Сообщений в теме: 995
#481 sarkazi
sarkazi
  • 22 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 10:17 AM
Всем привет! Скажите как работают свечи накала на нашей машинке. Вот на моем старом добром Опель фронтере В, на холодном двигателе при вкл зажигании, индикатор на приборке загарается. Летом же или на теплый двигатель, ни разу не видел чтоб загорались. На кайроне при вкл зажигания хоть на холодный двигатель хоть на теплый, индикатор свечей постоянно загорается. Получается они при вкл зажигания постоянно подогревают камеру. \за этого и ресурс у них не большой.
#482 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 10:26 AM
Должны работать так-же, как на Опеле.
Интересно, а на работающем двигателе у Вас она не горит?
#483 sarkazi
sarkazi
  • 22 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 10:28 AM
Должны работать так-же, как на Опеле. Интересно, а на работающем двигателе у Вас она не горит?
Не, на работающем не горит. Так вот в том то и дело на Опеле на теплый двигатель, индикатор на панеле молчит, а на Кирюхе показывается.
#484 cigord
Отправлено 20 January 2015 - 11:00 AM
На теплую показывает что есть ошибка по свечам
#485 sarkazi
sarkazi
  • 22 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 11:04 AM
Пробег 2000 км и уже ошибки?
#486 cigord
Отправлено 20 January 2015 - 11:09 AM
Если на теплую загорается значек спирали значит по свечам есть ошибки
И пробег тут не важен
Может там контакт теряется до свечи Может свеча бракованная попалась Может модуль свечей сгорел или предохранитель на него
#487 sarkazi
sarkazi
  • 22 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 11:12 AM
Если на теплую загорается значек спирали значит по свечам есть ошибки И пробег тут не важен Может там контакт теряется до свечи Может свеча бракованная попалась Может модуль свечей сгорел или предохранитель на него
Кто еще что может сказать?
#488 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 12:37 PM
Если ошибка по свечам, то и при работающем двигателе оно тоже горит, а у человека не горит.
#489 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 20 January 2015 - 01:42 PM
Описывал уже подобную проблему, после 1-2 часовых поездок по городу начинаются кратковременные включения значка разогрева. Свечи проверил все исправны, видимо контакт... Посоветуйте где искать.
#490 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 06:20 PM
Продолжу, утром завёл машину, спиралька потухла , как положено, но на первом же светофоре опять загорелась, потом тухла и т.д...Приехал на работу, разобрал фишку с реле, поджал и смазал смазкой моливской контакты, заодно и маленькую фишку тоже. Тестором звякнул свечи на обрыв, все целые, напругу на свечи не мерил, так как мотор был горячий. Больше спиралька на ходу не загоралась пока.
#491 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 07:29 PM
У меня было подобное... Загорелась, потом оптухла, потом загорелась и горела, пока я не доехал и не заглушил. Потом месяц всё было ок, но всё же загорелась опять и уже не тухла. Читал подобные симптомы и в других сообщениях, все заканчивались тем, что в итоге свеча перегорала. Скорее всего она так дохнет, потихоньку.
P.S. При этом до этого у меня свеча сгорела сразу, без всяких потухла, загорелась. А вот эта постепенно.
#492 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 07:33 PM
Может и так быть, но я в июле только поставил новый оригинальный комплект? Брак свечи?
#493 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 20 January 2015 - 11:37 PM
А двигатель у Вахмурки не чиповали?
#494 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 02:59 AM
У меня после замены первой свечи и восстановления силового контакта в реле(прежняя свеча замкнула наглухо на землю и выжгла контакт) тоже загоралась периодически спиралька, потом совсем загорелась, померил сопротивление на свечах, а на первой 0,8 Ома, а на остальных 1,2 Ом.Забил на это и ездил так почти год. И лишь недавно Роман Вахмурка меня убедил, что горящая спиралька может влиять на запуск холодного двигателя программно и я полез в реле и свечи, просто для профилактики восстановленного контакта(зачистил подвижные контакты и привёл к одновременному замыканию всех четырёх) и о чудо, горящая всегда спиралька с ошибкой 1678 в мозгах исчезла, несмотря на разное сопротивление свечей. Запуск на холодную стал лучше, правда и прошивку до кучи поменял, все работы проводились почти одновременно и непременным условием для замены прошивки было отсутствие ошибок, так что как свечи влияют на запуск не спрашиваете, а вот правильная прошивка + работающие свечи=запуск :l_moto:
#495 ELSTAL150
Отправлено 09 February 2015 - 01:16 PM
Лампочка сгорела на приборной панели
#496 Pыбачок
Pыбачок
  • 11 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 02:16 PM
Загорелась спиралька на панели. Стал проверять свечи, первая и четвертая - дохлые, вторая "искрит", а вот третья сильно искрит, похоже коротнула. Может такое быть?
Проверял простым проводом, с наконечника свечи на плюс АКБ.
#497 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 02:27 PM
а зачем их на искру проверять?
#498 Pыбачок
Pыбачок
  • 11 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 03:25 PM
Тестера нет, просто проводом напряжение подал, чтобы посмотреть, пробило свечу или нет.
#499 Mayk
  • 3136 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 03:45 PM
Попробуйте лампочкой, горит, значит все путем..
а проводом, искрит, значится работает, или не работает.. как то сложно все у Вас
#500 Pыбачок
Pыбачок
  • 11 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 03:49 PM
У меня вопрос, может ли свеча замкнуть? И как в таком случае ее проверить лампочкой.
