Сообщений в теме: 995
#501 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 05:03 PM
У меня вопрос, может ли свеча замкнуть? И как в таком случае ее проверить лампочкой. ......... Замкнуть это маловероятно скорее сгорит и прервется путь тока, это можно увидеть как перегорает спираль обычной лампочки. Если проверять контрольной лампочкой то : тусклое свечение это норма , не горит это сгорела спираль или обрыв , ну а если ярко то короткое замыкание спирали на корпус. Надо сравнить хорошую(рабочую) свечу и ту на которую пало подозрение, разница будет очевидна. УДАЧИ!
Сообщение отредактировал холмогорец: 11 February 2015 - 05:05 PM
#502 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 06:12 AM
У меня первая наглухо замкнула, да так , что выгорел силовой контакт в реле свечей накала и пришлось его потом после замены свечей накала( свечу вытравливал кислотой) восстанавливать , сопротивление на сдохшей свечи мерил, было что то около 1 Ома, как у всех остальных, а когда начал проверять проводом, как жахнет , я аж чуть не ....лся. Проверять лучше тонким проводом 1,5-2,5 мм2, но берегите руки, а то при КЗ можно руки обжечь.
#503 Pыбачок
Pыбачок
  • 11 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 08:17 AM
Все, спасибо, разобрался! Про провод знаю, беру в толстой изоляции и в перчатках! Видел как то давно у знакомого железка на АКБ упала - АКБ умер, железка пополам сгорела.
#504 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 06:38 PM
Если проверять проводом то для безопасности через предохранитель, чуть меньшего номинала чем основной.
#505 cigord
Отправлено 15 February 2015 - 05:20 AM
Начал откручивать свечу на 2 цилиндре а она туго выкручивается.
Разрешенный момент в 20нм не превышается при этом.
Движок был горячий.
Как то в общем страшно ее дальше выкручивать , я ее обратно закрутил и решил тему поподробнее изучить.
Посоветуйте
1 Если свеча туго крутиться то не может так получиться что резьба в блоке повредится ?
2 Чем ее пролить что ли чтобы выкручивалось легче ?
#506 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 07:30 AM
Движок был горячий.
Посоветуйте
1. Кроме резьбы в блоке еще есть "тонкие места"
2. Спустя 4 месяца мне только керосин помог. Но, проверенный на 4-й форсунке, хай гир механик меня тоже впечатлил)
Тоже не смог выкрутить свечи 3 и 4, самолично смазанные и закрученные 5 тыс. км назад.
#507 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 11:10 AM
Движок был горячий.
Посоветуйте
У мну свеча тоже по моему на 2-м туго выкрутилась, но вывернул, там г-на полно было, резьба на свече была вся как бы слизана, прогнал плашкой, в головке метчиком прошел.
#508 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 12:31 PM
Где такой длинный метчик берется?
#509 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 01:50 PM
Обычный метчик, на него одевается удлинитель под квадрат из набора маленьких головок.
Сообщение отредактировал Msk-199: 15 February 2015 - 01:50 PM
#510 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 07:51 AM
#511 Lexa.DMD
Lexa.DMD
  • 178 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:57 AM
народ подскажите что по свечам щас в моде??? там производителей с 10, родные самые дешевые, дешевле тока "Iskra" - вопрос собственно не столько в цене сколько в смысле, как бы и по дороже бы взял (6651590201) :koo-koo:
и посоветуйте высокотемпературную смазку.
#512 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 11:06 AM
У меня стояли Beru с зеленым ободком, с номером A6641590001 , на днях заказал 6641590001 по 620руб.
Смазку пользую Liqui Moly арт.- 7579
#513 Lexa.DMD
Lexa.DMD
  • 178 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 12:45 PM
а разница есть 6ст или 5, и по годам? у меня 6 ст, 10 год??? -
#514 Lexa.DMD
Lexa.DMD
  • 178 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 01:04 PM
я с ободками не понял, если 2010 - получается черный или белый?
#515 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 01:31 PM
У меня 10г. стояли с зеленым ободком.
Зеленые и черные взаимозаменяемые.
6641590001 - вроде как черные.
#516 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 17 February 2015 - 08:59 AM
Добрый день! сегодня -18 завелась прекрасно. отвез жену на работу смотрю спираль горит,заглушил завел через время загорелаь. пробег 13000т может что подскажете? если свеча сгорела -это по гарантии наверное непрокатит?
#517 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 09:19 AM
Съездий к дилерам, откажут по гарантии тогда сам поменяешь и смазать их не мешало бы пока не поздно, а то потом есть вероятность их вопче не выкрутить.
#518 даниил
даниил
  • 359 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 09:46 AM
в морозы когда машина на холостом работает долго ,свечи включатся могут для подогрева дополнительно? спасибо за совет! :eeeee:
Сообщение отредактировал даниил: 17 February 2015 - 09:48 AM
#519 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 09:54 AM
Нет, нагрев свечи только когда горит спираль при первичном повороте ключа зажигания, для лучшего пуска в холодное время, длительность нагрева в зависимости от t0 на улице, после спиралька на приборке тухнет, если она загорается через какое-то время значит есть неисправность или как правило обрыв в самой свече.
#520 IvUs
IvUs
  • 563 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 10:03 AM
В морозы догрев свечей на холостых происходит только в первые несколько десятков секунд после пуска при отрицательных температурах охлаждающей жидкости.
Спиралька при этом НЕ горит. Во все остальное время свечи на холостых никогда не включаются.
