна, заменил на чёрненкую, мне тоже сказали, что ни какой разницы, но она( чёрненькая) сгорела в этот же день.
