Сообщений в теме: 995
#521 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 17 February 2015 - 06:17 PM
Спасибо вам большое!
#522 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 09:47 PM
Вопчем сеня забрал свечи 6641590001 одну поставил одну положил прозапас, померил сопротивление, у зеленых и черных оно одинаковое 1Ом, но меняется при разной температуре, т.е. я её померил на улице при темп +2 тестер показывал 1,6Ом а в теплом моторе уже 1Ом
вот ))
#523 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 05:38 PM
Всем добрый день. В дизелях я редкий гость. Вопрос такой: кто нибудь знает ДОКУМЕНТАЛЬНО, при какой температуре срабатывает реле накала? И самое главное - где это температура измеряется? По какому датчику? На улице ( во всасывающем патрубке ), или в блоке двигателя ( охлаждающая жидкость )? Почему возник интерес? "Мастера" что-то напуршили в моторе у друга. Пытаюсь разобраться.
Сообщение отредактировал sensey371: 07 March 2015 - 05:40 PM
#524 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 06:01 PM
По второй части вопроса ответ нашёл: используется температура охлаждающей жидкости.
#525 Mayk
  • 3136 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 06:52 PM
Табличка есть в сервис мануале, уже выкладывал ее на форуме. Сейчас поищу..
#526 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 10:06 PM
Спасибо. Обычно "дизельную" часть инструкции пролистывал не читая.
#527 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 10:15 PM
Судя по таблице, если при плюс 10 градусов и больше, загорается табло "спираль", то это авария свечи накаливания? А не сработка реле накаливания - это норма.
Сообщение отредактировал sensey371: 07 March 2015 - 10:17 PM
#528 Mayk
  • 3136 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 10:13 AM
Так и есть свыше +10 градусов лампочка при всем исправном не горит.
#529 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 11 March 2015 - 08:43 PM
ОД советует на ТО-160000 провести замену свечей накала. Я пока не менял ни разу, но и проблем с ними не было (тьфу-тьфу-тьфу). Кто-нибудь знает регламент ТО по ним?
#530 avto111
Отправлено 11 March 2015 - 08:56 PM
Рекомендация это не руководство к действию. Если не беспокоят, то можно и не менять. Все зависит от условий эксплуатации. При наличии ППП они вобще вечные. А так, там стоит обычная спираль, которая имеет свойство обгорать. При этом со временем падает температура нагрева.
#531 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 11 March 2015 - 09:15 PM
да, начал использовать северс этой зимой, запуск двигла теперь намного облегчен, при нормальном прогреве свеча накала не включается
#532 avto111
Отправлено 11 March 2015 - 09:27 PM
Вот и не забивай себе голову. Единственное, хочу предостеречь. Свечи надо периодически выкручивать и осматривать, не только для очистки. Были случаи когда при нарушении распыла форсунки отгорает нагреватель.
#533 kyron941
kyron941
  • 3 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 03:12 PM
Подскажите пожалуйста, как измениться напряжение АКБ при включении свечей накала?
Сколько должно показывать вольт когда свечи разогреваються?
#534 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 04:04 PM
Это зависит от степени разряда ( заряда ) аккумулятора.
#535 kyron941
kyron941
  • 3 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 05:52 PM
 если предположить что заряд 12.5, при включении зажигания заряд падает до 11.45, а после отключения реле включения свечей накала он поднимается до 11.6. Мне кажется что свечи должны больше тока брать на себя...
#536 winer69
winer69
  • 220 сообщений
  • Интересы:люблю рыбалку, но редко выбираюсь. Люблю машины, они как женщины любят внимание и заботу. Играю бильярд, но нет хорошего партнёра!
Отправлено 01 May 2015 - 01:57 PM
Хочу поделиться интересным наблюдением. Недели полторы назад появилось известное всем в этой теме загорание спирали во время движения. Покурил все темы на форуме, ждал время по теплее, приготовился (купил спрей для контактов, приготовил тестер и собрал мысли в кучу), но дня два назад случайно обнаружил, что не горит одна из ламп подсветки заднего номера. Несколькими щелчками по плафону вернул к жизни лампочку и "о чудо!", значок спирали умер. Т.Е. при запуске проявляеться, а во время движения не наблюдается. Вот и вывод, проверяйте все лампочки при появлении чеков на пробирке и будет вам в 50% счастье без гемора. Буду наблюдать, но плафоны подсветки и колпачки свечей всё-таки побрызгаю спреем!
С уважением, Дмитрий!
#537 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 01 May 2015 - 02:23 PM
У вас наверно в проводке с "массой" не всё в порядке, где то плохой контакт.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 01 May 2015 - 02:23 PM
#538 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 06 May 2015 - 02:22 PM
Неа, у камрада просто Евро-4.
#539 myboat.ru
myboat.ru
  • 6 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 08:27 AM
Постоянно горит "спиралька" (свечи накаливания) на приборной панели Kyron дизель 2 литра.
Вопрос 1 - а что в это время со свечами происходит?
Вопрос 2 - когда они сгорят?
Спасибо.
#540 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 09:11 AM
1. Ничего не происходит, напряжение на них не подается
2. Уже какая(ие) то сгорела(и), поэтому и горит индикация.
Можно тестером прозвонить все свечи и определить сгоревшую и поменять.
